    4. (gelöst) Sonos Webinterface und Firefox
    SOLVED (gelöst) Sonos Webinterface und Firefox
      looxer01 last edited by
      ich glaube, dass das Webinterface aus einem anderen Projekt kommt, trotzdem mal eine Rückmeldung:
      Unter firefox kann ich leider die lautstärke nicht richtig steuern.
      Sobald versucht wird die Lautstärke einzustellen geht der Pegel auf 100%. Eine Korrektur ist dann nicht mehr möglich.
      unter Chrome funktioniert das einwandfrei.
      vG L….
        ich habe die views via export import von DashUI übernommen - da war auch das static Iframe aus dashUI dabei.
        Nachdem ich das gelöscht habe und wieder in ioBroker angelegt habe funktioniert das Sonos Webinterface wie erwartet.
        Ich habe dann auch in DashUI mal das static Iframe gelöscht und neu hinzugefügt. Da lässt sich das nachvollziehen.
        Liegt also an DashUI und in ioBroker scheint alles gut zu sein
        vG L…
          Da hat du Recht looxer. Bitte hier https://github.com/jishi/node-sonos-web-controller melden. Bevor du aber es machst, prüfe ob du aktuellste Version von web-controller hast. Nicht vom iobroker.sonos, sondern:
          iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-web-controller
            ok, danke BF für die links
            ich habe version "version": "0.12.3", installiert und das ist auch die aktuelle Version in GitHub.
            Ich habe dort eine Fehlerbeschreibung hinterlassen. Mal sehen
              …jetzt habe ich festgestellt, dass das Problem nur auftritt, wenn der webcontroller in dashui bzw iobroker eingebunden ist.
              Wenn ich den controller über http <ip adresse/des/raspi="">:8083 aufrufe, dann gibt es das Problem nicht.
              Das wird Jishi also nicht lösen vermute ich.
              Ich habe den controller über ein Iframe eingebunden. Kann es dort ein problem geben ?</ip>
                ich habe zwischenzeitlich eine Antwort von Jishi
                "you seem to be running this in iobroker. I need you to check if this is reproducible outside of iobroker (if you visit the web controller directly). I can't seem to reproduce it here using Firefox in win 7.
                If it is broken in iobroker, I need to be able to reproduce a similar environment. The rendering seems to be broken as well, so I'm not sure how it actually embeds the controller on that page. Maybe @GermanBluefox could assist with some insights?"
                jetzt bin ich nicht sicher wie das gefixt werden könnte. Ist ja so was zwischen den beiden Welten…. :shock:
                  @looxer01:
                  jetzt bin ich nicht sicher wie das gefixt werden könnte. Ist ja so was zwischen den beiden Welten…. :shock: `
                  Ich habe "jishi" Antwort gelesen. (Bin bei ihm angemeldet).
                  Er meint, dass es was mit iFrame zu tun haben konnte. Kannst du Interface einfach im normalen Fenster aufmachen?
                  http://localhost:8083/
                  Und dann ausprobieren?
                  Edit: Ok. Habe auch gelesen dass ohne iFrame funktioniert. Jetzt habe ich den Ball.
                    Mit FF 36.0.4 Kann ich das Verhalten nicht reproduzieren.
                    Dan liegt es an vis Inhalt. Kannst du lehre Seite mit einem iFrame erzeugen (Besser sogar neue Instanz z.b.
                    http://localhost:8082/vis/edit.html?sonos
                      vG L…
