    4. conbee phoscon xiaomi
      patrick039212 last edited by
      ich habe leider ein Problem ich habe soweit alles eingerichtet und meine Türkontakte von Xiaomi Aqara haben tadellos funktioniert.
      Leider hatte ich gestern einen Internet Ausfall und ich habe vergessen dem Conbeestick eine feste IP zuzuteilen dadurch konnte der Sensor nicht mehr gefunden werden.
      Nun zum Problem, ich habe insgesamt 3 Sensoren leider kann ich keinen einzigen mehr mit Phoscon verbinden, muss ich irgendwie die Kontakte reseten ? Den kleinen Knopf an der unterseite habe ich bereits gedrückt, ohne Erfolg...
      lg
      • haselchen
        haselchen Most Active @patrick039212 last edited by haselchen
        @patrick039212
        In der Phoscon App die Geräte löschen, dann mind. 5sek den Knopf an den Geräten drücken, dann neu anlernen.
        (Die Ordner aus den Objekten kannste auch löschen für die bessere Übersicht nachher)
          patrick039212 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Hat leider nicht funktioniert, habe bereits alle Sensoren gelöscht ...
            bob der 1. @patrick039212 last edited by
            @patrick039212
            Was ein Internetausfall mit einer festen Netzwerk Ip zu tun hat,musste mal erklären.
            Dein Router verhandelt die IPs intern,Internet wäre extern!Dein Fehler liegt deffinitiv nicht an den IPs.Wenn dann müsste dein Router alles was er gespeichert hat verlieren.
            Auf die Phpscon-App kommste aber noch?
              patrick039212 @bob der 1. last edited by patrick039212
              @bob-der-1
              Auf die Phoscon app komme ich noch ganz normal ....
              Naja das letzte mal haben die Sensoren gestern um 17:16 funktioniert, danach war der Ausfall ...
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @patrick039212 last edited by
                @patrick039212 es ist schon etwas zum Schmunzeln deine Fehlerberschreibung.
                @patrick039212 sagte in conbee phoscon xiaomi:
                Wusste nicht das ein USB stick eine IP Adresse hat.
                Genau so wenig wusste ich das die Sensoren per (W)LAN mit dem Stick verbunden sind.
                Wenn sich die Sensoren nicht mehr anlernen lassen spricht das dafür das sie Außer reichweite sind.
                Mit älteren Versionen von deConz/phoscon gab es das Problem das man plötzlich nichts mehr anlernen konnte, da half ein Neustart von deConz/phoscon.
                  patrick039212 @Jey Cee last edited by patrick039212
                  @Jey-Cee
                  naja die phoscon app greift ja trotzdem auf eine IP Adresse zu ?
                  Aber ist jetzt eher nebensächlich, zumindest muss es ja mit dem Ausfall vom Internet zutun gehabt haben ansonsten wäre das ein sehr merkwürdiger Zufall ...
                  habe jetzt mit
                  sudo systemctl stop/start deconz neugestartet leider weiterhin ohne erfolg ...
                  ed:
                  in den Einstellungen vom Adapter kann ich den Sensor nicht entfernen ...
                  deconz.0	2020-03-27 17:08:35.188	debug	(25127) Subscribed to updates...
                  deconz.0	2020-03-27 17:08:35.179	debug	(25127) Websocket connection closed
                  deconz.0	2020-03-27 17:08:28.063	info	(25127) Code 404: Ressource not found delete sensor 2: [{"error":{"address":"/sensors/2","description":"resource, /sensors/2, not available","type":3}}]
                  deconz.0	2020-03-27 17:08:28.061	debug	(25127) deleteSensor STATUS: 404
                  deconz.0	2020-03-27 17:08:22.088	debug	(25127) system.adapter.admin.0: logging true
                  deconz.0	2020-03-27 17:08:15.744	debug	(25127) system.adapter.admin.0: logging false
                  deconz.0	2020-03-27 17:07:35.175	debug	(25127) Subscribed to updates...
                  deconz.0	2020-03-27 17:07:35.163	debug	(25127) Websocket connection closed
                  deconz.0	2020-03-27 17:07:35.160	warn	(25127) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  deconz.0	2020-03-27 17:07:35.154	debug	(25127) Websocket connection closed
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:35.154	debug	(25127) Subscribed to updates...
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:35.149	debug	(25127) Subscribed to updates...
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:26.354	info	(25127) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:26.351	debug	(25127) Code 200: Request succeded get all groups: {}
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:26.334	debug	(25127) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"e6c7b774f4132585fe98ff9a12d8c218","manufacturername":"Ph
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:26.322	debug	(25127) Code 200: Request succeded get all lights: {}
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:26.273	debug	(25127) Subscribed to updates...
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:26.240	info	(25127) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:26.235	debug	(25127) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-03-27T16:06:26","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04FF54","datastoreversion":"60","dhcp
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:26.000	info	(25127) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.565	debug	(25127) statesDB connected
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.564	debug	(25127) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.551	debug	(25127) States create System PubSub Client
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.546	debug	(25127) States create User PubSub Client
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.537	debug	(25127) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.531	debug	(25127) objectDB connected
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.520	debug	(25127) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.500	debug	(25127) Objects client initialize lua scripts
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.499	debug	(25127) Objects create User PubSub Client
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.497	debug	(25127) Objects create System PubSub Client
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.488	debug	(25127) Objects client ready ... initialize now
                  deconz.0	2020-03-27 17:06:24.432	debug	(25127) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  ED:
                  Mein Stick wird nicht mehr erkannt ... an was liegt das ?
                  phoscon conbee stick aqara
