    3. Entwicklung
    4. Worx Landroid Adapter 1.0.3
      StefanH 0 last edited by
      Hallo, die neue Mähsaison rückt näher und ich hab meinen Landroid M WG796E.1, Firmware-Version 5.21 jetzt wieder in Betrieb genommen. Leider liefert der Adapter im Augenblick keine Objekt-Daten.
      Letzten Herbst ging noch alles. Habe allerdings zwischenzeitlich IOBroker über den Jahreswechsel komplett neu auf einem Raspi 4 eingerichtet. Der Instanz des Landroid-Adapters steht nach dem Start auf „Grün“ und im Log gibt es auch keine Meldungen.
      Hat jemand eine Idee, was da bei mir falsch läuft?..
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @StefanH 0 last edited by
        @StefanH-0 du hats gerade einige Fehler. Erster: das hat im Entwicklungsbereich nix zu Suchen.
        Zweitens: kann man aus der Überschrift nicht erkennen welchen Adapter du meinst es gibt einen worx und einen landroid Adapter.
        Drittens: sind sochle Infos ohne log ziemlich nutzlos
        ABER: da 1.0.3 gehe ich vom landroid Adapter aus. Das ist aber der Falsche wenn du auf der 5.x Firmware bist, da hier die Kommunikation auch über cloud läuft brauchst du den worx Adapter dann sollte es gehen..
          StefanH 0 @Meistertr last edited by
          @Meistertr
          Ok, danke für die schnelle Antwort.
          Ich hab’s befürchtet, dass ich jetzt den Cloud-Adapter einsetzen muss, denn die Firmware-Updates sind ja unumgänglich. 😴
          datenpunkte leer landroid 1.0.3 adapter
