    5. Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle
      totti1171 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe einige Blockly-Scripte gebastelt, um das kommen und gehen meiner 5 Familienmitglieder ansagen zu lassen.
      Im Prinzip funktioniert das auch, nur leider bleiben einige Alexas sporadisch stumm (während andere zeitgleich plappern)
      Mich beschleicht der Gedanke, dass die schiere Anzahl (6 oder mehr Geräte) den Dienst überfordert und / oder einige Geräte damit grössere Probleme haben.
      (Echodot 2/3, Show 5/8) Songs scheint irgendwie immer zu funktionieren (kann mich aber auch täuschen)
      Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen / eine Lösung?
      T dslraser padrino 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        totti1171 @totti1171 last edited by
        @totti1171 sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
        soll natürlich heissen:
        Sonos scheint irgendwie immer zu funktionieren (kann mich aber auch täuschen)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @totti1171 last edited by
          @totti1171
          funktioniert die Lautstärkeregelung so ? (Du nimmst Text anstatt eine Zahl-Blockly Mathebaustein)
          Du kannst die Lautstärke auch gleich in announcement mitgeben.
          z.B. so
          60;Hallo, der Tim ist wieder da.
          Nach der Ansage wird die Lautstärke auf die vorher eingestellte Lautstärke zurück gesetzt.
          Du könntest Dir in der Alexa App auch Multiroom-Musik Gruppen erstellen. Jeder ECHO kann mehrfach/verschiedenen Gruppen angehören. Vorteil dieser Gruppen ist, bei mir sind die synchron in der Ausgabe. Die Lautstärke müßte unter Player/volume sein (für diese Gruppen). Volume to use for speak commandsgibt es in diesen Multiroom-Musik Gruppen nicht.
          Kannst ja mal probieren.
            totti1171 @dslraser last edited by
            @dslraser kurz zur Audiolautstärke mit "Textbaustein" - ja das geht so 😉
            Mit den Gruppen ist definitiv ein guter Gedanke! - Bisher habe ich diesen wahrscheinlich nicht gehabt, weil ich immer im iobroker oder in der CCU "die Macht" haben wollte... 😉
            Ich werde gleich testen...
            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @totti1171 last edited by dslraser
              @totti1171
              Die Gruppen hast Du dann auch in ioBroker im Alexa2 Adapter. (Adapter neu starten, wenn Du die Gruppen in der App erstellt hast)
              die Gruppen erkennst Du an dem anderem Symbol und auch an den Namen.
              • dslraser
                wundert mich...(weil dort auch von sonos die Rede ist-ich habe keine sonos)
                https://forum.iobroker.net/post/399216
                • padrino
                  padrino Most Active @totti1171 last edited by
                  @totti1171
                  Ist hier auch manchmal so.
                  Ob es am Alexa2 Adapter oder Amazon liegt, keine Ahnung.
                  Passiert hier auch, bei einzelnen "speaks", nicht nur bei solchen Mengen.
                  Guckt man sich den Datenpunkt an, steht alles brav drin, aber der Echo bleibt stumm.
                  Gruppen helfen hier übrigens leider auch nicht, denn auch da geht so manches verloren. 😞
                    Flopsi last edited by
                    Ist nur ne Idee ich habe hinter jeder Zeile die die Dame sagen soll immer ein ";" gesetzt versuch das mal.
                    Gruss
                      totti1171 @Flopsi last edited by
                      @Flopsi Ich habe jetzt mal die Gruppen eingerichtet und werde akustisch die Lage "beobachten"! 😉
                      Gefühlt kommen alle Meldungen, bei denen ich nicht so viele einzelne Alexas anspreche (ja dieses Haus hat 11 Stück) regelmässiger an...
                      Ich melde mich zurück! Danke!!!
                        vielleicht gibt es ja auch einen ssml -Befehl für die Lautstärke? 😉
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          Die Lautstärke kannst Du mit "3-100;" am Anfang mit angeben, oder dauerhaft setzen per alexa2.0.Echo-Devices.G090xxx.Commands.speak-volume
                            Flopsi last edited by Flopsi
                            Hier ist ein gutes Video:
                            https://www.youtube.com/watch?v=OoFcDwxpBys
                            ab 3:25 wird auch was zu der Lautstärke gesagt.
                            10;dies ist eine test .... die 10 sagt Alexa Lautstärke auf 10 Prozent wenn ich das richtig verstanden habe.
                            Gruss
                            padrino T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • padrino
                              padrino Most Active @Flopsi last edited by
                              @Flopsi
                              Sag ich doch 😃
                                hean last edited by
                                Hallo, das Symtom habe ich aber auch nur auf der Alexa Seite. Habe eine Alexa Routine die auch Ansagen macht. 2 neuere Dots lassen Alexa sprechen der Dritte Echo etwas älter im Wohnzimmer sagt nix. Evtl liegt es bei mir am WLAN via Fritzboxrepeater oder der alte Echo kann das nicht. Aber am 30. März 2020 sollen ja Updates von Amazon kommen. Mal abwarten. Also dein Problem muss also nicht deine Homeanwendung sein sondern liegt bei Amazon.
                                  @Flopsi ja - Danke - allerdings sagt er nicht, wie ich die Lautstärke in einem SSML - String einbinden kann.... 😞
                                  • padrino
                                    padrino Most Active last edited by
                                    Also für announcement geht
                                    für ssml weder noch
                                    @apollon77 Ein Fehler oder eine Limitierung seitens amazon?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                                      @padrino
                                      https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                                      Beispiel
                                      <speak>Sometimes it can be useful to <prosody volume="loud">increase the volume for a specific speech</prosody></speak>
                                      leiser(lauter geht mit +)
                                      <speak>And sometimes a lower volume <prosody volume="-6dB">is a more effective way of interacting with your audience.</prosody></speak>
                                      T padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dslraser sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                                        </prosody>
                                        ok - zumindest funktioniert eine Änderung! mit den db-Angaben hab ich noch etwas Schwierigkeiten - wieviel Stufen / Werte gibt es?
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                                          @dslraser
                                          Hm, ok.
                                          Aber ist der Announcment Datenpunkt (intern) nicht auch nur ein spezieller ssml Ausdruck? 🤔
                                          dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @padrino sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                                            @dslraser
                                            Hm, ok.
                                            keine Ahnung, aber @apollon77 wird das wissen ?
                                            1275
