    3. Tester
    4. Test Adapter Solarlog v2.x.x latest
      forelleblau last edited by forelleblau
      Aktuelle Test Version 2.2.x
      Veröffentlichungsdatum 25.2.2023
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog
      NEU: 'forecast - Fehler behoben
      V2.2.6 - github/latest
      'forecast' Fehler behoben.
      V2.2.5
      Keine zusätzlichen Funktionen. Anpassungen im Wesentlichen in der Programmierung. Verschiedene Fehler (z.B. falsche Objektformate). Ready für js-controller > 4
      V2.2.1
      Da 'request' nicht mehr weiter unterstützt/ausgebaut wird, setzt der Adapter neu auf 'got' für die http-requests beim Solarlog. node.js wurde auf >=12 angehoben.
      V2.1.2
      JS-Controller 3.3.x - Kompatibilität sichergestellt.
      V2.1.1
      Neu werden alle Werte aus der Grafik im Cockpit und die Anzeige einiger Icons und Fehlermeldungen (resp. ob OK steht) importiert.
      V2.0.2
      Neu werden die Smart-Energy Schaltgruppen mit Name, verknüpfter Hardware (inkl. Untereinheit wo vorhanden), Schaltereinstellung (on/off/auto) und Schaltzustand im Adapter abgebildet. Voraussetzung ist der Import der 'Wechselrichter und Gerätedaten' in den erweiterten Einstellungen.
      V2.0.1
      Da beim ersten Start des Adapters immer mehr Daten aus dem Solarlog geholt werden, sind Fälle aufgetreten, in denen das Timing zwischen Datenbeschaffung und Objekte anlegen im Adapter nicht mehr passend war. Dies wurde korrigiert.
      Danke den Meldern.
      V2.0.x
      Die neue Version bringt eine ganz neue Struktur der Kommunikation mit dem Solarlog. Die Anzahl Anfragen an den Solarlog kann damit massiv reduziert werden. Es wird gebündelter und gezielter abgefragt. Beide Systeme werden so weniger belastet.
      Zudem werden neu ein paar technische / Systemdaten abgerufen und im .info - channel bereitgestelt und es werden aus den im Solarlog eingetragenen Daten eine Tages-, Monats(laufender und alle)-, und Jahressollwert berechnet und zur Verfügung gestellt. Die Werte sind im .forecast-channel zu finden und sind mit 'setpoint' bezeichnet um sie von 'forecast' - Werten, die optional von forecast.solar abgerufen werden können abzugrenzen (mit besten Grüssen an @hmanfred ). Die Sollwerte funktionieren auf jeden Fall bei Einzelanlagen. Besteht eine Anlage aus mehreren Anlagegruppen, stimmen die Werte möglicherweise nicht. Sollte dies der Fall sein. bitte ich um Feedback hier oder im Issue zum Thema auf github.
      V.1.3.x
      Mit der neuen Version 1.3.x kann nun im Solarlog das Benutzerpasswort aktiviert / gesetzt werden. Gleichzeitig muss in den Adaptereinstellungen das Häkchen dafür gesetzt und das Benutzerpasswort vom Solarlog angegeben werden.
      Will man auf die Solarlog - UI (per solarlog-ip im Browser) zugreifen, sollte der Adapter aber gestoppt werden, da sonst Authentifizierungsprobleme entstehen. Ebenso sollte nicht von mehreren Instanzen gleichzeitig auf den Solarlog zugegriffen werden. Für den 'Mehrfachzugriff' empfiehlt sich nur die Variante mit deaktiviertem Benutzerpasswort.
      Danke fürs Testen und für Feedback an dieser Stelle, freue mich auch über positives.
      forelleblau
      S Agria4800 M W 5 Replies Last reply Reply Quote 1
        schmuh @forelleblau last edited by
        @forelleblau
        Hi Marcel,
        es funktioniert genau so wie du es beschrieben hast, die History Daten werden mit Passwort abgerufen. Das mit dem parallelen Browserzugriff ist nicht so schön, aber wenn es nicht anders geht, ok.
