    4. Homematic IP Drehtaster HmIP-WRCR
      Linedancer last edited by
      Hallo Gemeinde,
      Hat jemand den HM Drehtaster HmIP-WRCR im Einsatz und könnte mal die verfügbaren Datenpunkte zeigen?
      Ich würde das Teil gerne zum Dimmen von Hue und Tradfri Lampen verwenden.
        Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by
        @Linedancer sagte in Homematic IP Drehtaster HmIP-WRCR:
        HmIP-WRCR
        gibt es den denn überhaupt schon?
        Voraussichtliche Lieferzeit: 4 Wochen
        https://de.elv.com/homematic-ip-drehtaster-hmip-wrcr-154888?fs=515999417
          ups, wusste gar nicht das Der neu ist. Ich schau normalerweise nicht nach IP Komponenten. Hab den im Newsletter entdeckt, und so ein Dreh Dingens hat halt einen erheblich grösseren WAF aus die Tasten Dimmer von Philips.
            wusste gar nicht das Der neu ist..... Hab den im Newsletter entdeckt,
            Aber als Bausatz ist er lieferbar.
            rein aus persönlicher Neugier:
            Wieso das?
            Habe im ganzen Haus die Homematic-Taster, egal ob lichschalter oder -dimmer, Rollläden usw.
            Ganz abgesehen davon, das diese den Akrtor gleich mitbringen und du nicht zusätzlich zu den 79€ für das Bedienteil nochmal das selbe für den Aktor zahlen musst
            Florian Evers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Florian Evers
              Florian Evers @Homoran last edited by
              Guten Morgen,
              ich habe mehrere davon hier liegen (ELV Bausätze) und sie erfolgreich im IOBroker am laufen. Die Datenpunkte verhalten sich wie bei einem Dreifachtaster, also drei Kanäle jeweils mit "PRESS_SHORT" und "PRESS_LONG". Wie in meinem Ticket unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/241 ist diese Benennung nicht gut. Ich habe mir daher mit der noch recht neuen Alias-Funktion beholfen:
              PRESS_LONG
              PRESS_SHORT
              ROTATE_CCW_FAST
              ROTATE_CCW_SLOW
              ROTATE_CW_FAST
              ROTATE_CW_SLOW
              Ansonsten sind die Buttons schon schön anzusehen und fassen sich auch gut an. Nicht gefallen tut mir aber das Druckverhalten: man muss den großen Knopf wirklich mittig berühren und genau senkrecht drücken, sonst blockiert er sofort. Mal eben im Vorbeigehen drücken funktioniert nicht... flapsig "draufditschen" hingegen meist schon.
              Das Ansteuerverhalten der Datenpubkte im IOBroker ist ebenfalls prima... ich kann damit prima meine HUEs dimmen, sowohl schnell als auch langsam.
              Strunzdesign created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
              closed Improve support for the new HMIP-WRCR dimmer button #241
              Florian Evers K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Florian Evers
                Florian Evers @Florian Evers last edited by
                Falls es jemand braucht, hier ein Template für ein entsprechendes Alias:
                alias.0.Toilette.TL_Wand_Drehtaster.ROTATE_CCW_FAST
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1584738000000,
                  "common": {
                    "name": "TL_Wand_Drehtaster.ROTATE_CCW_FAST",
                    "type": "boolean",
                    "role": "",
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.0.AABBCCDDEEFFGG.3.PRESS_SHORT"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.Toilette.TL_Wand_Drehtaster.ROTATE_CCW_FAST",
                  "type": "state"
                Analog ist damit natürlich für alle sechs Datenpunkte zu verfahren.
                Viel Spaß damit,
                Florian
                  klmf2 @Florian Evers last edited by
                  Kannst Du mir das kurz zeigen?
                  Ich versuche über den Drehtaster die Lautstärke für Alexa zu verändern, was ja im Prinzp das Gleiche sein sollte.
                  79.9k
                  homematic ip philips hue tradfri
