    4. [gelöst] Mehrere Geräte kombinieren
      robsdobs last edited by
      ich bin komplett neu mit ioBroker und hab eine Frage, wo ich bisher leider nichts gefunden habe.
      Ich habe mehrere Lampen, die sich über verschiedene Kanäle einzeln schalten lassen:
      Lampe 1 hm-rpc.1.LEQ1286307.13.STATE
      Lampe 2 hm-rpc.1.LEQ1286307.14.STATE
      Lampe 3 hm-rpc.1.LEQ1286307.15.STATE
      Diese möchte ich in Vis über ein Widget zusammenfasst haben. Also wenn eine der Lampen an ist (Kanal State = true ?) soll das Widget angezeigt werden als ob die Lampe an ist, und wenn ich das Widget "betätige" sollen alle 3 Lampen angehen.
      Wie realisiere ich das am besten?
      Geht das direkt in Vis oder benötige ich ein Javascript mit einem virtuellen Kanal?
      Gibt es dafür irgendwo ein beispiel?
      Danke & Gruß
      Robert
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Ich würde mit dem Widget eine Systemvariable in der CCU setzen. Dann dort noch ein kleines Programm:
        Wenn SV = true
        Schalte alle drei Geräte ein.
          pix last edited by
          Ich würde keine CCU-Logik mehr anlegen, wenn wir hier schon bei ioBroker sind :lol:
          Der Scenes Adapter kann das, was du brauchst.
          Pix
            paul53 last edited by
            @Jeeper.at:
            Ich würde mit dem Widget eine Systemvariable in der CCU setzen. Dann dort noch ein kleines Programm: `
            Oder ein Javascript-Programm in ioBroker, das die zu setzende Variable erzeugt:
            createState("3-Lampen-an", false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: "3 Lampen mit VIS einschalten",
                    type: "boolean",
                    def: false
            on({id: "javascript.0.3-Lampen-an", change: 'ne', val: true}, function() {
                setState("javascript.0.3-Lampen-an", false);
                setState("hm-rpc.1.LEQ1286307.13.STATE", true);
                setState("hm-rpc.1.LEQ1286307.14.STATE", true);
                setState("hm-rpc.1.LEQ1286307.15.STATE", true);
            • Jeeper.at
              Viele Wege führen zu drei eingeschalteten Lampen. 🙂
                steinwedel last edited by
                Hier noch ein Javascript, dass alle gewünschten Aspekte erfüllen dürfte.
                `//In "javascript.0.wohnung.status.lampen" wird der Status der Lampen abgelegt.
                createState('javascript.0.wohnung.status.lampen', false);
                //Hier müssen alleLampen, die überwacht werden sollen eingetragen werden
                lampen  = [
                    "hm-rpc.1.IEQxxx.4.STATE"/*Flur Licht1.STATE*/,
                    "hm-rpc.1.IEQxxx.4.STATE"/*Flur Licht3.STATE*/,
                    "hm-rpc.1.IEQxxx.3.STATE"/*Flur Licht2.STATE*/
                //Bei Start des Script, Lampenstatus aktualisieren
                updateLampenStatus();
                //Lampenstatus aller Lampen überwachen
                for (var i=0;i<lampen.length;i++) {/subscribe({id:/lampen[i]},/function/(obj)/updatelampenstatus();/});/}/prüfe/lampenstatus/und/setze/entsprechend/"wohnung.status.lampen"/updatelampenstatus()/var/zustand="0;" for/(var/i="0;i<lampen.length;i++)" if(getstate(lampen[i]).val="">zustand) zustand=getState(lampen[i]).val;
                    setState('wohnung.status.lampen',zustand);
                //Funktion, die "javascript.0.wohnung.status.lampe" überwacht und bei Änderung alle Lampen entsprechend per alleLampenSet schaltet
                subscribe({id: 'javascript.0.wohnung.status.lampen', change:'any', fromNe:'system.adapter.javascript.0'}, function (obj) {
                    var level=getState('javascript.0.wohnung.status.lampen').val;
                    alleLampenSet(level);
                //Funktion, die alle im Array "Lampen[]" auf einen Wert setzt
                function alleLampenSet(level) {
                    for (var i=0;i<lampen.length;i++) {/setstate(lampen[i],level);/}/<e=""></lampen.length;i++)></lampen.length;i++)>`[/i][/i][/i][/i]
