    4. [gelöst] Zigbee Adapter Restart nach 30 Sek. mit Fehler
    SOLVED [gelöst] Zigbee Adapter Restart nach 30 Sek. mit Fehler
    • nerd68
      nerd68 last edited by nerd68
      hab meinen ioBroker neu aufgesetzt, damit clean install.
      Zigbee Adapter 1.0.3 installiert und grün.
      Nach dem Anlernen von 14 Xiaomi Sensoren startet der Adapter alle 30 Sek. neu
      Zigbee Coordinator CC2531 mit Zstack12 Firmware Version 2.6.3 Rev. 20190425
      Signalstärke bei den Sensoren ist min. 12
      Zeilen 23-28 geben die Fehlermeldung wieder.
      Vor der Neuinstallation mit Adapterversion 1.0.0 lief alles, jedoch was Nodejs auch auf Version 8 ....
      Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Hab nun schon Stunden in dem Problem versenkt.
      Danke,
      Nerd
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.451	info	(31173) 0x00158d000313921c (addr 14462): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.449	info	(31173) 0x00158d0003042241 (addr 24576): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.438	info	(31173) 0x00158d00031b4d94 (addr 30108): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.436	info	(31173) 0x00158d0003677887 (addr 43728): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.435	info	(31173) 0x00158d000346c09c (addr 43784): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.433	info	(31173) 0x00158d00022d2d64 (addr 42002): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.432	info	(31173) 0x00158d000236fec0 (addr 30828): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.430	info	(31173) 0x00158d00036b1c89 (addr 45558): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.429	info	(31173) 0x00158d00022d2cfb (addr 11336): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.427	info	(31173) 0x00158d000346c2a6 (addr 52269): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.425	info	(31173) 0x00158d00023f03be (addr 62086): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.424	info	(31173) 0x00158d00024782ee (addr 13790): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.422	info	(31173) 0x00158d00023944ad (addr 43756): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.421	info	(31173) 0x00158d000236fdff (addr 14425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.414	info	(31173) Currently 14 devices are joined:
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.388	info	(31173) --> transmitPower : normal
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.381	info	(31173) Disable LED
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:38.373	info	(31173) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190425}}
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:36.477	info	(31173) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:36.414	info	(31173) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.1
      host.ds-iobroker-1	2020-03-22 20:45:35.368	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.ds-iobroker-1	2020-03-22 20:45:35.368	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:34.842	info	(31156) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:34.839	info	(31156) terminating
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:34.808	warn	(31156) Got terminate signal. Checking desired PID: 31173 vs own PID 31156
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:34.757	info	(31156) Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:34.754	info	(31156) cleaned everything up...
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:34.752	warn	(31156) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 31156
      host.ds-iobroker-1	2020-03-22 20:45:34.747	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31173
      zigbee.0	2020-03-22 20:45:07.780	info	(31156) Zigbee started
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 18.04 LTS
      Node-Version: 12.16.1
      Nodejs-Version: 12.16.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        arteck Developer Most Active @nerd68 last edited by
        @nerd68 sagte in Zigbee Adapter Restart nach 30 Sek. mit Fehler:
        da stehts doch... hast mal komplett neu gestartet da hängt was
        nerd68 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nerd68
          nerd68 @arteck last edited by
          @arteck danke für den Wink mitdem Kirchturm. Hab vor lauter Wald den Baum nicht gesehen zu später Stunde 🤐🙈 damit gelöst 😉
          VG
          cc2531 zigbee zstack
