    3. Tester
    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer last edited by Mic
      Aktuelle Test-Version 0.1.0
      Veröffentlichungsdatum Version 0.0.1: 24.03.2020, aktuelle 0.1.0: 27.03.2020
      Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
      ich habe nun endlich einen ersten Adapter geschrieben, weitere werden sicherlich folgen 😎
      Der Adapter Windows Control löst das Script https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows ab, das hier gepostet ist: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
      Siehe Dokumentation auf Github für weitere Erklärungen.
      Mit diesem Adapter ist es möglich, Windows-Geräte entsprechend zu steuern, siehe https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
      Danke auch an dieser Stelle an Vladimir Vilisov für sein GetAdmin-Tool.
      Für diesen Adapter benötigt ihr GetAdmin auf jedem Windows-Rechner, den ihr mit ioBroker steuern möchtet. GetAdmin ist eine einzelne 776 kB große (bzw. kleine) exe-Datei, die Vladimir Vilisov auf seinem Blog instalator.ru veröffentlicht hat.
      In den Adapter-Einstellungen kann man das alles entsprechend einstellen:
      Es werden dann pro Windows-Rechner folgende States angelegt. Dank "user commands" können diese beliebig erweitert werden.
      Im Beispiel von GetAdmin sind zwei "user commands" in der "Commands List" gesetzt:
      Ich freue mich auf eure Testergebnisse.
      @Jey-Cee habe ich bereits angeschrieben für das Tester-Forum, aber ich poste schon mal hier.
      Hoffe, ich hab alles soweit richtig gemacht für den ersten Adapter ☺
      Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Tester" verschoben!
      liv-in-sky sigi234 Kalle Blomquist matze55 6 Replies Last reply Reply Quote 8
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Mic last edited by
        @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.0.x GitHub:
        klasse idee - werd morgen testen
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.0.x GitHub:
          Danke 🙂
          Läuft bei mir sowohl auf einem Windows-Rechner (Testsytem) als auch produktiv unter Debian soweit gut...
          • liv-in-sky
            @Mic
            war neugierig - also noch schnell erster test
            installation (linux) klappt - befehle werden ausgeführt
            super umgesetzt
            • Mic
              super umgesetzt
              Cool, danke, freut mich
              • liv-in-sky
                @Mic unter windows-iobroker funktioniert es auch ohne fehler
                noch eine frage - man kann auch z.b. "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome" aufrufen und überprüfen, ob dieses programm läuft
                das ist nicht integriert ?
                Mic 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                  GetAdmin-Tool.
                  Da bekomme ich eine Viruswarnung
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                    @sigi234 hatte ich auch - musst du im scanner als erlauben kennzeichnen
                    wird sogar bei einigen scanner in quarantäne geschickt - dann wieder herstellen lassen
                    • Mic
                      @liv-in-sky
                      Danke für dein positives Feedback zu Windows.
                      Folgt bald, steht schon auf meiner "Liste" ☺
                      • Mic
                        So, es geht weiter. Hatte ein paar Schwierigkeiten mit git (falls es interessiert: https://forum.iobroker.net/topic/31511/)
                        Wir sind jetzt bei Version 0.0.3, Änderungen:
                        0.0.3
                        • (Mic-M) Fix io-package.json (removed one redundand comma, not sure why node.js is not able to autocorrect such minor issue)
                        0.0.2
                        • (Mic-M) Fixed sendkey issue
                        • (Mic-M) State _sendKey: provide all supported keys as dropdown and no longer as open text field.
                        • (Mic-M) Renamed states: sendKey -> _sendKey, connected -> _connection
                        Alle verfügbaren Keys sind also nun per Dropdown im State verfügbar:
                        • Mic
                          Mic Developer @liv-in-sky last edited by Mic
                          Ich überlege gerade, was eine gute Umsetzung wäre.
                          Also angenommen es gibt einen Datenpunkt windows-control.0.Gästezimmer-PC.checkAppStatus als Textfeld.
                          Nun trägt man da z.B. chrome ein. Was soll dann geschehen mit der Rückmeldung (true/false)?
                          Reicht es, wenn dann in denselben Datenpunkt z.B. chrome:true/ chrome:false mit ack:true gesetzt wird? Oder was ist der Use Case?
                          Man könnte natürlich auch die Apps gescheduled prüfen, also Datenpunkte für jedes in der Adapter-Konfig gesetztes zu prüfendes Programm generieren mit Status true/false. Die Frage ist, ob man das braucht....
                          • liv-in-sky
                            @Mic ich würde zum 2ten tendieren - so wie du das mit den commands machst - ein antwortfeld für alle process antworten und im setting definiert man den prozessnamen, der eine datenpunkt bekommt - evtl eine antwort als json format - also antwort und frage in einem json {chrome:true}
                            ein datenpunbkt für anfrage und antwort geht zwar aber man muss beim trigger aufpassen - bei iobroker unüblich
                            • Mic
                              @liv-in-sky
                              Wie wäre es stattdessen, wenn regelmäßig geprüft wird, z.B. analog zum Polling auf "_connection".
                              Also: in den Adapter-Settings steht "Zu prüfende Prozesse": chrome, firefox, xyz.
