    4. Mehrere Fenster - Check, ob länger als 15min geöffnet
      piro last edited by piro
      Iobroker ist echt genial. Bin seit 2 Wochen dabei. Sehr genial.
      Ich möchte gerne folgendes umsetzen.
      Alle Fenster sollen bei Statusänderungen überprüft werden. Das bekomme ich hin.
      Wenn festgestellt wurde, dass ein Fenster geöffnet ist, soll nach 15 Minuten wieder überprüft werden, ob es immer noch geöffnet ist. Wenn ja, soll eine Benachrichtigung versendet werden.
      Ich könnte jetzt für jedes Fenster und für jede Tür ein Script schreiben und mit Intervall 15 Minuten dies realisieren.
      Frage: Kann man das auch in einem Script bewerkstelligen?
      Idee: Ein Script mit Threads damit die Überprüfung bei STATE Änderung weiter läuft. Aber wie geht das? Geht das überhaupt?
      Oder muss ich wirklich für jedes ein eigenes Script haben?
      Danke im Voraus.
      Sven
      paul53 htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @piro last edited by paul53
        @piro sagte:
        Nein, aber für jedes Fenster einen eigenen Trigger und eine eigene Verzögerung (timeout) bzw. eigenes Intervall.
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @piro last edited by
          @piro
          Das Script macht das was du möchtest.
          var idFensterAuf = "hm-rpc.0.NEQ1158xxx.1.STATE";
          var timer    = null;
          subscribe(idFensterAuf, function (obj) {
             if (obj.newState.val) {
                // Starte timer für 60 Minuten
                if (!timer) {
                   timer = setTimeout(function () {
                      timer = null;
                      //log("Fenster länger als 60 Minuten auf", 'warn');
                   }, 60*60000);
             } else {
                // Fenster zugemacht. Falls timer läuft = stopp
                //log('Fenster geschlossen!', 'warn');
                if (timer) {
                   clearTimeout(timer);
                   timer = null;
            piro last edited by
            @htrecksler mit deinem Script würde ich es aber für jedes Fenster bzw. Tür erstellen müssen, oder?
            @paul53 Ok, es wäre dann ein Script aber ganz viele Trigger. Da geht auch die Übersichtlichkeit verloren.
            Aktuell arbeite ich mit dem Selector, um zu schauen, ob sich ein Zustand ändert.
            Ich versuche einfach mal ein Script und berücksichtige eure Hinweise.
            Trotzdem bin ich dankbar für weitere Hilfestellung
              @piro sagte:
              Alternative: Ein Array mit IDs und dazu ein Array mit Timer-Variablen.
                piro last edited by
                oh, dass ist Neuland für mich. Ich versuche heute Abend mal mein Glück und werde es euch wissen lassen.
                  BoehserWolf @piro last edited by
                  @piro Glaube das Script von @Pittini ist was du suchst.
                    paul53 @paul53 last edited by paul53
                    @piro sagte:
                    @paul53 sagte:
                    Etwa so:
                    const STATEs = $('*.STATE');
                    const ids = [];
                    const timers = [];
                    STATEs.each(function(id, i) {
                        ids[i] = id;
                    on(ids, function(dp) {
                        let idx = ids.indexOf(dp.id);
                        if(dp.state.val) {
                            timers[idx] = setInterval(function() {
                                sendTo('telegram.0', 'Fenster ' + dp.common.name + ' ist mind. 15 Minuten offen');
                            }, 900000); // 15 Minuten
                        else if(timers[idx]) clearInterval(timers[idx]);
                    blockly