        Vielleicht können die Logindaten nur zu der angegebenen Abrufzeit genutzt werden, das wäre wahrscheinlich eh zu einer späteren Zeit wenn der Tagesertrag schon fest steht? Aber ich bin kein Entwickler und deshalb nur die Frage.
        Auf jeden Fall mal wieder tolle Arbeit, Danke.
        Beste Grüße
        Werner
          Hallo Werner
          Das Problem mit dem gleichzeitigen Browserzugriff ist, dass bei jedem Login von einem Gerät resp. Berechtigungsstufe ein neuer Token generiert wird. Wird im Browser nach dem Login eine neue Seite aufgerufe - was technisch einer Datenabfrage des Adapter gleichkommt - wird geprüft, ob der Token noch aktuell ist. Wenn nicht muss ein neues Login erfolgen. Genau gleich macht es jetzt der Adapter. Nur macht der Adapter das automatisch, beim Browser musst du die Logindaten eingeben. Wenn sich nun Browser- und Adapterabfragen im Sekundentakt abwechseln, musst du dich im Browser ständig neu einloggen. Wenn du nur die Historische Daten abfragst, nicht aber die Unterzählerdaten sollte das neben einer sporadischen Browsernutzung durchgehen.
          Noch irgendwas klar?
          Danke aber fürs Testen.
          Lieber Gruss, bleib gesund
          Marcel
            Hallo Werner.
            Ich hab deinen Beitrag oben eben nochmals gelesen und bin mir nicht sicher, ob wir bei 'gleichzeitigem Browserzugriff' vom selben sprechen. Die Login-Daten (nicht das Passwort, sondern ein Token die bei jeder Abfrage mitgeliefert und geprüft wird) ist solange gültig, bis mit einem neuen Login (mit PAssowrt....) ein neuer Token generiert wird. Adapter und Browser reps. Web-Frontende prüfen bei jeder Abfrage resp bei jedem Laden einer neuen Seite ob der Token gültig ist.
            Merkt der Adapter, dass sein Token nicht mehr gültig ist, löst er automatische einen neuen. Ist der Token bei einem Browserzugriff nicht mehr aktuell, kommt eine Login - Aufforderung.
            Wenn du also mit Browser (direkt auf die IP) des solarlogs zugreifst und in den verschiedenen Anzeigen surfst oder Einstellungen vornimmst, wir dich der Browser jedes mal wenn eine Adapter - Anfrage durch ist, dich nach dem Passwort fragen. Wenn der Adapter alle 30 Sekunden pollt, wird das etwas mühsam und du stoppst ihn am besten kurz vor deiner Browser - Session. Wenn der Adapter nur alle 10 Minuten Werte abfragt, geht das wohl locker nebeneinander durch.
              @forelleblau
              Hallo Marcel,
              danke für deine Erläuterungen. War schon klar, genau so habe ich es verstanden.
              Danke und beste Grüße
              Werner
                Jaschkopf last edited by Jaschkopf
                Servus. Ich nutze den Adapter schon seit einiger Zeit und bin auch sehr zufrieden mit den Funktionen. Einziges Manko was mich stört ist, dass ich den Adapter stoppen muss wenn ich die WebUI vom Solar-Log direkt nutze.
