    5. [gelöst]Anwesenheit
    [gelöst]Anwesenheit
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by Dominik F.
      ich versuche ein kleines Script zu schreiben, dass die anwesenden Handys im Haus (Aktuell 2) zählt, damit ich mir das in Vis anzeigen lassen kann.
      Leider bin ich totaler Laie im Programmieren und bekomme es nicht hin die Datentypen richtig zu übergeben. Hier ist das was ich geschrieben habe:
      createState('javascript.0.Anwesenheit.anzahl_anwesend', {type: 'number'});
      const idHandyDomi = 'tr-064.0.devices.Handy-Domi.active'/*active*/;
      const idHandyNadja = 'tr-064.0.devices.Handy-Nadja.active'/*active*/;
      var HandyDomi = 0;
          if(getState(idHandyDomi).val) HandyDomi = 1;
       var HandyNadja = 0;
          if(getState(idHandyNadja).val) HandyNadja = 1;
      function sammelmeldung() {
          var summe = HandyDomi + HandyNadja;
          setState('javascript.0.Anwesenheit.anzahl_anwesend', !!summe);
      sammelmeldung(); // Skriptstart
      on(idHandyDomi, function(dp) {
          HandyDomi = 0;
          if(dp.state.val) HandyDomi = 1;
          sammelmeldung();
      on(idHandyNadja, function(dp) {
          HandyNadja = 0;
          if(dp.state.val) HandyNadja = 1;
          sammelmeldung();
      Hier ist die Fehlermeldung dazu:
      javascript.0	2020-03-23 23:54:43.308	info	(6849) script.js.common.Anwesenheit: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-03-23 23:54:43.307	warn	(6849) at script.js.common.Anwesenheit:17:1
      javascript.0	2020-03-23 23:54:43.307	warn	(6849) at sammelmeldung (script.js.common.Anwesenheit:14:5)
      javascript.0	2020-03-23 23:54:43.307	warn	(6849) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
      javascript.0	2020-03-23 23:54:43.307	warn	(6849) You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheit.anzahl_anwesend" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warni
      javascript.0	2020-03-23 23:54:43.303	info	(6849) Start javascript script.js.common.Anwesenheit
      javascript.0	2020-03-23 23:54:43.212	info	(6849) Stop script script.js.common.Anwesenheit
      Kann mir jemand helfen?
        paul53 @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F sagte:
        !!summe wandelt eine Zahl in einen Logikwert (boolean). Der Datenpunkt erwartet aber eine Zahl.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dominik F.
          Dominik F. @paul53 last edited by
          Dank dir, hab die Ausrufezeichen entfernt und nun klappt es.
          javascript
