    5. Berechnung Netzeinspeisung / if NL < 0 dann NE = PV – HV
      highline last edited by highline
      Hallo Leute, ich habe keine Ahnung von javascript, trotzdem habe ich versucht eine Berechnung für die Netzeinspeisung abzubilden:
      Wenn Netzleistung kleiner 0 dann Netzeinspeisung = PV-Leistung – Hausverbrauch
      Es soll also zuerst geprüft werden ob die Netzleistung einen negativen Wert zeigt und dann soll gerechnet werden, wenn Netzleistung positiv, dann sollen die Werte ignoriert werden.
      Komme unten bei der Berechnung nicht weiter, wie bekomme ich den Hausverbrauch noch rein, könnt ihr bitte helfen?
      // Objekt erstellen
      createState('PV_Anlage.Netzeinspeisung',0, {
          name: 'PV-Anlage: Netzeinspeisung',
          desc: 'Netzeinspeisung = PV-Leistung – Hausverbrauch',
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: 'kWh'
      var idPVLeistung = 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung',
            idHausverbrauch = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung',
            idNetzleistung = 'modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung',
            idNetzeinspeisung = 'PV_Anlage.Netzeinspeisung';
      // Berechnung mit aktuellen Daten, wenn Netzleistung <0
      on({
          change: 'ne',
          valLt: 0
      }, function (data) {
          var pvleistung = getState(idPVLeistung).val,
              netzeinspeisung;          // zu errechnen
          netzeinspeisung = data.newState.val - hausverbrauch;
          setState(idNetzeinspeisung, netzeinspeisung);
        ticaki Developer last edited by ticaki
        Meinst du das:
        on({
            change: 'ne',
            valLt: 0
            setState(idNetzeinspeisung, getState(idPVLeistung).val - getState(idHausverbrauch).val);
        EDIT: wobei ich das so lösen würde, damit Netzeinspeisung auch 0 wird.
        var nNetzeinspeisung = 1;
        on({
            change: 'ne',
        if (data.state.val < 0 ) {
            nNetzeinspeisung = getState(idPVLeistung).val - getState(idHausverbrauch).val;
            setState(idNetzeinspeisung, nNetzeinspeisung);
        else if( nNetzeinspeisung != 0) {
            nNetzeinspeisung = 0;
          Danke für deine Unterstützung, leider läuft das Script nicht, kannst du bitte nochmal prüfen:
          //Objekt erstellen
              read: true,
              write: true,
              type: 'number',
              unit: 'kWh'
          on({
          change: 'ne',
          // else if( nNetzeinspeisung != 0) {
          // nNetzeinspeisung = 0;
          // setState(idNetzeinspeisung, nNetzeinspeisung);
          Meldung ist: javascript.0 (6481) script.js.common.Netzeinspeisung compile failed: at script.js.common.Netzeinspeisung:51
          Zeile 46 - 50 habe ich auskommentiert, da ich dich Fragen wollte welche Auswirkungen das hat, bzw was da gemacht wird.
          Letzte Frage: Was wird in Zeile 30 gemacht?
            paul53 @highline last edited by paul53
            @highline sagte:
            compile failed
            Es fehlt die schließende geschweifte Klammer in Zeile 45 bzw. 46 für
              @paul53 Danke, sind 2 schließende klammern
              on({
                  change: 'ne',
                } else if( nNetzeinspeisung != 0) {
              In 46-50 wird idNetzeinspeisung auf 0 gesetzt. In deinem vorigen Script war das nie 0.
              In 30 wird dafür gesorgt das beim ersten Durchlauf nach Scriptstart idNetzeinspeisung auf jeden Fall gesetzt wird. Und das die Kontrollvariable global ist und ihren Wert nicht verliert.
                Das Script läuft nun. Vielen, vielen Dank an euch!!!
                Ich habe noch die Ladung des Speichers bei der Berechnung abgezogen, dann passt auch das Ergebnis.
                Frage: Warum muss ich die idNetzeinspeisung auf 0 setzen bzw. was passiert mit der Berechnung wenn ich das nicht mache?
                //Objekt erstellen
                    desc: 'Netzeinspeisung = PV-Leistung – Hausverbrauch - Akku',
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    unit: 'W'
                    idAkku = 'modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung',
                on({
                change: 'ne',
                nNetzeinspeisung = getState(idPVLeistung).val - getState(idHausverbrauch).val - getState(idAkku).val;
                  Ohne dass wird dir immer eine Netzeinspeisung angezeigt, Weil der Wert nie auf null geht. Kann aber auch sein das ich was falsch verstanden habe.
                    ich beobachte mal das Verhalten, vielen Dank!
                      ticaki Developer @highline last edited by
                      @highline
                      In deinem ursprünglichen Script hast du 0 und positive Werte von idNetzleistung ausgeschlossen. Ich bin deshalb davon ausgegangen ,das es dort positive Werte oder 0 gibt. Um idNetzeinspeisung nicht in einem undefinierten Zustand zu haben, setzt meine Script den Wert in dem Fall auf 0 und ignoriert alle weiteren Werte größer gleich 0
                        highline @ticaki last edited by highline
                        @ticaki
                        müsste es dann nicht statt: else if( nNetzeinspeisung != 0)
                        so heißen: else if( nNetzeinspeisung >= 0)
                          Nope.
                          behandele übergebene Werte unterhalb von 0
                          Setzte die Variable mit dem berechneten Wert
                          Bedingung 1. war unwahr und der zuletzt gesetzte Wert war nicht 0
                          setzte Variable auf 0
                          setzte State auf Wert der Variable.
                            ok danke dir
                            689