                Außerdem hätte ich noch eine Anfrage für ein neues Feature:
                Ist es möglich die Energiefluss Grafik aus dem Solar Log über den Adapter in den ioBroker zu bekommen um sie in der Vis anzuzeigen? Am liebsten auch mit Animation
                Gruß Jaschkopf
                • Agria4800
                  Agria4800 @forelleblau last edited by
                  @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
                  Aktuelle Test Version 2.0.x
                  Veröffentlichungsdatum 26.4.2020
                  Optimier: Code, NEU: Systemdaten und Zielwerte aus Solarlog
                  V2.0.x
                  Bekomme folgende Fehlermeldung:
                  Was bedeutet das ?
                  solarlog.0	2020-10-01 20:44:38.865	warn	(3357110) readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                  solarlog.0	2020-10-01 20:44:38.865	warn	(3357110) readSolarlogData - Fehler in sum data inverters: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                  solarlog.0	2020-10-01 20:44:08.646	warn	(3357110) readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                  solarlog.0	2020-10-01 20:44:08.646	warn	(3357110) readSolarlogData - Fehler in sum data inverters: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                  solarlog.0	2020-10-01 20:43:27.920	warn	(3357110) Fehler, noch nicht alle Unterzaehler angelegt
                  solarlog.0	2020-10-01 20:43:27.919	warn	(3357110) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                  solarlog.0	2020-10-01 20:43:25.919	warn	(3357110) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                  solarlog.0	2020-10-01 20:43:23.917	warn	(3357110) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                  solarlog.0	2020-10-01 20:43:21.916	warn	(3357110) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                  solarlog.0	2020-10-01 20:43:07.528	warn	(3724) ERROR httpsRequest: socket hang up
                  solarlog.0	2020-10-01 20:43:07.526	warn	(3724) readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                  solarlog.0	2020-10-01 20:43:07.526	warn	(3724) readSolarlogData - Fehler in sum data inverters: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                  solarlog.0	2020-10-01 20:42:37.302	warn	(3724) ERROR httpsRequest: socket hang up
                  solarlog.0	2020-10-01 20:42:37.301	warn	(3724) readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                  solarlog.0	2020-10-01 20:42:37.301	warn	(3724) readSolarlogData - Fehler in sum data inverters: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                  solarlog.0	2020-10-01 20:42:07.111	warn	(3724) ERROR httpsRequest: socket hang up
                    forelleblau @Agria4800 last edited by
                    @Agria4800 Hallo. Für mich sieht das aus, als würde der Adapter deinen solarlog gar nicht erreichen. Hat es bisher funktioniert? Ist es nur mit der aktuellsten version so? oder hast du den Adapter neu installiert? Was hat du für einen solarlog? Welche Sicherheitseinstellungen hat du (mit/ohne Benutzerpasswort?)
                    Herzliche Grüsse Forelleblau
                    Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Agria4800
                      Agria4800 @forelleblau last edited by Agria4800
                      @forelleblau danke dir für deine Nachricht.
                      Habe gestern abend gemerkt, das sich mein Solarlog aufgehängt hat, das ist jetzt schon das 3mal innerhalb kurzer Zeit.
                      Ich glaube, da geht die SD Karte kaputt... 😞
                      Aktuell funktioniert wieder alles.
                      Ich habe mal noch ne Frage zu Weiterentwicklung:
                      Ist es möglich, die historischen Daten auch zu überarbeiten ? (z.B. Datenkorrektur)
                      Ist es möglich, auch die Bilanzwerte (Ertrag - Verbrauch) auszulesen, da hätte ich großes Interesse
                      Und was auch noch super cool wäre, wenn es eine z.b. json gibt, die eine Tabelle aller Daten auflistet (Je nach Wunsch, Tag, Monat, Jahr, Gesamt
                      Eine grafische Darstellung analog der Solarlog Oberfläche aller Daten auflistet (Je nach Wunsch, Tag, Monat, Jahr, Gesamt wäre natürlich das i Tüpfelchen 🙂
                      Ich bin leider kein Entwickler, nur Nutzer und kann mir nur in etwas vorstellen, das es viel Arbeit sein könnte...aber vielleicht habe ich & andere Nutzer Glück, dass einige Dinge leicht umsetzbar sind... ich würde mich als Tester gerne zu Verfügung stellen...
