    4. Grafana Tagesverbrauch
    • Negalein
      Hallo
      vielleicht kann mir wer weiterhelfen:
      Wie schaff ich es in Grafana, dass ich pro Tag einen Balken bekomme? Also zB bei 1 Woche 7 Balken.
      Jetzt seh ich immer nur vom aktuellem Tag den Balken.
      Ich hab 2 DP zur Verfügung:
      hs100.0.10_0_1_80.power = der aktuelle Verbrauch
      hs100.0.10_0_1_80.totalNow = der Tagesverbrauch
      Ich möchte es gerne so wie in Flot haben:
      Bekomm es aber nur so hin:
      Ich seh nur den aktuellen Tag.
      Stell ich zB auf 7d um, ist auch nur 1 Balken da, aber mit der Summe der 7 Tage.
      Wenn ich das probiere, erhalte ich nur "no Data"
      SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "hs100.0.10_0_1_80.power" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
      crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
        @Negalein trag es mal so ein
        SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "hs100.0.10_0_1_80.power" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)
        PS: Speichere danach ab und lade die Seite neu, hab festgestellt das es hin und wieder zu "Anzeigefehlern" kommt
          Malaus @Negalein last edited by
          @Negalein
          bei mir sieht das so aus:
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
            trag es mal so ein
            leider kein Unterschied.
            Immer noch "no Data"
            @Malaus sagte in Grafana Tagesverbrauch:
            So würde ich es auch gerne haben.
            Mit Sourceanalytics komm ich nicht klar. Da schreibt er mir einen Minuswert.
            M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Negalein hast du es mal unabhängig von Sourceanalytics so eingestellt?
              • crunchip
                @Negalein ich nehme den Wert aus meinem Pulscounter, also den Gesamtzählerwert, den Rest macht ja Grafana.
                du hast ja
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Malaus last edited by Negalein
                  Du hast für jeden Tag der Woche einen eigenen Query?
                  Das geht dann nur mit Sourceanalytics.
                  In Source hab ich den DP so eingestellt.
                  Meter reading at day start hab ich den Wert vom DP übernommen, zu dem Zeitpunkt als ich Source aktiviert habe.
                  DP in den Objekten bei Source schaut so aus.
                  Zu sehen der Minus-Wert.
                  • Negalein
                    Monatsverbrauch hätt ich noch als DP dieser Dose.
                    Wird aber auch nicht viel bringen?
                    • crunchip
                      @Negalein trag deinen Wert überall ein, kommende Woche passt sich dann der Wert Woche automatisch an, zum Monatsanfang passt sich dann der Wert Monat automatisch an usw...
                      das "Umwandeln "Watt" in "kWh" ...gab´s Probleme soviel ich weiss, keine Ahnung ob das schon 100% funktioniert
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Ok, danke.
                        Hab einen Fehler gesehen. Muss ja nicht 1224 sondern 1.224 eintragen.
                        Und der Tageswert kommt jetzt von Tag zu Tag dazu.
                        • Negalein
                          Gerade noch gesehen, dass ich bei zB Meter reading at week start den Wert ja nicht weiß.
                          • crunchip
                            @Negalein
                            sourceanalytix.0.xyz.Meter_Readings.current_year.this_week siehst du deinen fortlaufenden Verbrauch
                            sourceanalytix.0.xyz.consumption.current_year.this_week deinen täglichen Verbrauch
                            • crunchip
                              @Negalein musst du ja nicht, du startest mit dem jetzigen Wert, ab Montag startet die Berechnung für die neue Woche automatisch
                              • crunchip
                                @Negalein du müsstest dann sourceanalytix.0.xyz.Meter_Readings.Current_Reading für deinen Grafana Datenpunkt nehmen
                                • Negalein
                                  Ok, ich dachte du meinst ich muss den Wert überall eintragen.
                                  Und so die Formel dann verwenden?
                                  SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.Meter_Readings.Current_Reading" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                                  Dann bekomm ich für jeden Tag einen eigenen Balken?
                                  • crunchip
                                    @Negalein sagte in Grafana Tagesverbrauch:
                                    ja
                                    hier ein Beispiel,
                                    jeden Tag kommt ein Balken dazu...am Monatsanfang beginnt es wieder mit einem Balken
                                    • Negalein
                                      ja
                                      Dann warte ich mal auf Morgen 🙂
                                      • crunchip
                                        @Negalein einzelne Geräte oder auch über sourceanalytix kannst du dann so einstellen
                                        Beispiel
                                        • Negalein
                                          so schaut derzeit mein Dashboard aus
                                          • Negalein
                                            @crunchip
                                            Kannst du nochmal schauen?
                                            Diese DP werden jetzt befüllt.
                                            Seit Mitternacht auch im positiven Bereich für Sonntag.
                                            In Grafana hab ich es so eingetragen.
                                            Trotzdem steht "no Data".
                                            Trag ich als Query direkt den DP ein, kommt ein Balken.
                                            Was mach ich da falsch?
                                            how-to
                                            17672
