    5. Sonossteuerung
    Sonossteuerung
      ricroe last edited by
      Hi zusammen,
      dank der Forumshilfe habe ich als Anfänger eine einfache Sonossteuerung realisieren können.
      Aktuell ist es ja so, bei Bewegung schaltet Einslive ein in Lautstärke 11. Nach 7 Min. ohne Bewegung geht es wieder aus.
      Lässt sich das angehängte Blockly so verändern, dass ich flexibler bin ? Beispiel : Ich möchte jetzt mal BigFm hören in Lautstärke 20. Möchte aber trotzdem, dass nach 7 Min. ohne Bewegung das Radio wieder ausgeht und ich beim nächsten Betreten des Raums wieder Einslive auf Stufe 11 höre.
        Homoran Global Moderator Administrators @ricroe last edited by
        @ricroe Dein Blockly reagiert auf "Bewegung" UND "keine Bewegung" (abhängig davon, was der Datenpunkt liefert)
        Du müsstest einmal auf Bewegung anschalten (so wie jetzt) und bei "keine Bewegung" wieder abschalten.
        Am Besten mit einem FALLS - SONST Block.
        FALLS Bewegung =wahr - mache (was du hast)
        SONST - mache sonos aus!
        Dann müsste es jedesmal beim reingehen wieder genau das tun (1Live anschalten mit 11 vol)
          hmm, habs mal versucht, sofern ich es richtig verstanden habe, funktioniert aber beides nicht. sonos spielt nicht ab
          2ED266B8-92D5-42D1-81F1-FD828595534F.jpeg 1B5041DF-E5EB-48BA-B2DA-22A25EB5E370.png
            @ricroe sagte in Sonossteuerung:
            nee,
            den ersten Pause (im falls) löschen und den zweiten (im sonst) ohne Verzögerung
            in der linken Variante fehlt bei falls die Beingung (BWM motion true)
            die rechte Variante ist ganz falsch
              ricroe last edited by ricroe
              wenn ich die verzögerung im zweiten raus nehme dann hab ich aber nirgends mehr die 7 min ?
              und wie bekomme ich bei falks den bewegungsmelder rein ?6AAA739D-6DD9-452C-866C-74856D54A141.jpeg
                paul53 @ricroe last edited by
                @ricroe sagte:
                Wert findet man unter "Trigger".
                  aber wie lange dauert es denn bis der BWM wieder "keine Bewegung" meldet.
                  Das wären dann deine xMinuten.
                  Wenn du mit dem Timeout arbeitest wie @paul53 zeigt, kommen die 7 Minuten nochmal oben drauf
                    ricroe @paul53 last edited by
                    habs jetzt mal so gemacht, das radio springt aber sofort wieder bei bewegung um.
                    sprich ich komme rein, einslive geht an. ich stelle um auf bigfm, bei der nächsten bewegung geht aber wieder eins live an.
                      Tja, so wolltest du es doch
                      Oder meintest du (nach den Zusatzinfos) dass du solange du dich bewegst den umgeschalteten Sender willst?
                      Beim nächsten Bewegen dann aber nicht mehr?
                      woher soll der Sensor wissen, ob du zwischenzeitlich raus warst?
                      Hast du einen Türsensor?
                        ricroe @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        nein, einen Türsender hab ich aktuell nicht, könnte ich aber anbringen zur not. Ich dachte es geht vielleicht noch anders. Quasi das der Trigger ist, dass die Box einmal aus war. Ab dann wieder der alte Modus.
                        Also Beispiel / gewünscht ist : rein, einslive spielt für 7 min auf stufe 11. ich möchte heute aber mal bigfm auf stufe 12 hören. solange ich drin bin bzw. die box läuft, soll es so bleiben. wenn ich dann z.b. später oder am nächsten tag wieder rein gehe soll wieder normal einslive usw. laufen.
                          dann machen wir das doch so.
                          Eine Variable anlegen "bin raus" und die auf true setzen wenn die Box aus geht
                          Dann diese Variable mit abfragen wenn Bewegung erkannt und nur auf 1live schalten wenn "bin raus" true ist, anschließend "bin raus" auf false setzen
                            @Homoran
                            puuh das krieg ich so allein nicht hin. könnte ich vielleicht noch mal ein Bild bekommen ?
                              @ricroe
                              das ist am Handy nie so einfach
                              Muss ich machen wenn ich am PC sitze
                              Wie geht denn "die Box aus"?
                              Worauf kannst du da triggern/FALLS abfragen?