                        @Agria4800 Hallo Agria4800
                        Bisher kann der Adapter nur Daten aus dem solarlog lesen. Das Schreiben von Daten inkl. Abspeichern hab ich noch nicht ganz raus. Ich probiers ab und an aber wieder, weil ich gerne meine Smart-Energy Geräte, die am Solarlog hängen, vom Adapter aus manuell schalten möchten. Wenn das klappt, sollte dann ev. eine Datenkorrektur auch möglich sein. Wird aber wohl noch eine Weile dauern.
                        Bei den Bilanzwerten ist es so, dass die - soweit ich es erkennen kann - auch im Solarlog erst für die Darstellung berechnet werden. Hinterlegt sind nur Ertrag und Verbrauch. Analog würde ich die Bilanzwerte auch erst z.B. bei einer Visualisierung berechnen.
                        Bei der 'Tabelle aller Daten' ist mir nicht ganz klar, was du meinst. Hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog/blob/master/docs/solarlog_dataobjects.md habe ich zusammengestellt, was ich bisher aus dem solarlog abrufbares gefunden habe.
                        Herzliche Grüsse
                        forelleblau
                          Jaschkopf @forelleblau last edited by
                          @forelleblau Servus. Bei mir hängt sich jede Nacht um 3Uhr der Adapter auf und Startet neu. Hast du eine Idee woran das liegen kann? Hier sind die Eintrage im Log zu dem Event:
                          2020-10-27 03:00:17.794 - warn: solarlog.0 (3168) readSolarlogData - Fehler in sum data inverters: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                          2020-10-27 03:00:17.797 - warn: solarlog.0 (3168) readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                          2020-10-27 03:00:49.855 - info: solarlog.0 (3168) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                          2020-10-27 03:00:49.858 - info: solarlog.0 (3168) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                          2020-10-27 03:00:49.860 - info: solarlog.0 (3168) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                          2020-10-27 03:00:49.863 - info: solarlog.0 (3168) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                          2020-10-27 03:00:49.865 - warn: solarlog.0 (3168) Mehrfach fehlerhafter http-Request, starte Adapter neu.
                          2020-10-27 03:00:49.872 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.solarlog.0 (force=false, process=true)
                          2020-10-27 03:00:49.873 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
                          2020-10-27 03:00:49.875 - info: solarlog.0 (3168) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-10-27 03:00:49.876 - info: solarlog.0 (3168) [END] Stopping solarlog adapter...
                          2020-10-27 03:00:49.876 - info: solarlog.0 (3168) terminating
                          2020-10-27 03:00:49.876 - info: solarlog.0 (3168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-10-27 03:00:50.388 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-10-27 03:00:52.886 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 22887
                          2020-10-27 03:00:53.963 - warn: solarlog.0 (22887) Object solarlog.0.status.yieldyear is invalid: obj.common.type has an invalid value (timestamp) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          2020-10-27 03:00:53.964 - warn: solarlog.0 (22887) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2020-10-27 03:00:54.059 - info: solarlog.0 (22887) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-10-27 03:00:54.075 - info: solarlog.0 (22887) [START] Starting solarlog adapter
                          2020-10-27 03:00:54.076 - info: solarlog.0 (22887) Unterzähler - Import: true
                          2020-10-27 03:00:54.077 - info: solarlog.0 (22887) Historische Daten werden nicht abgerufen
                          2020-10-27 03:00:54.077 - info: solarlog.0 (22887) Forecast - Datenabruf: true
                          2020-10-27 03:00:54.099 - warn: solarlog.0 (22887) Fehler Login: Cannot read property 'toString' of undefined Benuterpasswort im Solalog aktiviert??
                          2020-10-27 03:00:54.100 - warn: solarlog.0 (22887) Fehler Login: Cannot read property 'push' of undefined Benuterpasswort im Solalog aktiviert??
                          2020-10-27 03:00:54.102 - warn: solarlog.0 (22887) Fehler Login: The "list" argument must be an instance of Array. Received undefined Benuterpasswort im Solalog aktiviert??
