    3. Cloud Dienste
    4. IoT Adapter 1.3.2
    IoT Adapter 1.3.2
      MartyBr last edited by
      Heute wurde mir ein Update des IoT Adapters auf 1.3.2 angeboten.
      Ich fahre auf dem Produktiv System den Stable Zweig, also Admin 3.7.8 und IoT 1.19
      Beim Versuch zu updaten kommt immer eine Fehlermeldung, dass die Version des Admin Adapters nicht unterstützt wird.
      Beide sind aber Versionen aus dem Stable.
      Was nun?
      Stephan Schleich sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @MartyBr last edited by Stephan Schleich
        @MartyBr Der IOT benötigt >Admin 4.0.0
          MartyBr @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich Was mich nur irritiert ist, der Admin 3.7.8 und auch der IoT sind aus dem Stable-Zweig. Eigentlich müssten die beiden Adapter daher zueinander kompatibel sein.
            Highvoltage last edited by Highvoltage
            Wenn du auf das Fragezeichen des ioT-Adapters gehst, kommt eine Meldung "Admin adapter Version >4.0 erforderlich"
              MartyBr @Highvoltage last edited by
              @Highvoltage
              Das ist mir auch klar. Die FRage zielt aber in eine andere Richtung: Im Stable wird der Admin 3.7.8 angezeigt. Dann erwarte ich bei Updates im Stable-Zweig, dass die Updates auch kompatibel zum stable-Zweib sind. Das heißt konkret, auch kompatibel zum Admin 3.7.8
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                @MartyBr
                Fehler ist bekannt, es wird daran gearbeitet.
                  Konnte ich nicht wissen. Habe eben kurzfristig den Verwahrungsort auf latest gesetzt und mir den Adminadapter 4.05 herunter geladen. Dann den ioT 1.3.2 hinterher upgedatet. Jetzt läuft es wieder mit Updates. Den Verwahrungsort dann auf Stable zurück gesetzt.
                    @Highvoltage
                    Kein Thema.
                    Bin auf Latest gegangen und habe mein System nun auf 4.05 gebracht.
                    Es ging mir hier nur um den Hinweis aud eine falsche Abhängigkeit im Paket. Ich habe mich da vielleicht nicht ganz "konform" ausgedrückt.
                    Alles gut, der IoT ist nun upgedatet und arbeitet einwandfrei.
                    Jetzt warte ich, bis alle installierten Latest Pakete von den Stable wieder ersetzt werden.
                    iot
