    4. Text to Speech über wget möglich? (CCU.IO Wechsler)
      Tobias78 last edited by
      Hallo Broker,
      ich möchte einen neuen Versuch in IO Broker starten, da mein CCU.IO nicht mehr will :roll: .
      In CCU.IO konnte ich einfach per wget Befehl die Sprachausgabe triggern. Dies würde ich auch weiterhin gern unter IO-Broker.
      Den Adapter habe ich gefunden und eingerichtet, wo finde ich denn Infos wie ich ihn ansprechen kann?
      Muss ich dazu in node-red etwas programmieren? Hat jemand ein lauffähiges Beispiel?
      Ich bin erschlagen von den Möglichkeiten und würde mich über einen kleinen "Schubser" freuen.
      Danke und Gruß,
      Tobias.
      • Jey Cee
        Hi Tobias,
        du kannst sayit über javascript ansprechen. Siehe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=906
        Ob bzw. wie das mit node red geht weiss ich nicht.
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
        • N
          nobody last edited by
          Hallo Tobias,
          da für die Ausgabe einfach nur ein State gesetzt werden muss, kannst du das auch weiterhin mit wget über die simple-Api des Web-Adapters machen.
          Dafür musst du in den Einstellungen des Adapters nur das entsprechende Häkchen setzen. Einen separaten Adapter brauchst du dafür nicht.
          Die simple-Api ist hier beschrieben:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
          Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
          I
            Cool! Danke für den Tipp. So langsam finde ich io.broker doch interessant.
