    5. Müllerinnerung
    Müllerinnerung
    • Negalein
      Hallo
      Dies ist mein 1. Blockly ohne Copy/Paste 🙂
      Die Erinnerung auf Telegram, Enigma und Echo soll 1 Tag vor Abholung um 20:15 erfolgen.
      Passt das so mit dem Timeout, dass nach 30 Sekunden die Lautstärke wieder auf 30 reduziert wird?
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="$cRvg#e_=x%02MW$?)o0" x="638" y="13">
          <field name="SCHEDULE">15 20 * * *</field>
            <block type="controls_if" id="_p8;[01X2dY-?nB?f[j!">
                <block type="logic_compare" id="9}H{cXQ{mh`5wYB1G$Wf">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="45+w|a1lFMX9}gz8UCWj">
                      <field name="OID">trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft</field>
                    <block type="math_number" id="?)^$h.NTy:Q..75^h$=T">
                      <field name="NUM">1</field>
                <block type="telegram" id="N{E:%eIfk5[,j(ce48y(">
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="AJ/2^9]#/9427{7jH2fW">
                      <field name="TEXT">Morgen wird Altpapier abgeholt!</field>
                    <block type="enigma2" id="z];(sgT;IO=lVUSEb=PX">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                      <field name="MSGTYPE">1</field>
                        <shadow type="text" id="tzv!TJo^^j(G45$ur$EW">
                      <value name="TIMEOUT">
                        <shadow type="math_number" id="gVS9#zlqiECvVyI{j0{3">
                          <field name="NUM">30</field>
                        <block type="control" id="[sV{K^:c=12{ys*Znd%$">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90cc995371d948e8ad4aa7630c564b57.Player.volume</field>
                            <block type="math_number" id="SR!Od?kkCAoS~nK({c2?">
                              <field name="NUM">50</field>
                            <block type="control" id="T=~=8WW9#a(kA6L9hE1v">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90cc995371d948e8ad4aa7630c564b57.Commands.speak</field>
                                <block type="text" id="vf(X67s:Fw%b(c:}SQF^">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="hP;z$*QDU9oj{CQP=%vi">
                                  <field name="DELAY">15</field>
                                    <block type="control" id="[[BJ5G+T{rtQd9.xFcp-">
                                        <block type="math_number" id="@_:q?4wQ}{QT4P1?V.TM">
      Danke schonmal
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein für was ein timeout für die Lautstärke?
        schreib doch einfach 50;Müll muss raus dann wird automatisch die Lautstärke für die Ansage auf 50 gesetzt und deine ursprüngliche Einstellung bleibt
        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Müllerinnerung:
          Ah, und nach der Ansage geht er automatisch wieder zur normalen Lautstärke?
          • crunchip
            @Negalein ja, das ; bewirkt das die lautstärke nur für den einen Befehl gilt
            blockly
