    4. Vis aufrufen android apps
      Hi
      Leider hat die vis App immer mehr Aussetzer und deswegen wollte ich auf eine App/Browser umstellen.
      Nur habe ich das Problem das eine blaue Seite erscheint, oben links steht ioBroker und rechts sign out.
      Aber es erscheinen nicht die Buttons zum aussuchen Vis, Admin etc.
      Hab mehrere Browser probiert ohne Erfolg
      Muss ich im Tablet was umstellen ?
      Tobias
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @tobi83 sagte in Vis aufrufen android apps:
        Leider hat die vis App immer mehr Aussetzer und deswegen wollte ich auf eine App umstellen.
        Das check ich jetzt nich 😉
          A Former User @Homoran last edited by A Former User
          Na nen Browser 🤪
          @Homoran said in Vis aufrufen android apps:
            A Former User last edited by
            Jemand eine Idee?
              @tobi83
              Was genau rufst du im Browser auf?
                So sieht mein Problem aus wenn ich die URL Aufrufe
                192.168.178.xxx:8082
                Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hast du https aktiviert?
                  Was passiert wenn du 192.168.178.xxx:8082/vis/index.html/ aufrufst?
                    Hi
                    File index not found. Not exists
                    Tobias
                      sorry, mein Fehler, ein / zuviel am Ende.
                      und die andere Antwort?
                      • Mr. Qi
                        Mr. Qi last edited by Mr. Qi
                        @tobi83
                        Alternative kann ich dir für Android eine Alternative anbieten fully kiosk browser mann muss sich aber mit dem skall etwas beschäftigen aber einmal richtig eingestellt fluppt der ganz gut läuft sogar fehlerfrei wenn du eine fritzbox hast und über die my fritz app eine aktive vpn Verbindung generiert.
                        [https://www.smarthome-tricks.de/fully-kiosk-browser/]
                          @Mr-Qi Danke für den Tritt 😉
                          @tobi83 Geht es hier um mobile Daten?
                          Bei angabe der IP-Adresse war ich vom Heimnetz ausgegangen
                            HI, nein geht um Heimnetzwerk. Hab auf dem einen Tablet Probleme das er über die VIS App nix mehr öffnet.
                            mit /vis/index.html#EG ruft er die EErdgeschoss VIS auf.
                            Das klappt wieder.
                            Sogar mit dem Fully Kiosk Browser außer das die Auflösungen nicht mehr passen.
                            Muss ich wohl korrigieren.
                            Die App scheint ja nicht mehr aktualisiert zu werden?!
                            Werd ich wohl auf den Fully Kiosk Browser am besten umsteigen, oder habt Ihr einen anderen Tipp?
                            Danke Euch !!!!!!!
                            Tobias
                            Homoran Mr. Qi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              welche Version hast du denn?
                              mal komplett gelöscht und neu installiert?
                              bis auf ein paar kleinigkeiten läuft die bei mir Problemlos.
                              Das schöne daran ist dass man sie ja frei skalieren kann
                                Ja gelöscht und installiert.
                                Das.problem es kommt connection to Server, lade Werte.... Und das erscheint mehrmals übereinander.
                                • Mr. Qi
                                  Mr. Qi @Guest last edited by
                                  Das klappt wieder.
                                  Danke Euch !!!!!!!
                                  Tobias
                                  Ich habe mich schon öfters mit dem Problem befasst und die selben Probleme wie du gehabt der fully kiosk war die Lösung eine bessere altanative gab es bislang nicht ich find ihn sehr gut die Einstellungen für das Format findest du unter >settings >web zoom and scal versuch mal die Einstellung :
                                  Mit dem initial scal reguliert du die Höhen Perspektive musst vill je nach Display einen kleinen Rand in Kauf nehmen
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    @tobi83
                                    @Homoran sagte in Vis aufrufen android apps:
                                    Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mr. Qi
                                      Mr. Qi @Homoran last edited by
                                      @tobi83
                                      Die Frage von Homoran interessiert mich auch welche iobroker.vis Version hast du und dann wäre auch deine configuration interessant, du sagst im lokalen Netzwerk mit was für einen Router?
                                        A Former User @Mr. Qi last edited by
                                        @Mr-Qi HI, VIS Version 1.2.5
                                        Fritzbox 6490Cable
                                          @tobi83 ich habe zwar die FB 7490 aber die gleiche Version der App.
                                          Ich fürchte da ist was mit deiner Konfig und/oder die Vis-Views.json ist viel zu groß oder dein Netzwerk (WLAN????) ist zu langsam.
                                          steht denn in der Konfig, dass er mit dem WLAN verbunden ist?
                                            Meinst in der App ? Ja da steht/stand mit Wlan verbunden.
                                            Woran kann ich denn erkennen das die Vis zu groß ist?
                                            Mit Deinem Link funktioniert es außer das ich weiße Balken in der View habe in dem Browser...
                                            1.0k
                                            android app vis vis
                                            2521