                          2020-10-27 03:00:54.591 - info: solarlog.0 (22887) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                          2020-10-27 03:00:54.595 - info: solarlog.0 (22887) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                          2020-10-27 03:00:54.599 - info: solarlog.0 (22887) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                          2020-10-27 03:00:54.604 - info: solarlog.0 (22887) Fehler beim http-request: Statuscode:503. Führe Request erneut aus.
                          2020-10-27 03:00:54.610 - warn: solarlog.0 (22887) Mehrfach fehlerhafter http-Request, starte Adapter neu.
                          2020-10-27 03:00:54.616 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.solarlog.0 (force=false, process=true)
                          2020-10-27 03:00:54.616 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
                          2020-10-27 03:00:54.621 - info: solarlog.0 (22887) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-10-27 03:00:54.621 - info: solarlog.0 (22887) [END] Stopping solarlog adapter...
                          2020-10-27 03:00:54.622 - info: solarlog.0 (22887) terminating
                          2020-10-27 03:00:54.622 - info: solarlog.0 (22887) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-10-27 03:00:55.135 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-10-27 03:00:57.627 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 23039
                          2020-10-27 03:00:59.251 - warn: solarlog.0 (23039) Object solarlog.0.status.yieldyear is invalid: obj.common.type has an invalid value (timestamp) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          2020-10-27 03:00:59.252 - warn: solarlog.0 (23039) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2020-10-27 03:00:59.624 - info: solarlog.0 (23039) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-10-27 03:00:59.636 - info: solarlog.0 (23039) [START] Starting solarlog adapter
                          2020-10-27 03:00:59.637 - info: solarlog.0 (23039) Unterzähler - Import: true
                          2020-10-27 03:00:59.637 - info: solarlog.0 (23039) Historische Daten werden nicht abgerufen
                          2020-10-27 03:00:59.637 - info: solarlog.0 (23039) Forecast - Datenabruf: true
                          2020-10-27 03:01:01.644 - warn: solarlog.0 (23039) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                          2020-10-27 03:01:01.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter SMA STP10.0-3AV40 nicht vorhanden
                          2020-10-27 03:01:01.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter Verbrauchszähler nicht vorhanden
                          2020-10-27 03:01:03.643 - warn: solarlog.0 (23039) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                          2020-10-27 03:01:03.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter SMA STP10.0-3AV40 nicht vorhanden
                          2020-10-27 03:01:03.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter Verbrauchszähler nicht vorhanden
                          2020-10-27 03:01:05.644 - warn: solarlog.0 (23039) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                          2020-10-27 03:01:05.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter SMA STP10.0-3AV40 nicht vorhanden
                          2020-10-27 03:01:05.644 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter Verbrauchszähler nicht vorhanden
                          2020-10-27 03:01:07.644 - warn: solarlog.0 (23039) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                          2020-10-27 03:01:07.644 - warn: solarlog.0 (23039) Fehler, noch nicht alle Unterzaehler angelegt
                          2020-10-27 03:01:07.645 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter SMA STP10.0-3AV40 nicht vorhanden
                          2020-10-27 03:01:07.645 - warn: solarlog.0 (23039) Adapter Verbrauchszähler nicht vorhanden
                          Gruß Jaschkopf
                            forelleblau @Jaschkopf last edited by
                            @Jaschkopf Hallo Jaschkopf. Das sieht aus, als würde der Adapter nicht erreichen. Startet ev dein Solarlog jede Nacht neu? Oder ein Gerät dazwischen?
                              @forelleblau Soweit ich das beurteilen kann eigentlich nicht. Der SolarLog sowie der iobroker hängen direkt per Kabel an der Fritzbox. Kann das etwas mit der zwangstrennung der Internetverbindung Nachts zu tun haben?
