    4. [gelöst] Regex-Problem
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      HAllo,
      ich verzweifle gerade an einem Regex Ausdruck:
      var x = new RegExp("/^javascript\.0\.Login\.[0-9]$/");
      var text = "javascript.0.Login.3";
      log(text.match(x));
      Das ist jetzt nur ein kleines Testscript wo ich aber schon absolut nicht weiterkomme. Er soll alle DP's matchen die mit "javascript.0.Login." beginnen und am Ende eine beliebige Ziffer haben. Ich erhalte immer nur Null zurück. 😢
      Der Online-Regex-Tester bringt mir aber mit diesem Ausdruck wie gewünscht bei jeder Ziffer einen Treffer! Kann es sein, dass in meiner Javascript-Installation Regex irgendwie nicht funktioniert???
      Danke schon mal
      Thilo
      • N
        nobody last edited by
        schau mal hier https://developer.mozilla.org/de/docs/W … cts/RegExp.
        Wenn du die regex mit new RegExp (" ") erzeugst, gilt eine andere Syntax. Dann dürfen die / vorne und hinten nicht angegeben werden.
        Nach [0-9] fehlt ein +, damit auch Zahlen mit mehreren Ziffern erlaubt sind.
        • Thisoft
          Hurra, so klappt es :), d.h. ohne "/" an Anfang und Ende - das + ist hier nicht nötig, es geht nur um einzelne Ziffern.
          Danke für Deine Antwort. Was glaubst Du, wieviele Varianten ich schon durchprobiert hatte :roll:
          So ganz muss ich die Logik dahinter leider noch nicht verstehen, aber es wird schon noch werden 😉
