    4. Bluetooth Gerät zurücksetzen
      Labt last edited by
      Moin,
      bin von einem RaspberryPi auf einen NanoPi umgezogen und habe den ioBroker per BackItUp wiederhergestellt.
      Hmm, nur leider funktionieren jetzt meine 3 Bluetooth VegTrug Grow Care Home Sensoren nicht mehr. Nach meinem Verständnis müsste man die wieder in einen Koppelmodus bringen, nur wie???
      Kann mir da jemand einen Tipp geben? Einen Button oder Reset-Öffnung sehe ich nicht und jetzt? Bin für jede Hilfe dankbar.
      THX
      Labt
        Jan1 @Labt last edited by Jan1
        @Labt
        Laufen die über BLE Adapter? Wenn ja, da wird nix gekoppelt der lauscht nur.
        Dir wird wohl eher der BT Treiber fehlen denn das ist im OS und nicht im Backup mit drin. Ohne Log ist das aber auch nur raten.
          Labt last edited by
          Moin,
          ja, ist der BLE Adapter und der ist grün. Habe ich eben zur Sicherheit auch einmal deinstalliert und wieder neu installiert.
          Beim Raspberry kamen dann nach wenigen Minuten die Adapter rein, hier passiert gar nix.
          Habe irgendwo den Befehl "sudo hcitool lescan" gefunden, aber der hängt
          THX
          Labt
            @Labt
            und was sagt das Log beim Adapter start der auf debug steht?
            Das Plugin ist auch aktiv für die Sensoren?
              Labt last edited by
              ble.0 2020-03-24 22:44:48.729 info (14895) starting scan for services ["fe95"]
              ble.0 2020-03-24 22:44:48.358 info (14895) monitored services: fe95
              ble.0 2020-03-24 22:44:48.354 info (14895) enabled plugins: mi-flora, _default
              ble.0 2020-03-24 22:44:48.351 info (14895) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              ble.0 2020-03-24 22:44:48.110 info (14895) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.19.0
              ble.0 2020-03-24 22:44:47.013 debug (14895) statesDB connected
              ble.0 2020-03-24 22:44:47.012 debug (14895) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              ble.0 2020-03-24 22:44:47.002 debug (14895) States create System PubSub Client
              ble.0 2020-03-24 22:44:46.999 debug (14895) States create User PubSub Client
              ble.0 2020-03-24 22:44:46.991 debug (14895) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              ble.0 2020-03-24 22:44:46.988 debug (14895) objectDB connected
              ble.0 2020-03-24 22:44:46.981 debug (14895) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              ble.0 2020-03-24 22:44:46.967 debug (14895) Objects client initialize lua scripts
              ble.0 2020-03-24 22:44:46.966 debug (14895) Objects create User PubSub Client
              ble.0 2020-03-24 22:44:46.965 debug (14895) Objects create System PubSub Client
              ble.0 2020-03-24 22:44:46.959 debug (14895) Objects client ready ... initialize now
              ble.0 2020-03-24 22:44:46.921 debug (14895) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              Sieht für mich unauffällig aus.
              THX
              Labt
                @Labt
                Der Adapter läuft sauber, jetzt muss BT selber geprüft werden.
                Ist BT am Host überhaupt eingeschaltet, sind die Treiber dafür geladen?
                Ich meine sowohl am Pi als auch am Beelink muste ich die manuell installieren, ist aber auch schon etwas her und war einfach, deshalb hab ich da auch kein Plan mehr wie ich dass gemacht hatte.
                Wobei das schon beim Adapter dabei steht:
                If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                which requires libcap2-bin to be installed.
                bluetooth
