    4. Vis-keyboard, Keyboard wird nicht angezeigt
      mark77 last edited by
      Moin,
      wie bereits im Topic beschrieben, wird mein Keyboard nicht angezeigt.
      ich habe beide Widgets ausprobiert.
      D.h "virtual keyboard for view" und "virtual keyboard for widget" in Verbindung mit einem "Nav Button PW".
      Ich habe auch schon versucht den Adapter zu deinstallieren und wieder zu installieren.
      Allerdings beliebt er nach der deinstallation in vis als verfügbares Widget sichtbar, unter den Instanzen ist er jedoch verschwunden.
      Browser ist Firefox.
      Hat jemand eine Idee?
      Gruß,
      Mark
        Fitti last edited by
        Wenn Du nur das Tastatur-Widget in einen View ziehst, ist es nicht sichtbar.
        Du must noch z. B. ein Input Widget hinzufügen. Wenn Du dann das Input Widget anklickst, wird die Tastaur sichtbar, wo du sie hingezogen und platziert hast. Es muss ein Widget sein, wo man was eingeben muss.
        Hast Du das so mal probiert?
        Fitti
          Moin Fitti,
          vielen Dank für deinen Tipp, so geht es.
          Leider funktioniert das nicht mit dem Passwort Widget.
          Gruß,
          Mark
