    4. Raspbian vollständig für Raspberry Pi2 ELV PCB Problem
      controller2016 last edited by
      Abend,
      ich habe das Image hier aus dem Download installiert,es geht alles soweit bis auf den PCB Adapter von ELV.
      Im Posteingang steht ständig eine 1,der Countdown von BidcModul läuft zwar zum anlernen,erkannt wird aber kein einziges Modul :-(.
      Hab das hier gefunden:
      ` > Das HM-MOD-RPI-PCB RF Funk Modul mit der lxccu verwenden
      Dieses Funkmodul von ELV als Bausatz vertrieben kann direkt auf einen Raspberry PI (1 oder 2) aufgesteckt werden und „bildet“ das Interne Funkmodul der Originalen CCU2 nach. Natürlich können noch weitere Funk LAN Gateways verwendet zusätzlich werden.
      Das Funk Modul gemäß der Anleitung zusammenlöten und auf dem Raspi aufstecken wenn dieser Stromlos ist (egal ob vor oder nach dem Installieren des Patches!)
      Dann einfach folgende Befehle in einer ssh shell mit root rechten ausführen:
      wget http://cdn.lxccu.com/hm-mod-rpi-pcb_lxccu.sh
      chmod +x hm-mod-rpi-pcb_lxccu.sh
      ./hm-mod-rpi-pcb_lxccu.sh install `
      Auch damit wird das Funkmodul leider nicht erkannt.
      Gibt es einen Trick dafür?
      controller2016
        paul53 last edited by
        Verwendest Du lxccu ? Dann ist das hier das falsche Forum.
        Möchtest Du das Modul zusammen mit iobroker.hm-rpc verwenden, musst Du den rfd aus der OCCU mit Hilfe von https://github.com/hobbyquaker/hmcon installieren.
