    4. Xiaomi Virbrationssensor Empfindlichkeit einstellen.
      bob der 1. last edited by
      Ich betreibe den Xiaomi Sensor mit dem Conbee 2,habe ich die Möglichkeit damit die Empfindlichkeit auf sehr Sensibel ( state 21 oder 1? ) zu stellen.Oder gibt es einen sonstigen Weg ohne den originalen Gateway?
      Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        Habe den Sensor nicht , aber ich meine .....
        vielleicht Hilft dir das weiter Link Text
          bob der 1. @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Ich denke das geht nur mit dem cc2231 Stick,habe aber einen Conbee2 von DE.
          • Glasfaser
            @bob-der-1
            Vielleicht mit dem VNC Viewer möglich , kann es ja nicht testen !?
              @Glasfaser
              Den VNC kenne ich nicht so gut!Aber ich mach mich mal damit vertraut.In deinem Link sind schon mal Infos die ich nachlesen muss bzw verstehen lernen muss.
                bob der 1. @bob der 1. last edited by
                Doofe Frage wie komme ich auf die Deconz Oberfläche via Ip?....komme immet nur aif das Webif von dem Phoscon Gateway
                • Glasfaser
                  @bob-der-1
                  Habe es über Synology Docker den Port für VNC freigegeben und in der Software VNC Viewer ist er dann sichtbar.
                  Als Beispiel : Link Text
                    skokarl @bob der 1. last edited by skokarl
                    @bob-der-1 sagte in Xiaomi Virbrationssensor Empfindlichkeit einstellen.:
                    guck
                      bob der 1. @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      Probiere ich gleich mal aus
                        @skokarl
                        Hat super geklappt!Danke.
                        Ich probiere die Tage mal ein TUT zu verfassen dazu.
                        Was kann ich eigentlich über diesen Weg noch alles für Schalter Sensoren einstellen! gibt es da Beispiele???
                          @bob-der-1
                          weiß ich leider auch nicht. Siehst Du ja an dem Link, mir hat damals auch nur @haselchen geholfen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @skokarl last edited by haselchen
                            @skokarl
                            @bob-der-1
                            Moin Moin, im Nachhinein betrachtet wird der Befehl war verschickt und der Wert geändert, ob in der Realität tatsächlich das Gerät dann so reagiert müsst ihr testen und Feedback geben.
                            Mit dem Xiaomi Bewegungsmelder habe ich das auch gemacht, leider ist dort die interne Technik "stärker" als mein Befehl.
                            Der Erkennungswert der Bewegung wird zwar im Datenpunkt geändert, aber intern reagiert er trotzdem nach 60/90 sek erst wieder.
                            Hoffe ich konnte das einigermaßen erklären.
                            B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bob der 1. @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Reagieren tut er sofort,per email Adapter bekomme ich innerhalb von 5sek auch Antwort.
                              Er ist auch empfindlicher als zuvor nur ist das nicht extrem mehr sondern gemäßigt.Was komischerweise nun genauer geht ist der Neigungssensor!
                                frankyboy73 @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Hi, für die Bewegungsmelder gibts nen Hack, falls du halbwegs löten kannst. Dadurch geht der Dauerhaft in den Anlernmodus und reagiert alle paar Sekunden.
                                https://www.youtube.com/watch?v=gbJ2xS2vp7o&t=
                                B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @bob der 1. last edited by
                                  @bob-der-1
                                  Ok, dann sage ich : Schön das ich dir helfen konnte 😁😎
                                    bob der 1. @frankyboy73 last edited by
                                    @frankyboy73
                                    Oder du lernst ihn einfach als das neuere Model an.....dann geht das auch.
                                    F haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @haselchen
                                      Ja total sogar.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @frankyboy73 last edited by
                                        @frankyboy73
                                        Hack ist mir bekannt.
                                        Mit löten habe ich es nicht so .
                                        Die Erkennung reicht mir so momentan.
                                        Ansonsten habe ich noch HUE und Osram Motion Sensoren im Schrank 🙈😎
                                          frankyboy73 @bob der 1. last edited by
                                          @frankyboy73
                                          Keine Ahnung was du damit meinst, wie soll ich das Model denn auswählen?
                                          • haselchen
                                            @bob-der-1
                                            Das neue Anlernen funktioniert nur für ca. 24 Stunden.
                                            Danach pendelt er sich ein.
                                            Du müsstest ansonsten das Teil alle 24 Stunden neu anlernen 😉
                                            xiaomi sensor
                                            1164