                              Dann erzeugt daraus der Adapter Datenpunkte:
                              1. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.chrome - true
                              2. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.firefox - false
                              3. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.xyz - true
                              Die Aktualisierung erfolgt lt. in Admin-Settings eingestellter Sekunden, z.B. alle 2 Minuten.
                              Zusätzlich einen State (als Button) updateAll, falls man den Status sofort braucht (in einem Script).
                              So sinnvoller? Damit wäre der Status auch in VIS einfach darstellbar.
                              • liv-in-sky
                                @Mic hört sich gut an - hauptsache man kann dieses update sofort machen
                                würde mir gefallen 🙂
                                  CruziX last edited by
                                  Freue mich darauf das morgen auch mal zu testen.
                                  Benötige eig nur Herunterfahren und hab das bisher über PAW2, tasker und Unified Remote gelöst, ist aber sehr unschön und funktioniert nicht immer korrekt.
                                  • Mic
                                    Neue Adapter-Version 0.1.0
                                    Gibt jetzt 2 neue Datenpunkte _processGetStatus und _processGetStatusResult pro Windows-Gerät.
                                    Um im JavaScript-Adapter den Status eines Prozesses abzufragen, kann man das Script hier nehmen:
                                    const pcName = 'Gästezimmer-PC'; // Name des PCs (in Adapter Windows Control)
                                    const checkProcess = 'chrome' // Welcher Prozess soll geprüft werden? Ohne .exe eingeben. Prüfen ob Chrome-Browser läuft: chrome
                                    const windowsControlAdapterInstance = 0; // Kann man so lassen, wenn nur eine Instanz läuft.
                                     * Ruft die eigentliche function getWindowsProcessStatus() auf. Im Callback kann dann darauf reagiert werden.
                                    getWindowsProcessStatus(0, pcName, checkProcess, function(status, device, process) {
                                        switch (status) {
                                            case null:
                                                log('Windows-Gerät [' + device + '] ist nicht konfiguriert, nicht erreichbar, oder Prozess-Name ist leer. Prozess-Name: [' + checkProcess + ']');
                                                break;
                                            case true:
                                                log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft.');
                                                break;
                                            case false:
                                                log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft nicht.');
                                                break;
                                            default:
                                                log('Windows-Gerät ' + device + ': Unbekannter Status: [' + status + ']');
                                     * Check if process is running
                                     * For adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                                     * Change History:
                                     *   Mic-M - 0.0.1 - Initial release
                                     * @param {number} inst     Instance of adapter windows-control
                                     * @param {string} device   Windows device to check
                                     * @param {string} process  Windows Process to check if running or not (like: "chrome")
                                     * @param {object} callback
                                    function getWindowsProcessStatus(inst, device, process, callback) {
                                        if (!existsState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus')) {
                                            return callback(null, device, process); // State, and so the device, not existing
                                        } else {
                                            setState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus', process, function(test) {
                                                setTimeout(function(){
                                                    let result = JSON.parse(getState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatusResult').val);
                                                    for (let lpEntry of result) {
                                                        //({process: whichProcess, status: status, ts: Date.now()});
                                                        if(lpEntry.process == process) {
                                                            if( parseInt(lpEntry.ts)+1000 > Date.now()) { // Check if entry within last 1000ms
        if (lpEntry.status == 'true') {
        return callback(true, device, process);
        } else {
        return callback(false, device, process);
                                                    return callback(null, device, process); // we did not have a hit, so return null;
                                                }, 300)
                                    Gefällt mir aber noch nicht so gut, da sehr umständlich. Aber zumindest kann man es damit abfragen.
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • liv-in-sky
                                      @Mic ist ja doch die json lösung geworden
                                      getestet - funktioniert - danke
                                      falls jmd interesse: für die abfrage und zum triggern ein beispiel in js und blockly, wie man da ran kommt
                                      log((JSON.parse(getState("windows-control.0.NUC2._processGetStatusResult").val))[0].status)
                                      • Mic
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                        Danke fürs testen und dein Script 🙂
                                        Ja, ich habe mich dann doch für json entschieden, da wohl kaum wer ständig sehen muss (z.B. in VIS), welche Apps auf einem Windows-PC laufen. Das geht am Ziel des Adapters vorbei... Daher nur die Status-Abfrage bei Bedarf.
                                        • Bostil
                                          Bostil last edited by Bostil
                                          Vielen Dank für den schönen Adapter! @Mic
                                          Habe es an meinem Stick-PC nun eingerichtet, aber m_hibernate und m_sleep kommen zwar beim GetAdmin an, aber leider tut sich nichts. Andere Befehle funktionieren. Hat jemand eine Idee, ob hier eine Windows-Einstellung am Rechnung die Ausführung verhindern könnte.
                                          Danke euch.
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Bostil last edited by
                                            @Bostil
                                            Danke fürs Testen und dein Feedback 🙂
                                            Poste bitte am besten mal einen Screenshot von deinem GetAdmin. Wo läuft dieser denn, auf einem PC/Notebook oder einem anderen Endgerät? Welche Windows-Version?
                                            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25882
