    5. Javascript für Telegram Button startet sporadisch neu
      LotharF last edited by
      Hi, ich benötige einmal etwas Hilfe 😊
      Vor ein paar Tagen habe ich meinen ioBroker von einem Raspi3 auf einen Raspi4 umgesetzt. Mit neuer Installation auf dem Pi4 und Backup auf dem ioBroker vom alten System.
      Nun habe ich seit kurzem ein "Problem", dass anscheinend mein Script welches mir in Telegram Button anzeigen soll, sporadisch neu startet. Mal kommt die "Button-Nachricht" Nachts im Minuten- /Sekundenabstand. Mal Tagsüber.
      Das Script sieht wie folgt aus:
      sendTo('telegram.0', {
          text:   'Press button',
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Wohnzimmer AN', 'Wohnzimmer AUS'],
                  ['Garten AN', 'Garten AUS'],
                  ['Alle Lampen AUS'],
                  ['Rollos AUF', 'Rollos ZU'],
                  ['Garage AUF/ZU'],
              resize_keyboard:   true,
              one_time_keyboard: true
      Das ganze läuft jetzt ja auf einem Raspi 4 / 1GB. Der Telegram-Adapter hat die Version 1.5.4 und der Java die 4.4.3
      Ansonsten sind alle Adapter aktuell.
      Was mir auch auffällt ist, dass ich ebenfalls seit kurzen nicht mehr sauber auf die Weboberfläche komme.
      Ich kann mich anmelden, dann kommt aber der drehende Kreis der dann lange dableibt bevor man irgendwann wieder Zugriff hat.
      Vielleicht hat jemand ja einen Tip für mich was da klemmt. So ist das System im Moment unzuverlässig 😞
      Lothar
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @LotharF last edited by Mic
        @LotharF
        Was triggert denn den sendTo()? Am besten zeigst du mal komplett das Script.
        Falls dies schon das komplette Script ist: So wie du es aufgebaut hast, wird das bei jedem JavaScript-Adapter-Neustart ausgeführt (also z.B. auch wenn ein anderes Script abstürzt und dadurch der JS-Adapter neu startet, etc.).
        Das solltest du ändern.
        Normal soll ja das sendTo() nur ausgeführt werden, wenn ein Ereignis eintritt (z.B. Datenpunkt ändert sich).
        Zu deiner anderen Frage: die geht wohl hier unter, am besten neuen Thread hierfür aufmachen.
        • Mic
          Mic Developer last edited by
          Beispiel. Hier wird der sendTo nur ausgeführt, falls State 0_userdata.0.example_state auf true gesetzt wird.
          on({id: '0_userdata.0.example_state', val:true}, doStuff);
          function doStuff() {
                  reply_markup: {
                      keyboard: [
                          ['Garage AUF/ZU'],
          • Glasfaser
            Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
            @Mic
            Das ist so bei Telegam-BUTTON , das er kein Trigger hat .
            telegram-button-script
            @LotharF
            So wie dann Mic erwähnt hat stürzt bei deinem System irgendwas ab , was dann zu einem JavaScript-Adapter-Neustart führt .
            Schau mal im LOG was beim senden der Button-Nachricht passiert ist .
            • Mic
              Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
              @Glasfaser
              Ah, ok, danke, kannte ich nicht das Button-Script.
              Ich habe es mir jetzt nicht alle Beiträge dort angesehen, wie triggert denn das Button-Script den sendTo()? Würde da ansetzen.
              EDIT: Kann denn der "Text to command Adapter " keine Datenpunkte direkt steuern (den Adapter kenne ich allerdings auch nicht)?
                LotharF last edited by LotharF
                ich wollte gerade schreiben, dass alles OK ist weil der Fehler gestern nicht aufgetaucht ist ... aber dann machte es um 8:32 Uhr "ping" am Handy 😰
                Ich habe das LOG einmal herausgezogen, kann aber auf Anhieb nicht sehen was da klemmt 🤔
                Was mich (neben dem Fehler) auch wundert ist, dass die Zeit im LOG anscheinend auch eine Stunde zurück ist.
                Könnt ihr das vielleicht so erkennen, was da den "Fehler" verursacht?
