    3. Entwicklung
    4. wo und wie umfangreichere Adaptereinstellungen speichern?
    • ELK
      ELK last edited by
      Moin!
      Als ioBroker-Anfänger fehlt mir noch das Gespür, wie man an bestimmte Aufgaben herangeht.
      Ich möchte bestimmte Objekte in Abhängigkeit von anderen schalten. Die Regeln dafür sind immer gleich, die Objekte und Parameter unterscheiden sich aber. Ich brauche also eine Struktur, in der die Informationen über das alles gespeichert sind. Z.B. der Szenenadapter macht ja so etwas in der Richtung.
      Nun überlege ich, wie ich die Struktur für den Administrator halbwegs erträglich bearbeitbar machen kann. Der Szenenadapter macht das „selbst“ mit der Einstellungsseite des Adapters (nur mit Webseitenprogrammierung habe ich so gar nichts am Hut...). Gibt es mit ioBroker-Hausmitteln noch einen einfacheren Weg? Objekte in Aufzählungen durch zusätzliche Werte erweitern evtl.? Ansonsten bliebe die begrenzt übersichtliche JSON-Datei, die beim Start eingelesen wird.
      Und, Zusatzfrage, sollte man so eine Funktion (das „Objektregelschaltsystem“) eher in einen Adapter bauen oder eher als Skriptsammlung anlegen?
      adapter jscript config
