    4. [Vorlage] Surepetcare - Sureflap & Surefeed
      anna last edited by anna
      hier mal mein Script zum Abruf aller Daten vom Surepetcare-Server.
      Ja, ich weiß, es gibt schon einen Adapter für die Daten von Surepetcare - da ist allerdings nicht alles enthalten.
      Außerdem fehlt mir im Adapter z.B. die Funktion, die Katzenklappe für einzelne Katzen zu sperren. Das funktioniert hier mit ctrl('TAG_ID-DER-KATZE',MODE); (Freigang: Mode=2; Wohnungskatze: Mode=3).
      // VARIABLEN
      // TOKEN
      var token = 'TOKEN HIER EINTRAGEN';
      // PFAD FÜR DATEN --- GGF ANPASSEN
      var pfad_sp = 'javascript.0.surepetcare'                //PFAD
      var pfad_data = pfad_sp+'.data';                        //PFAD FÜR ABGERUFENE DATEN
      var pfad_ctrl = pfad_sp+'.ctrl';                        //DP ZUR STEUERUNG
      // AKTUALISIERUNG --- GGF ANPASSEN
      var aktualisierung_intervall = '*/5 * * * *';           //AKTUALSIERUNGSINTERVALL ALS ZEITPLAN
      var pfad_iot_ifttt = 'iot.0.services.ifttt';            //PFAD ZU IFTTT
      var pfad_iot_auto = 'iot.0.services.custom_automateit'; //PFAD ZU AUTOMATEIT
      // DATENABFRAGE
      //DATENPUNKT ERSTELLEN ODER BEFÜLLEN
      function createset(createkey, createval, createpfad){
          if (createval === '' || createval === null){
              createval = 0;
          if ($('state[id='+createpfad+']').length > 0) {
              setState(createpfad, createval);
          else {
              if (typeof createval === 'object') { var role = 'list'; }
              else if (typeof createval === 'number') { var role = 'state'; }
              else if (typeof createval === 'string') { var role = 'text'; }
              else if (typeof createval === 'boolean') { var role = 'switch'; }
              createState(createpfad, createval, {
                  role: role,
                  type: typeof createval,
                  desc: createkey,
                  read: true,
                  write: true,
                  def: createval
      //JSON-LISTE ENTSCHACHTELN
      function getdata(list, pfad_dp, t) {
      	t=t+1;
          if (t < 10 && list !=''){
          for (let [key, val] of Object.entries(list)) {
              if (val != '' && val != null){
                  if(typeof val === 'object' && "id" in list[key] && "name" in list[key] && key != "parent") {
                      var id = list[key].id;
                      var name = list[key].name;
                      var pfad_key = pfad_dp+'.'+id+'-'+name;
                  else {
                      var pfad_key = pfad_dp+'.'+key;
                  if(typeof val != 'object'){
                      createset(key, val, pfad_key);
                  else if(typeof val === 'object'){
                      getdata(list[key], pfad_key, t);
      //ABFRAGE STARTEN
      function start() {
          var json_list = [];
          var urlstart = 'https://app.api.surehub.io/api/me/start';
          request({url:urlstart, headers : {
                          'Accept': 'application/json, text/plain, */*',
                          'Content-Type': 'application/json;charset=utf-8',
                          'Authorization': 'Bearer ' + token
                  function (error, response, body) {
                      if (error === '' || error === null || error.length === 0 ) {
                          body = JSON.parse(body);
                          if("error" in body) {
                              log('Surepetcare --- ERROR Datenabfrage --- error: '+body.error.message);
                          else if ("data" in body) {
                              json_list = body.data;
                              getdata(json_list, pfad_data, 0);
                              log('Surepetcare --- Daten aktualisieren');
                      else {
                          log('Surepetcare --- ERROR Datenabfrage --- error: '+error);
      // DATEN AKTUALISIEREN --- ALLE x MINUTEN UND BEI NOTIFICATIONS ÜBER AUTOMATEIT UND IFTTT
      //ALLE x MINUTEN --- GGF VARIABLE aktualisierung_intervall ANPASSEN
      (function () {if (aktualisierung) {clearSchedule(aktualisierung); aktualisierung = null;}})();
      var aktualisierung = schedule(aktualisierung_intervall, function () {
              start();
      //PER AUTOMATEIT
      on({id: pfad_iot_auto, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (value == 'surepetcare') {
              start();
      //PER IFTTT
      on({id: pfad_iot_ifttt, change: "ne"}, function (obj) {
          if (value.indexOf('Surepetcare') + 1 > 0 ) {
              start();
      //BEI SCRIPTSTART
      start();
      // STEUERUNG
      // DATEN SENDEN
      function ctrlsend(postData, path, method) {
          var https = require('https');
          var options = {
              hostname: 'app.api.surehub.io',
              port: 443,
              path: path,
              method: method,
              headers: {
                  "Host" : "app.api.surehub.io",
                  "Accept" : "application/json, text/plain, */*",