                2020-03-20 06:11:55.740 - info: javascript.0 (6819) script.js.WEB-Cam.IP-Cam_Bild_an_Telegram: exec: wget --output-document /opt/iobroker/cam/alarm.jpg 'http://192.168.1.88:8080/cgi-bin/snapshot.sh'
                2020-03-20 06:12:10.211 - info: javascript.0 (6819) script.js.WEB-Cam.IP-Cam_Bild_an_Telegram: exec: wget --output-document /opt/iobroker/cam/alarm.jpg 'http://192.168.1.88:8080/cgi-bin/snapshot.sh'
                2020-03-20 06:16:50.429 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
                2020-03-20 06:26:50.528 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
                2020-03-20 06:30:00.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19137
                2020-03-20 06:30:04.155 - info: ical.0 (19137) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                2020-03-20 06:30:05.950 - info: ical.0 (19137) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/iobroker%40gmail.com/private-123456789012345678901234567890/basic.ics
                2020-03-20 06:30:12.854 - info: ical.0 (19137) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-03-20 06:30:13.520 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-20 06:36:20.424 - info: info.0 (6800) Popup news was read...
                2020-03-20 06:36:50.541 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
                2020-03-20 06:46:50.550 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
                2020-03-20 06:56:50.559 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
                2020-03-20 07:00:00.053 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19246
                2020-03-20 07:00:03.585 - info: ical.0 (19246) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                2020-03-20 07:00:05.381 - info: ical.0 (19246) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/iobroker%40gmail.com/private-123456789012345678901234567890/basic.ics
                2020-03-20 07:00:12.204 - info: ical.0 (19246) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-03-20 07:00:12.737 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-20 07:06:20.404 - info: info.0 (6800) Popup news was read...
                2020-03-20 07:06:50.566 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
                2020-03-20 07:16:50.572 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
                2020-03-20 07:26:50.581 - info: tankerkoenig.0 (7312) Reading data from tankerkoenig ...
                2020-03-20 07:30:00.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19377
                2020-03-20 07:30:06.823 - info: ical.0 (19377) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                2020-03-20 07:30:55.933 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32 flot
                2020-03-20 07:31:18.147 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32 vis.0
                2020-03-20 07:31:59.982 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:31:59.984 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:31:59.986 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:31:59.987 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:31:59.992 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:31:59.984 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_H] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.599 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:32:00.121 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Schuppen] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.122 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_I] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.124 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Garage] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.125 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_J] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.126 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_C] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.127 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_B] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.134 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_K] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.136 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_F] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.137 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_A] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.138 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_G] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.140 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_E] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.141 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_D] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:00.159 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_D] connected with secret 1584689519957_9328
                2020-03-20 07:32:00.173 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_E] connected with secret 1584689519958_3788
                2020-03-20 07:32:00.176 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_G] connected with secret 1584689519958_7711
                2020-03-20 07:32:01.120 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_A] connected with secret 1584689519959_5196
                2020-03-20 07:32:01.131 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_F] connected with secret 1584689519959_2079
                2020-03-20 07:32:01.133 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_K] connected with secret 1584689519960_3857
                2020-03-20 07:32:01.137 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_B] connected with secret 1584689519960_4028
                2020-03-20 07:32:01.139 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_C] connected with secret 1584689519960_7114
                2020-03-20 07:32:01.140 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Schuppen] connected with secret 1584689519961_3329
                2020-03-20 07:32:01.142 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Garage] connected with secret 1584689519961_7774
                2020-03-20 07:32:01.144 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_J] connected with secret 1584689519962_5409
                2020-03-20 07:32:01.146 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_H] connected with secret 1584689519962_9086
                2020-03-20 07:32:01.149 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_I] connected with secret 1584689519962_4598
