    4. Rickshaw - keine Datenpunkte
      looxer01 last edited by
      ich habe ein versucht Rickshaw zum laufen zu bringen. eigentlich ist da ja nicht viel zu machen.
      So wie ich das verstanden habe:
      • WebServer aktivieren : ich habe die IP des PI2 dort eingetragen
      • dann z.B. Rickshaw aufrufen über die Instanz
      • Dort kann ich dann Datenpunkte auswählen
      Allerdings werden bei mir keine Datenpunkte zur Auswahl angeboten. Woran könnte das liegen ? (wahrscheinlich an mir 😉
      vG L…
        @looxer01:
        vG L… `
        Man muss history aktivieren:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … er-history
          Hi Bf.
          dachte mir schon, dass da noch was sein musste und ich hatte auch in die Zustände reingesehen.
          Die Spalte "Historie" gibt es bei mir gar nicht. Ist da noch was anderes einzustellen ?
          vG L…
            Man muss history Adapter installieren, aktivieren.
            Admin Seite refreschen (F5)
              der history adapter wurde automatisch installiert und läuft auch.
              305_history.docx
                bku last edited by
                und Du hast dann den ganz rechten Button (im Bild grün) aktiviert?
                  Such besser 🙂 Die sind nur bei STATES zu sehen.
                    oh je - ihr habt natürlich recht - und ich hatte sogar Doku gelesen 😞
                    jetzt ist es klar - vielen Dank
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      Kleine Anmerkung, bzw. kleiner Tipp noch dazu.
                      Ich hatte bis vorhin immer das Problem, dass Rickshaw bei gleichbleibenden Werten den Graph nicht weiter nach rechts gezogen hat.
                      Siehe z.B. den Chart unten. Die gelb markierten Linien wurden bisher nicht angezeigt.
                      Auch da lag das Problem vor dem Monitor 😉
                      Um "Speicherplatz zu sparen" hatte ich generell bei jeden Datenpunkt "nur Änderungen aufzeichnen" in Historie angeklickt.
                      Das hatte zur Folge, dass die Graphen nicht weitergezeichnet wurden.
                      Jetzt wird die Linie immer bis zur letzten Aktualisierung gezeichnet. Im Beispiel bis zu jeder vollen Stunde (Standardeinstellung Cron im yr Wetter Adapter).
                        Da habe ich auch einen unschönen Effekt gehabt, dadurch kam es zu solch "falschen" Kurven:
                        Der Wert war die ganze Zeit 0 und stieg dann erst auf 0,07.
                        Auf der Grafik sieht es dann so aus, als stiege der Wert kontinuierlich an.
                        Ich habe aber keine Ahnung, wie man das kompensieren könnte, wenn nur bei Änderung geloggt wird.
                        Im Prinzip müsste dann unmittelbar vor dem neu geloggten Datenpunkt, noch der last value eingelesen werden.
                        • ruhr70
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Hallo Rainer,
                          das bekommst Du einigermassen im Griff, wenn Du in Rickshaw bei Interpolation step-after einstellst.
                          Dann wäre in Deinem Beispiel die Linie die ganze Zeit auf 0 geblieben und bei der Änderung hochgegangen.
                          Die ganzen "Kurven" sehen dann mehr digital aus.
                          Wenn Du viele Messwerte hast, siehst Du die Treppeneffekte aber nicht.
                          Ich nutze das z.B. auch um true/false Werte darzustellen (Tür auf/zu, Bewegungsmelder, CO2, usw.).
                          Viele Grüße,
                          Michael
                            @ruhr70:
                            Dann wäre in Deinem Beispiel die Linie die ganze Zeit auf 0 geblieben und bei der Änderung hochgegangen. `
                            Danke für den Tipp,
                            werde ich testen
                              saxbav last edited by
                              hätte gerne das die Außentemperatur Sensoren protokolliert werden.
                              Muss ich jetzt extra state Variablen in der HM anlegen ?
                                Hallo saxbav und Willkommen im Forum,
                                da stimmt was mit den Datenpunkten nicht.
                                Was ist zwischen den beiden Screenshots passiert.
                                Ist beidesmal der Reiter Objekte, einmal ist in rpc.0 nichts drin, beim anderen mal sind zwar die Kanäle 0 und 1, aber keine Temperatur
                                bei meinem TH-O werden in Kanal 0, die Geräteparameter und in Kanal 1 TEMPERATURE und HUMIDITY angezeigt.
                                Hier scheint etwas mit dem rpc oder rega Adapter nicht zu stimmen.
                                Bitte davon auch Screenshots und auf welchem Gerät läuft ioBroker?
                                  ` > Hallo saxbav und Willkommen im Forum,
                                  bei meinem TH-O werden in Kanal 0, die Geräteparameter und in Kanal 1 TEMPERATURE und HUMIDITY angezeigt. `
                                  Reiter Objekte wurde nur sortiert mit "state"
                                  Läuft auf einen Raspberry PI 2
                                  OK jetzt weiß ich wie es aus sehen muss.
                                  Werde mir das morgen anschauen wo ran es liegt.
                                    Dieser Fehler kommt beim einlesen in der Log Datei
                                    hm-rpc.0	2015-04-24 19:49:16	error	hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error
                                    Werde das System noch mal neu Aufsetzten.
                                      Wahrscheinlich ist der rpc nur nicht korrekt konfiguriert.
                                      Deshalb habe ich ja nach einem Screenshot gefragt.
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                        ` > Wahrscheinlich ist der rpc nur nicht korrekt konfiguriert.
                                        Deshalb habe ich ja nach einem Screenshot gefragt. `
                                        So endlich mal wieder etwas Zeit sich mit ibroker zu beschäftigen.
                                        hier sind die Screenshot
                                        3075