                  "Referer" : "https://surepetcare.io/",
                  "Content-Type" : "application/json;charset=utf-8",
                  "Origin" :  "https://surepetcare.io",
                  "Authorization": "Bearer " + token
          var req = https.request(options, (res) => {
              //log('headers: '+ JSON.stringify(res.headers));
              //log('Surepetcare --- statusCode: '+ res.statusCode);
              if (res.statusCode != 200){
                  log('Surepetcare --- ERROR Steuerung --- statusCode: '+ res.statusCode);
          req.write(postData);
          req.end();
      // STEUERUNG
      function ctrl(ctrlwho, ctrlmode) {
          //PETS_ID AUS DP SAMMELN
          var pets_id = '';
          var pfad_pets_id = Array.prototype.slice.apply($(pfad_data+'.pets.*.id'));
          for (var i_index in pfad_pets_id) {
              i = pfad_pets_id[i_index];
              if (pets_id.indexOf(getState(i).val) + 1 < 1) {
                  pets_id = [pets_id,getState(i).val,','].join('');
          //PETS_TAG_ID AUS DP SAMMELN
          var pets_tag_id = '';
          var pfad_pets_tag_id = Array.prototype.slice.apply($(pfad_data+'.pets.*.tag_id'));
          for (var i_index in pfad_pets_tag_id) {
              i = pfad_pets_tag_id[i_index];
              if (pets_tag_id.indexOf(getState(i).val) + 1 < 1) {
                  pets_tag_id = [pets_tag_id,getState(i).val,','].join('');
          //DEVICES AUS DP SAMMELN
          var hub_id = '';
          var feed_id = '';
          var flap_id = [];
          var pfad_dev = Array.prototype.slice.apply($(pfad_data+'.devices.*.product_id'));
          for (var i_index in pfad_dev) {
              i = pfad_dev[i_index];
              if (getState(i).val == 1) {
                  //PRODUCT_ID 1: HUB
                  var pfad_hub_id = (i.slice(0, i.length - 10))+'id';
                  if (hub_id.indexOf(getState(pfad_hub_id).val) + 1 < 1) {
                      hub_id = [hub_id,getState(pfad_hub_id).val,','].join('');
              } else if (getState(i).val == 4) {
                  //PRODUCT_ID 4: FEED
                  var pfad_feed_id = (i.slice(0, i.length - 10))+'id';
                  if (feed_id.indexOf(getState(pfad_feed_id).val) + 1 < 1) {
                      feed_id = [feed_id,getState(pfad_feed_id).val,','].join('');
              }else if (getState(i).val == 6) {
                  //PRODUCT_ID 6: FLAP
                  var pfad_flap_id = (i.slice(0, i.length - 10))+'id';
                  if (flap_id.indexOf(getState(pfad_flap_id).val) + 1 < 1) {
                      flap_id = [flap_id,getState(pfad_flap_id).val];
          //STEUERUNG
          if (flap_id.indexOf(ctrlwho) + 1 > 0) {
              //STEUERUNG DER KATZENKLAPPE
              //KLAPPE LOCKMODE 0=OFFEN; 1=NUR REIN; 2=NUR RAUS; 3=GESPERRT
              var ctrlpath = '/api/device/'+ctrlwho+'/control';
              var ctrlpostData = JSON.stringify( {'locking':ctrlmode} );
              var sendmethod = 'PUT';
              ctrlsend(ctrlpostData, ctrlpath, sendmethod);
          if (hub_id.indexOf(ctrlwho) + 1 > 0){
              //STEUERUNG DER LED AM HUB
              //HUB DIMMER 0=OFF; 1=BRIGHT; 4=GEDIMMT
              var ctrlpostData = JSON.stringify( {'led_mode':ctrlmode} );
          if (pets_id.indexOf(ctrlwho) + 1 > 0){
              //MANUELLE STANDORTBESTIMMUNG EINES TIERS MITTELS ID
              //PETPOSITION 1=IN; 2=OUT
              var ctrldate = formatDate(new Date(), "JJJJ-MM-TT hh:mm:ss");
              var ctrlpath = '/api/pet/'+ctrlwho+'/position';
              var ctrlpostData = JSON.stringify( {'where':ctrlmode,'since': ctrldate} );
              var sendmethod = 'POST';
          if (pets_tag_id.indexOf(ctrlwho) + 1 > 0) {
              //FREIGANGSSPERRE EINES EINZELNEN TIERES MITTELS TAG_ID
              //WOHNUNGSKATZE 2=FREIGANG 3=WOHNUNGSKATZE
              for (var i_index in flap_id) {
                  i = flap_id[i_index];
                  if (i != ''){
                      var ctrlpath = '/api/device/'+i+'/tag/'+ctrlwho;
                      var ctrlpostData = JSON.stringify({'profile':ctrlmode});
      // STEUERUNG MITTELS
      // ctrl('xxxxxx',y); MIT xxxxxx=ID DES GERÄTS ODER TIERS UND y=ZUSTAND
      // BEISPIELSWEISE ÜBER DATENPUNKT "CTRL":
      createState(pfad_ctrl, {}, {
          role: "list",
          type: "array",
          desc: "ctrl",
          read: true,
          write: true,
          def: {}
      on({id: pfad_ctrl, change: "ne"}, function (obj) {
          if (obj.state.val != '' && obj.state.val != null) {
              var ctrlid = obj.state.val[0];
              var ctrlnr = obj.state.val[1];
              ctrl(ctrlid,ctrlnr);
      tbc
        heiner1976 @anna last edited by
        @anna
        danke für das Script. Kannst Du mir erklären wie ich an den Token komme?
        Ich würde gerne den Status der Klappe auslesen können und diesen ggf. ändern.
        Lieben Danke
        Heiner
        javascript template
