BUG NODE-RED 1.16.4/5 steuert iOBroker Szenen nur 1x
Seit ein Paar Tagen (ca 1 Woche) habe ich das Problem, dass meine Szenen nur noch einmalig geschalten werden.
hier ein Video mit Test-Szenario.
Szenen_NodeRed.mp4-
Eine iOBroker Szene "Nachtlicht" mit einem einzigen Gerät (zum Testen)
per Node-Red einen inject mit dem bool Wert "false" um die Szene (mittels iOBroker-out) auszuschalten
der inject funktioniert genau 1x, wenn ich den flow neu deploye funktioniert der inject wieder genau 1x -
iOBroker Geräte lassen sich mittels iOBroker-out direkt ganz normal steuern, Szenen jedoch nur 1x, danach schalten die Szenen nicht mehr um
Das hat die letzten beiden Jahre jedoch zuverlässig funktioniert.
Kann dir leider keine Lösung bieten, aber bis eine gefunden wird , kannst du auf Version 1.3.0
Damit sollte erstmal alles funktionieren .
Man muss nicht jedes Update gleich mitnehmen
Kurzes Update:
Scheint sich nach mehreren Tests tatsächlich als Bug entpuppt zu haben.
Habe auf 1.16.4 gedowngraded -> Szene lässt sich nur 1x schalten (Bug auch schon vorhanden)
Habe auf 1.13.0 gedowngraded -> Szene schaltet korrekt so oft ich möchteLeider lässt sich keine andere Version (1.14.0 1.15.0 1.16.0) installieren (could not be found on the server)
aber irgendwo zwischendrin scheint sich der Bug eingeschlichen zu haben.Kann das mal einer Testen bitte?
@haselchen
Da haben sich unsere Antworten überschnitten. 1.3.0 ???
Ich lasse jetzt erstmal die 1.13.0 drauf. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es in 1.16.0 noch ging (welche ich aktuell nicht mehr installieren kann) und in einem der nachfolgenden kams dann.
Vielleicht zu schnell getippt
Bin unterwegs.
Bleib bei der alten Version.
Wenn damit wie bei mir alles geht , wieso dann updaten. Warte erstmal ab. -
Jo, mach ich. Kann das mal jemand auf Git als Bug melden? Kenn mich da nicht so aus. Wär cool!
sorry wenn ich hier reinplatze. Ihr kennt euch offensichtlich mit Node-Red und iobroker szenen aus. Könnt ihr mal hier schauen, was mir fehlt damit ich das auch kann? https://forum.iobroker.net/topic/35274/wie-schaltet-man-mit-node-red-eine-iobroker-szene
