    3. Tester
    4. Test Adapter digitalstrom 2.0.x
      cb187 @apollon77 last edited by cb187
      @apollon77
      Das IC GE ist ein OEM Produkt was für Digitalstrom hergestellt wird.Der Baustein ist eine GE 300 Klemme.
      Werden beide noch als undefinied angezeigt.
      Bildschirmfoto 2021-04-14 um 12.12.37.png bei dem hier fehlt auch noch der state.
      • apollon77
        apollon77 @cb187 last edited by
        @cb187 Auch mit der neuen GitHub version?? Nach GitHub update adapter neu gestartet?
        Wenn ja-> debug Log bitte nochmal
          @apollon77
          Hier die neue Log.
          Adapter Version ist nach Update auf 2.1
          iobroker.2021-04-14.log
          • apollon77
            @cb187 sagte in Test Adapter digitalstrom 2.0.x:
            Was meinst Du damit? Update normal oder hast Du die GitHub Version installiert? Bitte GitHub.
              @apollon77
              Ist von github😁
              • apollon77
                @cb187 Kann es sein das Du nicht lang genug gewartet hast ... Wenn der Adapter startet werden zuerst alle Objekte angelegt und danach eins nach dem anderen 8weil was anderes kann dss nicht) die werte gelesen ... heisst das kann noch laaaaange Dauern bis alle Werte initial da sind. Dein Log hört "mitten" in dem abholen der Daten auf. Also gib mal bitte ein "längeres" log 🙂
                  @apollon77
                  Warte immer solange bis er grün ist?!🤷‍♂️
                  • apollon77
                    apollon77 @cb187 last edited by apollon77
                    @cb187 Ja dann sind alle States angelegt und alle "werte die zu lesen sind" gequeued ... Alle Daten aber noch nicht da ...
                    Sind denn jetzt alle Werte da?
                      @apollon77
                      • apollon77
                        @cb187 Naja such nach den IDs im Log ... er hat 17:22 die States angelegt ud 17:25 hat er zB von dem einen Gerät den brightness Wert mal gelesen gehabt:
                        2021-04-14 17:25:37.174 - debug: digitalstrom.0 (59677) 1618413937174 Queued entry processed device/getOutputValue and {"dsuid":"302ed89f43f000000000454000521d6c00","offset":0,"category":"manual","token":"eaec203be7bad8b90b961848d8b8b06a1454fae9892d0a3c87c62815d1e1d09f"}: {"result":{"offset":0,"value":0},"ok":true}
                        Für 302ed89f43f0000000000ec0000bb20e00 als SW-UMR200 mit einem airFlowIntensity Wert ist aktuell unbekannt wie ich den wert auslesen kann ... daher wird er nicht gelesen. sorry. man könnte versuchen ob es it getOutput Value geht aber da reagieren die Geräte irgendwie alle unterschiedlich 😞
                        31.7k
                        79.8k
                        digitalstrom
                        2694
