    4. SSH Debian kein Zugriff mehr
      hagst last edited by hagst
      Hi, ich auf meinem Recher, der in einem Rechenzentrum steht und auf den ich keinen physischen Zugriff habe, wohl Mist gemacht.
      Auf dem Dingen lief noch debian wheezy, welches ich auf buster upgedatet habe. Soweit so gut.
      Wenn ich jetzt per SSH auf meinen Rechner zugreifen will, kommt folgende Meldung:
      ich@localerrechner:~$ ssh xxx@xxx. de
      xxx@xxx. de's password:
      Linux 2.6.32-042stab127.2 #1 SMP Thu Jan 4 16:41:44 MSK 2018 x86_64
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      -bash: loadlocale.c:129: _nl_intern_locale_data: Assertion `cnt < (sizeof (_nl_value_type_LC_TIME) / sizeof (_nl_value_type_LC_TIME[0]))' failed.
      Connection to XXX .de closed.
      Jetzt komme nicht mehr drauf 😕 Hat jemand eine Idee?
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        @hagst sagte in SSH Debian kein Zugriff mehr:
        der hatte ein ähnliches Problem wie du.
        https://unix.stackexchange.com/questions/444102/loadlocale-c-nl-intern-locale-data-assertion-error
          Danke, aber er hatte ja noch Zugriff auf die Konsole. Ich komme ja gar nicht mehr auf den Rechner. Ich kann noch mit pesk ein paar Dinge machen, aber dummerweise bekomme ich kein Terminal 😞
          • OliverIO
            OliverIO @hagst last edited by
            @hagst
            Dann starte den Befehl direkt über ssh ohne zuvor eine Konsole zu öffnen
            https://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-execute-command-using-ssh/
              hagst @OliverIO last edited by hagst
              @OliverIO
              Kleines Problem, ich habe das root Passwort nicht 😞 Bisher hat ein sudo su gereicht ... Ich werde noch wahnsinnig 😕
              ssh macht auch sofort das Terminal wieder zu, eine Ausgage (z.B. df -h) wird erst gar nicht angezeigt.
                xxx@localerrecher:~$ ssh xxx@xxx.de df -h
                xxx@xxx.de's password:
                xxx@localerrechner:~$ ssh xxx@192.168.2.149 df -h
                xxx@192.168.2.149's password:
                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                /dev/root        15G    4,9G  8,8G   36% /
                devtmpfs        847M       0  847M    0% /dev
                tmpfs           976M       0  976M    0% /dev/shm
                tmpfs           976M     99M  878M   11% /run
                tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                tmpfs           976M       0  976M    0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1  253M     53M  200M   21% /boot
                tmpfs           196M       0  196M    0% /run/user/1002
                Hingegen der selbe Befehl auf meinem pi eine Ausgabe anzeigt.
                • OliverIO
                  @hagst
                  dann musst du dich an den Provider wenden.
                  ich fürchte, die machen halt einen Reset der Instanz,
                  aber da musst du mit denen sprechen, was möglich ist.
                  Hoffentlich Backup
                    @OliverIO
                    Komplett resetten kann ich den Rechner auch von hier 😕 Ein Backup habe ich mit pesk gemacht, dummerweise läßt es sich nicht einspielen ......
                    Der Rechner läuft ja ohne Probleme nur halt ich komme nicht drauf. Ein rücksetzen und damit das löschen von allen Daten wäre wirklich ein worst case .....Das braucht kein Mensch..
                    Mit pesk kann ich auch nur einzelne Dateien herunterladen... da bin ich Jahre dran, bis ich die wichtigsten Daten gesichert habe....
