    5. Wert Addition funktioniert nicht
      Foggy last edited by
      heute habe ich hier ein merkwürdiges Verhalten bei folgendem Script:
      Als Beispiel liegt wer wert von ct bei 2600. Sobald die Bedingung zutrifft wird er nun auf 2600100 gesetzt anstatt auf 2700. Leider finde ich den Fehler nicht. Weiß jemand was ich falsch mache?
      FredF paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Foggy last edited by
        @Foggy
        Probier hier mal einen Mathematik Blockly einzusetzen:
          Jan1 @FredF last edited by
          @FredF
          Das ist ein Mathe Block. Der Fehler liegt wo anders und zwar darin, dass er ein DP berechnet den er im selben Moment schreibt. Das ist problematisch und sollte über eine Variable gelöst werden.
            paul53 @Foggy last edited by
            @Foggy sagte:
            auf 2600100 gesetzt
            Das ist eine String-Verkettung. Konvertiere den eingelesenen Wert nach Zahl.
            J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @paul53 last edited by
              Das kommt noch dazu 🙂
                Foggy @paul53 last edited by
                @paul53 said in Wert Addition funktioniert nicht:
                Danke euch! Variable hatte ich auch schon versucht, aber das mit der String-Verkettung tatsächlich nicht gesehen.
                  Jan1 @Foggy last edited by Jan1
                  @Foggy
                  Wo kommt denn der DP "active_bright" her? Da das in der Regel ein Zahlenwert sein sollte ist das auch etwas komisch, dass das ein String ist, oder hast den selber erstellt und nur falsch deklariert?
                  Fakt ist aber auch das was Paul53 schreibt, wenn Du einen String mit einer Zahl addierst, passiert eben genau das was Du oben hattest.
                    Foggy @Jan1 last edited by Foggy
                    @Jan1 said in Wert Addition funktioniert nicht:
                    @Foggy
                    Von einer Yeelight Lampe (Yeelight Controller Adapter), hier die Farbtemperatur. Aber auch die anderen Werte scheinen ein String zu sein. Ich meine früher schon einmal ein Script ausprobiert zu haben und da waren es Zahlenwerte?!
                    EDIT
                    Gerad mal nachgeschaut, sollte doch eigentlich eine Zahl sein, oder?:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "ct",
                        "role": "level.color.temperature",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "number",
                        "min": 2600,
                        "max": 6500,
                        "unit": "K",
                        "smartName": {
                          "de": "Deckenlampe",
                          "smartType": "LIGHT"
                      @Foggy
                      Der schon, ist aber auch nicht der "active_bright".
                        @Jan1 "active_bright" steuert die Helligkeit:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "active_bright",
                            "role": "level.dimmer",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "smartName": {
                              "smartType": "LIGHT",
                              "byON": "-"
                          @Foggy
                          Dann scheint der Adapter da wohl ein String rein zuschreiben, obwohl das als "number" deklariert ist. Wenn man es weiß, ist das nicht tragisch, nur richtig ist es nicht. Könnte man fast mal ein Issues beim Adapter dafür anlegen 😉
                          444