                2020-03-20 07:32:01.151 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_L] reconnected. Old secret 1584649995182_9732. New secret 1584689519963_7945
                2020-03-20 07:32:01.375 - info: sonoff.0 (16670) Client [D1-Mini_Garage] reconnected. Old secret 1584649990274_1903. New secret 1584689519963_7419
                2020-03-20 07:32:01.602 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_D] reconnected. Old secret 1584689519957_9328. New secret 1584689519964_4462
                2020-03-20 07:32:01.605 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Wohnzimmer] reconnected. Old secret 1584649995697_4590. New secret 1584689519965_7870
                2020-03-20 07:32:01.607 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Schlafzimmer2] reconnected. Old secret 1584649985603_8790. New secret 1584689519965_2399
                2020-03-20 07:32:01.609 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Bad] reconnected. Old secret 1584649986215_5458. New secret 1584689519966_2413
                2020-03-20 07:32:01.611 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Schlafzimmer1] reconnected. Old secret 1584649987993_6995. New secret 1584689519967_3677
                2020-03-20 07:32:01.612 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Kueche] reconnected. Old secret 1584649986216_302. New secret 1584689519968_6939
                2020-03-20 07:32:01.614 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_E] reconnected. Old secret 1584689519958_3788. New secret 1584689519968_9109
                2020-03-20 07:32:01.617 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_G] reconnected. Old secret 1584689519958_7711. New secret 1584689519969_5341
                2020-03-20 07:32:01.623 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_A] reconnected. Old secret 1584689519959_5196. New secret 1584689519969_4470
                2020-03-20 07:32:01.625 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_F] reconnected. Old secret 1584689519959_2079. New secret 1584689519970_8233
                2020-03-20 07:32:01.627 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_K] reconnected. Old secret 1584689519960_3857. New secret 1584689519971_386
                2020-03-20 07:32:01.629 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_B] reconnected. Old secret 1584689519960_4028. New secret 1584689519972_6664
                2020-03-20 07:32:01.631 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_C] reconnected. Old secret 1584689519960_7114. New secret 1584689519972_3246
                2020-03-20 07:32:01.633 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Schuppen] reconnected. Old secret 1584689519961_3329. New secret 1584689519973_1835
                2020-03-20 07:32:01.635 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Garage] reconnected. Old secret 1584689519961_7774. New secret 1584689519974_7528
                2020-03-20 07:32:01.636 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_J] reconnected. Old secret 1584689519962_5409. New secret 1584689519975_9515
                2020-03-20 07:32:01.638 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_H] reconnected. Old secret 1584689519962_9086. New secret 1584689519976_6835
                2020-03-20 07:32:01.640 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_I] reconnected. Old secret 1584689519962_4598. New secret 1584689519976_1542
                2020-03-20 07:32:01.641 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_L] reconnected. Old secret 1584689519963_7945. New secret 1584689519977_731
                2020-03-20 07:32:01.643 - info: sonoff.0 (16670) Client [D1-Mini_Garage] reconnected. Old secret 1584689519963_7419. New secret 1584689519978_4967
                2020-03-20 07:32:01.645 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_D] reconnected. Old secret 1584689519964_4462. New secret 1584689519978_5622
                2020-03-20 07:32:01.647 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Wohnzimmer] reconnected. Old secret 1584689519965_7870. New secret 1584689519979_6207
                2020-03-20 07:32:01.648 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Schlafzimmer2] reconnected. Old secret 1584689519965_2399. New secret 1584689519979_7162
                2020-03-20 07:32:01.650 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Bad] reconnected. Old secret 1584689519966_2413. New secret 1584689519980_2077
                2020-03-20 07:32:01.651 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Schlafzimmer1] reconnected. Old secret 1584689519967_3677. New secret 1584689519981_4257
                2020-03-20 07:32:01.653 - info: sonoff.0 (16670) Client [Rollo-Kueche] reconnected. Old secret 1584689519968_6939. New secret 1584689519981_1531
                2020-03-20 07:32:01.654 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_E] reconnected. Old secret 1584689519968_9109. New secret 1584689519982_9755
                2020-03-20 07:32:01.656 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_G] reconnected. Old secret 1584689519969_5341. New secret 1584689519982_9014
                2020-03-20 07:32:01.658 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_A] reconnected. Old secret 1584689519969_4470. New secret 1584689519983_102
                2020-03-20 07:32:01.829 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32 vis.0
                2020-03-20 07:32:01.861 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_L] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.864 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_I] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.865 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_H] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.867 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_J] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.868 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Garage] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.869 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Schuppen] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.871 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_C] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.872 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_B] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.873 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_K] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.875 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_F] connection closed: closed
