    4. MQTT-Client Adapter - Werte irgendwann nicht mehr aktuell
    UNSOLVED MQTT-Client Adapter - Werte irgendwann nicht mehr aktuell
    • F. M.
      F. M. last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe bei mir folgende Konstellation:
      Ich habe den MQTT Server auf einer Synology am laufen -> funktioniert ziemlich gut
      Ich übermittle Messwerte von Wemos Mini mit Tasmota Firmware 8.1.0 an den MQTT Server.
      Auf dem ioBroker läuft der MQTT-Client-Adapter welcher hier # abonniert hat.
      Leider stellt sich irgendwann (alle 1-2 Wochen, nicht reproduzierbar) der MQTT Client Adapter des ioBroker quer und nimmt keine Messwerte mehr an.
      Lösung: ich lösche den Datensatz, z.B. "mqtt-client.1.sonoff.tele.sonoff-heizung1.SENSOR" oder die komplette Baumstruktur des MQTT-Client Adapters, dann ist die Welt wieder in Ordnung und die neuen Messwerte trudeln ein.
      (deshalb vermute ich hier den Fehler beim MQTT-Client-Adapter... Wert löschen -> die neuen werte kommen rein)
      Kennt jemand das Problem ?
      Log habe ich derzeit noch keines, kann ich aber das nächste mal raus suchen.
      Im Log-Adapter ist es recht komisch...
      Zeile 13,da hab ich den Sensor-Datenpunkt gelöscht
      dann sieht man in 7 wie er ihn erneut abonniert
      allerdings taucht der "SENSOR" dann in 1-6 nicht mehr auf -> besitzt im Objekt-Browser allerdings aktuelle Werte ?!
      wäre euch wirklich um einen Rat dankbar...
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:58:10.843	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.stat.sonoff-heizung1.LOGGING
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:58:10.802	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.tele.sonoff-heizung1.STATE
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:57:40.892	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.stat.sonoff-heizung1.LOGGING
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:57:40.851	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.stat.sonoff-heizung1.LOGGING
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:57:40.809	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.tele.sonoff-heizung1.STATE
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:57:10.878	info	(7632) subscribed to {"sonoff/tele/sonoff-heizung1/SENSOR":0}
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:57:10.877	info	(7632) enabled syncing of mqtt-client.1.sonoff.tele.sonoff-heizung1.SENSOR (publish/subscribe:false/true)
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:57:10.877	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.tele.sonoff-heizung1.SENSOR
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:57:10.875	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.stat.sonoff-heizung1.LOGGING
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:57:10.835	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.stat.sonoff-heizung1.LOGGING
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:57:10.793	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.tele.sonoff-heizung1.STATE
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:56:42.950	info	(7632) unsubscribed from sonoff/tele/sonoff-heizung1/SENSOR
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:56:42.949	info	(7632) disabled syncing of mqtt-client.1.sonoff.tele.sonoff-heizung1.SENSOR
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:56:40.875	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.stat.sonoff-heizung1.LOGGING
      mqtt-client.1	2020-03-16 17:56:40.834	info	(7632) created and subscribed to new state: mqtt-client.1.sonoff.stat.sonoff-heizung1.LOGGING
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: HP Probook.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows 10
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.x.x - bekomme nichts angezeigt wenn ich nodejs -v tippe
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Win-Wizard
      Image genutzt: Wizard
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      F. M. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F. M.
        F. M. @F. M. last edited by
        @F-M
        ich teste gerade mal, statt dem Mosquitto auf der Synology den MQTT-Adapter im iobroker im Servermode zu betreiben.
        Wir werden sehen
        • mickym
          mickym Most Active @F. M. last edited by
          @F-M Da kann ich nur davon abraten den Adapter als Broker einzusetzen - auch wenn ich die Fehler nicht gemeldet habe, aber das hat mich ca. 2 Monate Zeit gekostet. Ich hatte nur Probleme mit dem ack-Flag. Wurde der Haken, dass das automatisch gesendet wird, hat das bei mir Endlosschleifen produziert, wenn ich den Haken rausgemacht habe, dann wurden die Änderungen aber nicht verarbeitet, wenn kein ack-Flag mitgesendet wurde.
          Seitdem habe ich auf der gleichen Maschine auf der der iobroker läuft und Mosquitto installiert und nutze den MQTT-Adapter als Client sowie Du mit # subscription - und das funktioniert einwandfrei.
          Bist Du Dir denn sicher, dass die Werte auch auf Deinen MQTT-Broker geschrieben werden? - Lösch doch mal Deine mosquitto.db und schau, ob sich dann die Werte wieder aktualisieren.
          • F. M.
            F. M. @mickym last edited by
            Danke schon mal für den Input, ist auch eine Option, werde ich als nächstes in Betracht ziehen.
            @mickym said in MQTT-Client Adapter - Werte irgendwann nicht mehr aktuell:
            Ja die kommen an, da ich aktuelle werde mit einem anderen MQTT Client (Android) abgreifen kann und bekomme diese aktuell serviert.
            Ich halte den Threat mal aktuell...
            mqtt-client tasmota