                              Gruß Jaschkopf
                                forelleblau @Jaschkopf last edited by forelleblau
                                Aktuelle Test Version 2.1.4
                                Veröffentlichungsdatum 26.8.2021
                                v2.1.4
                                Neu werden auch bei Solarlog 500 - Geräten die History & Selfcons - Werte korrekt ausgefüllt.
                                J Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @forelleblau Habe neue Erkentnisse. Im Ereignisslog des SolarLog erkennt man, dass sich jede Nacht um 03:00:48Uhr der Modbus Zähler für ca. 1min trennt. Woran das Liegt kann ich noch nicht sagen, scheint aber eine Art "geplanter Neustart" der Modbus Schnittstelle zu sein. Ich habe SolarLog dazu eine Mail geschrieben, in der Hoffnung, dass sie mir dazu mehr sagen können.
                                  Alternativ könnte man den Fehler "überbrücken" wenn man in den Adaptereinstellungen das Verbindungstimeout erhöhen könnte. In meinem Fall auf 90sek ca. Dann würde der Adapter das Problem einfach "vertuschen". Vielleicht kannst du das mit einem Update integrieren? 🤓
                                  Gruß Jaschkopf
                                    Jaschkopf @Jaschkopf last edited by
                                    Ich habe gerade schon eine Antwort vom Support erhalten:
                                    Sehr geehrter Herr Jaschkopf,
                                    der Solar-Log™ macht jede Nacht um 3 Uhr einen Neustart, daher die Trennung der Verbindung.
                                    Das Verhalten lässt sich nicht konfigurieren und ist wichtig für die Reorganisation des Systems.
                                    Gruß Jaschkopf
                                      @Jaschkopf Danke für den Input. Das ist wohl das einfachste, dass ich den letzten 'Retry' etwas rausschiebe. Werds mal einpflegen, wenn ich dazukomme.
                                      Herzliche Grüsse forelleblau
                                        mauseb @forelleblau last edited by
                                        @forelleblau said in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
                                        Aktuelle Test Version 2.1.x
                                        Veröffentlichungsdatum 04.04.2021
                                        NEU: Werte aus Cockpit-Grafik und LCD-Display
                                        V2.1.1
                                        V2.0.2
                                        V2.0.1
                                        Danke den Meldern.
                                        V2.0.x
                                        V.1.3.x
                                        forelleblau
                                        Hallo, ich bin ganz neu bei ioBrocker und teste gerade mein Solarlog 300.
                                        Soweit ich es nun sehe scheint eine Verbindung zum Solarlog da zu sein.
                                        Leider weiß ich noch nicht wo die Einträge stehen, dachte ich kann es mit History mir Sichern und dann Anzeigen lassen. Der speichert aber nur true/false ab.
                                        Bekomme dieses nun angezeigt.
                                        Hat jemand damit schon Erfahrungen und kann einen Neuling helfen ?
                                        Danke im voraus
                                        Björn
                                        1d25555d-05d7-4566-8ec5-b141a703ca1c-Bildschirmfoto 2021-04-09 um 21.36.26.png
                                          forelleblau @mauseb last edited by
                                          @mauseb Hallo Björn
                                          Da sollten natürlich Zahlen stehen und nicht true oder false. Hast du im solarlog die json-schnittstelle aktiviert? Benutzerpasswort aktiviert oder nicht und im Adapter entsprechend e8ngetragen?
                                          Lieber Gruss Marcel
                                            @mauseb Hallo Björn
                                            Lieber Gruss Marcel
                                            Hallo Marcel,
                                            vielen Dank für den Hinweis. Hatte überhaupt nicht mehr an das Webinterface von SolarLog gedacht. Hatte dort noch eine Firmware von 2013 drauf. Update drauf und nun kommen dort auch die Daten.
                                            Danke nochmal, tolles Forum
                                            jetzt gerne noch eine tolle Vis und ich wäre glücklich
                                            Gruß Björn
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            solarlog
                                            12
                                            76
                                            5809
