    4. Node-Red
    5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    • Atifan
      Atifan last edited by Atifan
      Hi.
      Seit 1-2 Tagen funktioniert meine Steuerung meiner Geräte über Alexa und NodeRed nicht mehr. Evtl. hängt es mit dem Update von NodeRed V13 auf V16 zusammen, da bin ich aber nicht ganz sicher.
      Es liegt auf jeden Fall ein Problem bei mir lokal vor. Wenn ich über Alexa Sprachsteuerung oder über Alexa-App ein Gerät schalten will, kommt bei mir im NodeRed im Payload was an, d. h. es gibt schon mal kein Problem mit Alexa oder der Cloud.
      Mein Gerät "Licht" ist z.B. ein Shelly1 Adapter. Diesen kann ich über den Datenpunkt "Switch" manuell steuern in dem ich ihn manuell auf true und false setze, das funktioniert auch alles wunderbar.
      Nur NodeRed ändert den Datenpunkt nicht. Ich bekomme einen Fehler -> siehe Screenshot.
      Weiß einer wo das Problem liegt?
      Hier noch Fehler aus dem Log
      • Atifan
        Hi, es liegt definitiv am NodeRed Update auf Version 1.16.2
        Habe Version 1.13.0 wieder installiert und da funktioniert alles wieder.
        haselchen sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Atifan last edited by
          @Atifan
          Schließe ich mich an.
          Gut das Du gepostet hast, wäre sonst noch wahnsinnig geworden.
          Kein Hue Dimmer Switch hat mehr funktioniert.
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
            @Atifan
            Schon gemeldet auf Github?
              Jan1 @haselchen last edited by
              @haselchen
              HUE Dimmer funktioniert bei mir, allerdings sehr stark verzögert. Die Lampe braucht vom Echo Bestätigungston bis zum echten Dimmen gute 5 Sekunden.
              • Atifan
                Hi nein auf Github hab ich das nicht gepostet, kenne mich da nicht aus 😄
                • Atifan
                  OK habe es mal auf Github gepostet.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/87
                  atifan created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                  closed NodeRed 1.16.2 -> Alexa devices not working #87
                    Jan1 @Atifan last edited by Jan1
                    @Atifan
                    Beim Adapter hinten auf ?, dann Issues anlegen. Ist recht einfach. Titel ausagegräftig und als Beschreibung kannst den Link zu dem Thread angeben, sollte reichen.
                    3 Sekunden zu langsam🤣
                    • t-master
                      t-master last edited by t-master
                      Nach update auf 1.16.2 hab ich den Fehler auch.
                      Wenn ich aber beim iobroker out node "Auto Create" auf "Ignore ...." stelle bekomme ich keinen Fehler.
                      • Atifan
                        Und funktionieren deine Geräte dann?
                        • t-master
                          Ja. gerade nochmal getestet.
                            Jan1 @t-master last edited by
                            @t-master
                            Mit oder ohne Verzögerung?
                            • t-master
                              Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
                                @t-master
                                Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
                                t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • t-master
                                  t-master @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
                                  • Atifan
                                    Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
                                      @t-master
                                      Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                                        @Jan1
                                        Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                                        Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                                        Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                                        Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                                          @haselchen
                                          Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                                          • t-master
                                            Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                                            Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                                            node-red
                                            2975
