    3. Entwicklung
    4. Arduino Adapter
    Arduino Adapter
      Schreibt jemand arduino Adapter? Es wollte doch jemand machen? 😉
        akamia last edited by
        wozu?
        reicht Mqtt nicht?
          Funktioniert das?
          Kannst du vielleicht beschreiben wie es geht?
          Ich weiß, dass so was gibt: http://knolleary.net/arduino-client-for-mqtt/
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            Ich hatte mal Interesse bekundet einen Arduino-Adapter zu schreiben…
            Allerdings bin ich bisher noch zu stark mit dem Einarbeiten in JavaScript und Webstorm beschäftigt (und habe zu wenig Zeit 😞 ). Das würde also noch eine Weile dauern bis ich da was produktives abliefern könnte.
            Wenn es allerdings mit dem MQTT-Adapter auch gehen würde - um so besser! Wenn den schon jemand im Einsatz hat (???) wäre es sehr nett wenn es da eine Beschreibung dazu geben würde.
              StefSign last edited by
              ich starte momentan mit einem "Super" Arduino alias "Spark Core". Ist zwar ein ARM Prozessor aber die meisten Sketche sind portiert
              und laufen. Ausserdem hat er mehr Möglichkeiten!
              Bin gerade dabei einen ioBroker Adapter für Spark zu schreiben und dann zu dokumentieren. Er soll Daten des Spark Core holen und in
              ioBroker zu Verfügung stellen.
              Falls jemand mitmachen will…oder interesse hat.
              Steve
                Hi Bluefox,
                nein, es läuft noch nicht einwandfrei. Genauer beschrieben unter
                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=308
                1. Nach einem Reset des Arduinos werden die Temp-Werte übergeben - aber nur einmal. In der IDE vom Ardunio werden auch Änderungen übergeben. Erneuter Reset liefert dann aktuelle Daten. Dies kann auch an der Loop im Sketch liegen.
                2. Die übertragenen Werte stehen unter States in " ". Es werden keine Objekte angelegt.
                3. Mosca liefert im Log Fehlermeldungen - Mosquito nicht.
                Ich habe in der "main.js" mit den Anführungsstrichen "gespielt". Leider keine Ergebnisverbesserung.
                @Bluefox: Kannst das bitte mit den Anführungstrichen prüfen? Screenshot ist im obenverlinkten Beitrag enthalten
                @Steve: Klingt interessant. Werde ich beobachten.
                MQTT ist sehr gesprächig. Die Empfangsrichtung funktioniert zu Zeit nur nach Reset. In der anderen Richtung von ioBroker zum Arduino sehe ich alle Meldungen in der Console.
                Konfiguration mit Bild liefere ich heute Abend nach.
                akamia
                  @akamia:
                  Hi Bluefox,
                  akamia `
                  Habe mqtt wieder angeschaut:
                  • Objekte werden jetzt auch erzeugt.
                  • Falls möglich das Wert wird in float convertiert ("" Problem)
                  • Benutzte aktuellste mqtt library
                  Wird heute Abend oder Morgen da sein.
                    Seht mal da:
                    http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 74#p206374
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                      @Homoran:
                      Seht mal da:
                      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                      Ist toll, aber die meta Info kannst du damit nicht raus lesen.
                      Genau dieser Mann hat für ioBroker "knx" und "onkyo" Adapter entwickelt. Schade, dass er ioBroker nicht mehr interessant findet. 😞