                                @Homoran
                                kein problem, soo eilig ist es nicht.
                                die box wird mit "pause" gestoppt"
                                hier mal die möglichen befehle.
                                Bildschirmfoto 2020-03-27 um 14.54.49.png Bildschirmfoto 2020-03-27 um 14.54.56.png
                                  Dann mach mir mal ein Export von deinem bisherigen Blockly
                                    @Homoran
                                    hab zwei. hier das alte welches ich selber machte.
                                      <block type="on_ext" id="}o/akb44vuu0nulZoA9M" x="13" y="13">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="y3_3.uW7lsR)OjSQ#:jU">
                                            <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0974837.1.MOTION</field>
                                          <block type="control" id="va]HwxG?!^orn;oN=#i~">
                                            <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.favorites_set</field>
                                              <block type="text" id="#xjbn$8zK8#A0{|=7w#u">
                                                <field name="TEXT">1LIVE - Das junge Radio des WDR.</field>
                                              <block type="control" id="sIpRU~|2$x/_1/+:WN+Y">
                                                <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.volume</field>
                                                  <block type="math_number" id="}iDo-q-8:70zrA%Utsy3">
                                                    <field name="NUM">10</field>
                                                  <block type="control" id="Qt%2p-#LPtrgZ@.s%$N7">
                                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.pause</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">7</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="]d!EtgCU%*c;ksp|3tZ5">
                                    und hier das neue welches ihr mir empfohlen habt
                                      <variables>
                                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="J0sSV}qYG3dAs|_@ZV)d" x="63" y="12">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="A/CLs_fk0cZa5cu0vp.W">
                                            <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0363847.1.MOTION</field>
                                          <block type="controls_if" id="3C5gt2${=z5Z#Rj|m:XK">
                                              <block type="on_source" id=",=rXuci=Ou`e+TTa@`S|">
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="!]YoZk!Z4YWcGX:p80Ry">
                                                  <block type="control" id="A=Ooy%|?Okw+iu]svar0">
                                                    <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.favorites_set</field>
                                                      <block type="text" id="v(%4}C~t]H$|eE;@o,7B">
                                                      <block type="control" id="-3fQ.tn.$F+b]d!GA(V8">
                                                        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.volume</field>
                                                          <block type="math_number" id="VQVm!~t5zFfn.UA!vHDJ">
                                                            <field name="NUM">11</field>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="zj0`TH4#m2[^L29{=RNe">
                                                <field name="DELAY">7</field>
                                                  <block type="control" id="!bq~iv=!Ow6w7ULUhfF`">
                                                    <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.pause</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="`}+eEtsk;pWS_raW=Aj0">
                                      Flopsi last edited by Flopsi
                                      Das Problem ist doch das der Sensor nicht weis wann der Sender umgestellt wurde, man müsste das ganze Skript ausser gefecht setzten wenn ein Sender gewechselt wird.
                                      Das Skript müsste selber erkennen wenn was anderes als 1 Live gespielt wird darf ich nicht mehr 1 Live spielen so lange der Raum nicht verlassen wurde.
                                      Fragt sich nur was der Timer macht.... bei einer längeren Sitzung kann schon mal der Timer runter laufen und bei Bewegung würde dann trotzdem wieder 1 Live laufen....
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by Homoran
                                        @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
                                        Das sollte ja so sein.
                                        nur ich frage mich warum nach der letzten Bewegung der Timer noch 7 Minuten weiterläuft.
                                        Bestenfalls nach dem Verlassen des Bads??
                                        Das muss noch rein!
                                        hatte ja geschrieben eine Variable "bin raus" einzubeuen und solange die auf false steht darf nichts passieren
                                        in etwa so:
                                        wirklich zwischen Tür und Angel ohne viel Denken - also ohne Gewähr als Basisi
                                        R paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @Homoran
                                          vielen dank ! es scheint zu funktionieren. werde es noch mal genaus ausprobieren morgen, aber es sieht sehr gut aus 👍🏻
                                            @Homoran
                                            so nach einigen Test stelle ich fest, es geht initial aber dann nicht mehr. Irgendwo scheint er sich zu verschlucken. Nach längerer Nutzungsdauer geht die Box gar nicht an oder immer nur kurz.
                                            Die 7 Min. waren übrigens dazu da, das wenn ich z.b. in der Dusche bin und mich der Bewegungsmelder nicht erfassen kann, die musik dann trotzdem weiter läuft.
                                            blockly
                                            2358
