    4. Smarte 11kW Wallbox gesucht
      Jaschkopf last edited by
      Servus. Ich bin auf der Suche nach einer "smarten" Wallbox die 11kW leistet und per LAN/WLAN an den iobroker angebunden werden kann um den Ladestrom zu Regeln.
      Ich will anhand der Leistung meiner Photovoltaikanlage den maximalen Ladestrom einstellen um mein E-Golf mit 100% Sonnenstrom zu laden. Die Einspeisung überwache ich per Solarlog.
      Vielleicht kann jemand eine Empfehlung aussprechen?
      Gruß Jaschkopf
        ftd @Jaschkopf last edited by
        @Jaschkopf
        hier https://openwb.de/ und hier https://openwb.de/forum/
        MQTT Brücke in der OpenWB einrichten. MQTT Adapater im ioBroker installieren. Fertig.
        J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jaschkopf @ftd last edited by
          @ftd hört sich interessant an. Muss ich in Ruhe mal einlesen. Danke! Hast du so eine wallbox im Betrieb, wenn ja welches Modell? Reicht die günstige?
          Gruß Jaschkopf
            Schade ist nichts für mich
            Mein Firmen Mitsubishi Plug In Hybrid kann nur Typ1 oder Chademo
            Im Moments steuere ich das mitgelieferte Ladegerät über die Steckdose
            Solarertrag/verbrauch
            Ladekurve
              Jaschkopf @Homoran last edited by
              @Homoran das wäre auch meine Alternative. Das einphasige Ladegerät per Sonoff POW R2 einfach an und aus schalten wenn Leistung da ist. Das Problem ist nur, dass ich eine 10kwp Anlage hab mit 3-phasiger Einspeisung. Da muss die Sonne schon perfekt stehen damit ich 2.5kW auf einer Phase hab und dann darf auch nichts anderes laufen. Hab auch noch ne Wärmepumpe dran hängen die gerne PV Strom saugt wenn die Sonne scheint 😅
              Gruß Jaschkopf
              Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Jaschkopf last edited by
                @Jaschkopf sagte in Smarte 11kW Wallbox gesucht:
                hast du einzelphasenabrechnung?
                Der übliche zweiwegezähler arbeitet doch saldierend
                  @Homoran da hast du recht da hab ich gar nicht dran gedacht 😂
                    @Jaschkopf
                    Kannst du ja an meinen Charts sehen... und ich habe nur 5,6kW Peak
                      @Homoran das stimmt wohl. Dann werde ich es erstmal mit den einphasen Lader und sonoff machen. Aber wegen der langen Ladedauer werde ich mich trotzdem nach einem 11kw Lader mit guter preisleistung umschauen. Der 33kw egolf brauchst sonst 16 Stunden bis voll 🙈🙈
                      Gruß Jaschkopf
                        Deswegen habe ich mcih auch erst nach einem Hybrid umgesehen und als die Firma mir anbot den Dienstwagen als Hybrid zu nehmen habe ich diesen zum Testen genommen.
                        Oft genug sind die Ladesäulen bei ALDI oder IKEA kaputt, da bin ich froh, dass ich noch einen Benzinmotor dabei habe 😂
                        Ich habe ca. 14kW Akku, damit käme ich wohl im Idealfall 50km wenn Klima und Heizung nicht mit Strom laufen würden.
                          @Homoran hab auch 3 Jahre Golf GTE gefahren und war super zufrieden. Jetzt gab es ein günstiges Leasing für den E-Golf (arbeite bei VW) und da hab ich zugeschlagen. Für 99% der Fahrten reicht mir der Akku (180-200km) tatsächlich also könnte ich mir vorstellen auch langfristig auf Elekto umzusteigen.
                          Immer kostenlos Sonne tanken ist ein gutes Argument für mich 😅
                          Gruß Jaschkopf
                            @Jaschkopf said in Smarte 11kW Wallbox gesucht:
                            Steuert alles die OpenWB 🙂
                            Ich hab das Vorgängermodell der Series2 standard. Standard+ hat noch ein Display mit Touch. Brauchst du aber nicht, wenn du via ioBroker steuern und visualieren möchtest. Es sein denn, du möchtest direkt an der Box steuern. Bzw. ist die Steuersoftware von jedem PC mit Browser bedienbar.
                            Bevor du zuschlägst: Mach dir eine eine Proxmox VM oder einen Container oder was du halt hast und schau dir die Software an.
                            https://github.com/snaptec/openWB
                            OpenSource. Wird durch die Community ständig erweitert. Easy Installation. Kannst eben nur kein EV Laden ohne Hardware. 🙂
                            Oder wenn du Fragen hast https://openwb.de/forum/ ... viele nette hilfsbereite Leute mit Fachwissen dort im Forum was EV und PV angeht.
                              Homoran Global Moderator Administrators @ftd last edited by Homoran
                              @ftd sagte in Smarte 11kW Wallbox gesucht:
                              Habe ich gesehen.
                              Aber was nutzt mir das wenn ich am Auto keinen Typ-2 Anschluß habe, nur einen 2kW Typ 1 oder einen Gleichstrom anschluss
                                ftd @Homoran last edited by
                                @Homoran said in Smarte 11kW Wallbox gesucht:
                                Schicksal eines Japaners in Europa mit Chademo Stecker. 🤷‍♂️
                                  @Jaschkopf sieht bei mir heute so aus:
                                  Die beste Ehefrau von allen hatte die Spülmaschine gestartet, was mich zweimal aus der Ladung geworfen hat.
                                  Ich habe bis 500W Bezug zugelassen (gegen 10:15)
                                  Dass der Ladestrom angeblich nicht auf 0 geht ist heute das erste mal, liegt wahrscheinlich an der schlechten Funkverbindung in die Garage
                                    holgerwolf @ftd last edited by
                                    @ftd
                                    Da ich auch die Kombi habe und an der Einrichtung der MQTT Verbindung scheitere, hast du vielleicht noch deine Einstellungen, sowohl iobroker als auch OpenWB für mich?
                                    Danke und Gruß
                                    Holger
                                      holgerwolf @holgerwolf last edited by
                                      @holgerwolf
                                      Alles hat zwei Enden 😉
                                      Habe den Beitrag im OpenWB Forum gefunden:
                                      https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=674&hilit=iobroker
                                      Damit gehts, danke
                                      Holger
                                        Amok83 @holgerwolf last edited by
                                        Gibt es noch eine günstigere Variante als openWB Hardware?
                                        Tranquility76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Tranquility76
                                          Tranquility76 @Amok83 last edited by
                                          @Amok83 Hi, so günstig finde ich die OpenWB gar nicht. Der Elli ID.Charger Pro ist z.B. günstiger.
                                            Amok83 @Tranquility76 last edited by
                                            @Tranquility76
                                            Genau darum geht es mir ja. Die openWB ist mir zu teuer für meine Zwecke. Kann man die Elli über iobroker steuern? Bisher ist die günstigste förderfähige Variante, die ich gefunden habe der go-E homefix. Mit 5m Typ2 für rund 850€.
                                            elektroauto elektromobilität photovoltaik smart wallbox
                                            2722
