    4. [gelöst] Nach Update des admin-adapter kein Anzeige der AdminSeite mehr
    • N
      navino last edited by
      ich habe den ein Update des admin-adpater gemacht, nun kann ich auch nach einem restart des Raspberry's die Admin-Seite nicht mehr aufrufen:
      ttp://localhost:8081
      Die Visualisierung über VIS funktioniert kommischerweise..
      navino
        @navino:
        ttp://localhost:8081 `
        Welche Version?
        Auch den controller auf neuesten Stand gebracht? Vorher?
        Wo läuft iobroker Server?
        Und wo das Frontend?
          Fitti last edited by
          Öhhm - hast Du eine grafische Oberfäche auf deinem Raspi?
          Ansonsten wäre ja 'localhost' falsch. Da müsste ja der Hostname oder die IP des ioBrokers rein.
          Gruß,
          Fitti
            Deswegen stelle ich keine suggestivfragen
            • N
              da ich jetzt auch weiß was suggestivfragen sind 😉 hier mal meine Antworten:
              Auf dem Raspberry ist eine grafische Oberfläche installiert, ich habe dort über einen browser localhost verwendet
              um sicherzugehen, das kein anderes Problem mit dem Netzwerk ist.
              Ich wollte vorher den Controller updaten oder Host ich hoffe das ist das selbe. Doch leider gab es keinen Link zum Updaten auf 0.11.1.
              (Da habe ich ein anderes Thema aufgemacht)
              IOBroker und Frontend laufen auf einem Raspberry
              Dann bin ich angefangen die Updates der anderen Adapter zu machen, hätte ja sein können, das es dann mit dem controller klappt.
              Jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin-Oberfläche um irgendwas zu machen.
              navino
              • N
                @Homoran:
                Auch den controller auf neuesten Stand gebracht? Vorher? `
                Es wäre doch mal eine Überlegung wert, das Updaten von Adaptern zu verhindern, wenn es eine neue Version des controllers gibt.
                Es ist jetzt schon das 2. mal das ich nach updates Probleme bekomme….
                navino
                  Geh mal nach der Methode vor die ich dir im anderen thtead verlinkt habe.
                  Sollte die 0.11.1 die aktuelle github Version sein musst du es jedoch über FAD octocat icon machen
                  Und ja…
                  Controller wird über den Reiter hosts aktualisiert, ist aber nicht ganz das selbe.
                    @navino:
                    Es ist jetzt schon das 2. mal das ich nach updates Probleme bekomme…. `
                    Wie du sicher mitbekommen hast ist Bluefox erst heute wieder aus dem Urlaub zurückgekommen.
                      @navino:
                      navino `
                      Schon probiert?
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                      • N
                        Hallo
                        durch einen reinstall des controllers von der Komandozeile habe ich jetzt den controller aktualisieren können.
                        Und dieser ist jetzt auch wieder erreichbar.
                        Danke für die Hilfe!
                        navino
                          Hallo Navino,
                          Bitte theme als gelöst markieren.
                          • N
                            @Bluefox:
                            Hallo Navino,
                            Bitte theme als gelöst markieren. `
                            Wo kann ich das machen?
                              Im ersten Beitrag auf andern klicken.
                              Dann in der Überschrift [gelöst] davor schreiben.
                              • E
                                edward last edited by
                                1639
