    4. [Gelöst] Kombination von Festtext und Varibale
      michihorn last edited by
      Hallo
      ich möchte in einem Widget HTML-State einen festen Text und eine Variable javascript.0.test.dummy stehen haben
      z.B
      Übung: VAR
      wie kann ich das HTML technisch umsetzen?
      Gruß Michael
      • htrecksler
        z. B.
         `var VISHTMLWetterText =   '````
                    'Max. Temperatur heute:' + getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val +'.0 °C' + '
          Danke für die Antwort.
          Vielleicht sollte ich etwas präziser werden:
          Also als Festtext im Feld HTML: "Übung"
          Als Variable: javascript.0.VIS.Bewegung_zaehlen
          Gruß Michael
            pix last edited by
            Fast richtig:
            Übung {javascript.0.VIS.Bewegung_zaehlen}
            Das nennt sich Binding und ist eine sehr mächtige Funktion in VIS. Du kannst bindings in jedem Formular in VIS verwenden, also zB auch in CSS-Eigenschaften (Farben, Größen).
            Pix
              Sehr cool Dankeeeeee 😉
              • htrecksler
                Aber vorsicht… Diese Funktion ist nicht nur mächtig, sondern frisst meiner Meinung nach auch mächtig Performance.
