    4. Zigbee Bewegungsmelder für Außen
      bunni last edited by
      bräuchte mal etwas Hilfe von Euch, welche Zigbee Bewegungsmelder für den Außenbereich benutzt ihr?
      Habe bis jetzt nur den von Phillips Hue gefunden, in schwarz passt er aber garnicht.
      • haselchen
        haselchen Most Active @bunni last edited by haselchen
        @bunni
        Geschützt vor Wind und Regen habe ich nen Osram Motion Sensor draußen.
        Im Carport ist noch ein Xiaomi Bewegungsmelder.
          Das funktioniert bei mir mit Xiaomi auch an einer Stelle, aber die andere Stelle ist komplett Wetterseite, da muss es schon etwas für den Außenbereich sein
          • LichtAn
            LichtAn last edited by LichtAn
            Ich hänge mich hier mal dran. Hab jetzt auch nach einem aussen Bewegungsmelder geschaut. Ich kann leider keinen Indoor Melder hängen da es durchaus sein kann das die Wand angeregnet wird.
            Als erstes findet man natürlich den Phillips hue. Aber an der Stelle bei mir an die er hin soll ist seine Abstrahlung von 160 nicht so vorteilhaft. Oder ich müsste mir einen Montageadapter bauen.
            Es gibt von Homeatic den eQ3 oder von Steinel den IS 140 für ZWAVE.
            Ist irgend jemand schon über eine solche Form/Funktion (drehbar) in Zigbee gestolpert ?
            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • -cs-
              -cs- @LichtAn last edited by -cs-
              @bunni , @LichtAn und alle anderen.
              hat von Euch jemand eine Lösung gefunden, suche auch einen für aussen.
              Chris
              • Great SUN
                Great SUN last edited by
                @csr @LichtAn @bunni @haselchen
                Nachdem ich auch ganz lange nichts gefunden habe, jetzt direkt ein paar. Man scheint uns endlich erhört zu haben:
                NEDIS SmartLife Zigbee Motion Sensor (Amazon)
                MOES Smart ZigBee PIR Motion Sensor (Amazon)
                AUTOECHO Zigbee Motion Sensor (Amazon)
                Ich hoffe, ich konnte/kann damit jemandem weiterhelfen. Bestellt habe ich jetzt erstmal die NEDIS, mal sehen, wie die sich machen... Melde mich dann zurück 😉
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Great SUN last edited by
                  @great-sun sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                  Für aussen sind die alle nicht geeignet:
                  • Batteriebetrieben (ist im Winter nicht ideal, insbesondere bei Knopfzellen)
                  • keine IPxx Klasse.
                  A.
                  Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Great SUN
                    Great SUN @Asgothian last edited by Great SUN
                    @asgothian Oh ja... beweist... es war gestern wieder zu spät 😄
                    https://www.amazon.de/-/en/064875-Wireless-Automation-Lighting-Detection/dp/B082416ZR2/ref=sr_1_1?crid=8DCBNRJO6JNA
                    https://www.amazon.de/Paulmann-18012-SmartHome-Twilight-Anthracite/dp/B083M5DBTL/
                    https://zigbee.blakadder.com/Ikea_E1745.html
                    Zum Ausgleich jetzt mit drei echten 🙂
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Great SUN last edited by Asgothian
                      Sorry, aber aus den 3 echten wird ein echter: 😀
                      • der Ikea ist IP44, und damit nicht im Aussenbereich (insbesondere Wetterseite) einsetzbar.
                      • der aus dem 1. Link ist WLan.
                      nur der Paulmann ist für den Aussenbereich zugelassen.
                      A.
                      • JLeg
                        JLeg last edited by
                        @asgothian sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                        ...und leider auch nur Batteriebetrieb; ich bin bislang auch nicht fündig geworden, ist doch eigentlich kein allzu exotischer use case, dachte ich - Ersetzen von "dummen" Aussen-BWM (Netzspannung vorhanden) durch Zigbee-Geräte (oder zur Not WLAN, wenn ansteuerbar)... 🤔
                          arteck Developer Most Active @JLeg last edited by
                          @jleg gibbet nicht ... zumindest noch nicht über den Weg gelaufen.. oder du baust dir selber was .. DIY
                          Great SUN JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Great SUN
                            Great SUN @arteck last edited by
                            @arteck Naja, der Paulmann ist ja funktional.
                            Den Legrand könnte man zumindest lt. Blakadder einbauen: https://zigbee.blakadder.com/Legrand_064875.html
                            • JLeg
                              JLeg @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                              hab' ich schon überlegt - theoretisch/"elektrisch" offenbar recht simpel per ptvo.info - Problem ist aber (wie immer bei mir) am Ende das nackte Machwerk dann Aussenklima- und WAF-kompatibel zu verpacken. Und am Herdsman müsste man dann wohl auch herumflicken...
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @JLeg last edited by
                                @jleg sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                                Nein, am Herdsman muss nicht geflickt werden. Die PTVO Firmware wird weitgehend unterstützt, incl. anloge Sensoren und Digitale Statusinformationen.
                                Du musst halt nur einen entsprechenden sensor elektrisch zusammen bekommen.
                                A.
                                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JLeg
                                  JLeg @Asgothian last edited by
                                  A.
                                  Ah, gut zu wissen, danke. "Elektrisch zusammenbekommen" wäre eher unproblematisch - abgesehen von "ZEIT". Hm, diverse E18-Module habe ich noch "am Lager" - vielleicht doch mal ein PCB schnitzen... 🤔
                                    memme last edited by
                                    Gibt es hier was neues? Suche auch nach einem Zigbee outdoor BWM.
                                    Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @memme last edited by
                                      @memme sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                                      mir ist nichts bekannt. Du kannst aber mal bei zigbee2mqtt.io unter Devices schauen. Es gibt inzwischen einige nicht IR basierende Melder, die - mit einem entsprechenden Gehäuse ausgestattet bestimmt auch im Aussenbereich einsetzbar sind.
                                      A.
                                        bommel_030 @memme last edited by
                                        @memme
                                        Schau dir mal den Vallhorn von IKEA an. Ist zumindest IP44 und wird von IKEA mit "für drinnen und draußen" beworben.
                                        zigbee
                                        10
                                        18
                                        6227