                2020-03-20 07:32:01.879 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_F] connected with secret 1584689521854_8103
                2020-03-20 07:32:01.881 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_K] connected with secret 1584689521856_6304
                2020-03-20 07:32:01.883 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_B] connected with secret 1584689521857_404
                2020-03-20 07:32:01.886 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_C] connected with secret 1584689521858_2162
                2020-03-20 07:32:01.888 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Schuppen] connected with secret 1584689521860_4478
                2020-03-20 07:32:01.890 - info: sonoff.0 (16670) Client [Sonoff-Mini-Garage] connected with secret 1584689521861_8830
                2020-03-20 07:32:01.954 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_J] connected with secret 1584689521953_8263
                2020-03-20 07:32:01.954 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                2020-03-20 07:32:01.958 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
                2020-03-20 07:32:01.959 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2020-03-20 07:32:02.155 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_H] connected with secret 1584689522154_911
                2020-03-20 07:32:02.227 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_I] connected with secret 1584689522226_3068
                2020-03-20 07:32:02.351 - info: ical.0 (19377) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/iobroker%40gmail.com/private-123456789012345678901234567890/basic.ics
                2020-03-20 07:32:04.502 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:32:09.850 - info: ical.0 (19377) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-03-20 07:32:10.109 - info: sonoff.0 (16670) Client [gosund_L] connected with secret 1584689530108_5112
                2020-03-20 07:32:10.489 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-20 07:32:11.338 - info: web.0 (7372) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:32:29.976 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:32:29.984 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:32:29.985 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:32:29.987 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:32:29.989 - info: web.0 (7372) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2020-03-20 07:32:32.008 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19406
                2020-03-20 07:32:37.701 - info: javascript.0 (19406) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0
                2020-03-20 07:32:39.050 - info: javascript.0 (19406) requesting all states
                2020-03-20 07:32:39.055 - info: javascript.0 (19406) requesting all objects
                2020-03-20 07:32:40.945 - info: javascript.0 (19406) received all objects
                2020-03-20 07:32:41.047 - info: javascript.0 (19406) received all states
                2020-03-20 07:32:41.310 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Sonstiges.BWMelder_Licht_Schalten
                2020-03-20 07:32:41.585 - info: javascript.0 (19406) script.js.Sonstiges.BWMelder_Licht_Schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                2020-03-20 07:32:41.587 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Sonstiges.Tuerklingel_Sound_in_VIS
                2020-03-20 07:32:41.603 - info: javascript.0 (19406) script.js.Sonstiges.Tuerklingel_Sound_in_VIS: registered 1 subscription and 0 schedules
                2020-03-20 07:32:41.604 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Telegram.Button_AN
                2020-03-20 07:32:41.619 - info: javascript.0 (19406) script.js.Telegram.Button_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
                2020-03-20 07:32:41.620 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Telegram.Telegram-Button
                2020-03-20 07:32:41.635 - info: javascript.0 (19406) script.js.Telegram.Telegram-Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2020-03-20 07:32:41.637 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Garage_AUF-ZU
                2020-03-20 07:32:41.657 - info: javascript.0 (19406) script.js.Telegram.Telegram_Garage_AUF-ZU: registered 1 subscription and 0 schedules
                2020-03-20 07:32:41.660 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_RPI-GPIO10
                2020-03-20 07:32:41.673 - info: javascript.0 (19406) script.js.Telegram.Telegram_RPI-GPIO10: registered 1 subscription and 0 schedules
                2020-03-20 07:32:41.676 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_RPI-GPIO11
                2020-03-20 07:32:41.692 - info: javascript.0 (19406) script.js.Telegram.Telegram_RPI-GPIO11: registered 1 subscription and 0 schedules
                2020-03-20 07:32:41.694 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.Timer.An_bei_Sonnenuntergang_aus_00Uhr
                2020-03-20 07:32:41.775 - info: javascript.0 (19406) script.js.Timer.An_bei_Sonnenuntergang_aus_00Uhr: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                2020-03-20 07:32:41.776 - info: javascript.0 (19406) Start javascript script.js.VIS.VIS_Anzeige_auto_wechsel
                2020-03-20 07:32:41.790 - info: javascript.0 (19406) script.js.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @LotharF last edited by Glasfaser
                  @LotharF
                  Hier startet der javascript neu und dadurch auch alle Script´s.
                  Vorher startet noch Tankerkönig ... aber viel kann ich auf die Schnelle nicht erkenne .
                  Mhh... warum schließt vorher auch Sonoff auch alle Verbindungen ..
                  Reboote mal das System und warte nochmal ab !
                    hab meinen Raspi4 nun mehrmals Rebootet. Mal war ruhe und dann plötzlich wieder dieser Fehler.
                    Hab nun meinen alten Raspi3 wieder aktiviert. Der hat ja das gleiche installiert/eingerichtet. Da tritt dieser Fehler nicht auf.
                    Es sieht für mich im Moment so aus, also wenn irgendetwas auf dem Raspi4 nicht richtig arbeiten will ... da lasse ich erstmal meinen alten Raspi3 dran und teste weiter mit dem 4er woran das liegt 😖
