    4. Zigbee Osram Steckdose schaltet sich selbstständig aus
    SOLVED Zigbee Osram Steckdose schaltet sich selbstständig aus
      Atredis last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology DS 918+ VM
      Arbeitsspeicher: 4GB für VM
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Debian 10 Buster (in einer VM)
      Node-Version: 10.18.1
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo.
      Ich habe ein Problem mit meinem Zigbee Adapter
      Zigbee-Adapter Version 1.0.4
      Zigbee Router: CC2531
      Ich habe 3 Osram Smart Plugs
      Hier der Plug aus dem Log.
      ieee:0x7cb03eaa0a029c60
      nwk:54678 (0xd596)
      model:Plug 01
      vendor:OSRAM
      groups:
      model:AB3257001NJ
      vendor:OSRAM
      description:Smart+ plug
      supports:on/off
      model:Plug 01
      type:Router
      nwk:54678
      manuf id:48042
      manufacturer:OSRAM
      power:Mains (single phase)
      app version:12
      hard version:1
      zcl version:1
      stack version:2
      date code:20140331DEOS****
      build:V1.04.12
      configured:true
      endpoint:3
      profile:49246
      input clusters:genBasic (0)
      genIdentify (3)
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genOnOff (6)
      haElectricalMeasurement (2820)
      touchlink (4096)
      manuSpecificOsram (64527)
      output clusters:genOta (25)
      Jetzt zu meinem Problem. An einem Smart Plug habe ich eine Lampe Angeschlossen.
      Diese schaltet sich aber immer wieder nach einiger Zeit selbstständig aus.
      Bzw wenn sie nicht eingeschaltet ist kurz an und wieder aus.
      Die anderen 2 Steckdosen habe ich momentan noch nicht genutzt sondern nutze diese nur zur Optimalen Reichweitenabdeckung.
      Das Log im IoBroker gibt bei Zigbee folgendes aus.
      Log bei den Fehlern
      zigbee.0	2020-03-27 18:40:51.195	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
      zigbee.0	2020-03-27 18:40:51.195	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-03-27 18:40:51.195	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
      zigbee.0	2020-03-27 18:40:51.195	error	(1528) Error on send command to 0x7cb03eaa0a029c60. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a029c60/3 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error:
      zigbee.0	2020-03-27 18:23:16.701	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
      zigbee.0	2020-03-27 18:23:16.701	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-03-27 18:23:16.701	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
      zigbee.0	2020-03-27 18:23:16.701	error	(1528) Error on send command to 0x7cb03eaa0a029c60. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a029c60/3 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error:
      zigbee.0	2020-03-27 18:22:53.357	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
      zigbee.0	2020-03-27 18:22:53.357	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-03-27 18:22:53.357	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
      zigbee.0	2020-03-27 18:22:53.357	error	(1528) Error on send command to 0x7cb03eaa0a029c60. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a029c60/3 genOnOff.off({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error:
      zigbee.0	2020-03-27 18:21:23.507	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
      zigbee.0	2020-03-27 18:21:23.507	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-03-27 18:21:23.507	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
      zigbee.0	2020-03-27 18:21:23.507	error	(1528) Error on send command to 0x7cb03eaa0a029c60. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a029c60/3 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error:
      zigbee.0	2020-03-27 17:25:06.935	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
      zigbee.0	2020-03-27 17:25:06.935	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-03-27 17:25:06.935	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
      zigbee.0	2020-03-27 17:25:06.935	error	(1528) Error on send command to 0x7cb03eaa0a029c60. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a029c60/3 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error:
      Log nach Neustart des Adapters
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:49.926	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:49.926	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:49.926	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:235:23)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:49.926	error	(21607) Failed to configure 0x7cb03eaa0a015bd8 Plug 01, attempt 1 (Error: Bind 0x7cb03eaa0a015bd8/3 genOnOff from '0x00124b0018e1e904/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:39.923	info	(21607) Configuring 0x7cb03eaa0a015bd8 Plug 01
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:39.921	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:39.921	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:39.921	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:235:23)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:39.921	error	(21607) Failed to configure 0x7cb03eaa0a016ce4 Plug 01, attempt 1 (Error: Bind 0x7cb03eaa0a016ce4/3 genOnOff from '0x00124b0018e1e904/1' failed (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.964	info	(21607) Zigbee started
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.963	info	(21607) 0x7cb03eaa0a029c60 (addr 54678): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.961	info	(21607) 0x00158d000257b7e8 (addr 10882): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.959	info	(21607) 0x00158d0002e2e584 (addr 18177): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.957	info	(21607) 0x00158d0002ebcd48 (addr 17664): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.954	info	(21607) 0x00158d0002ca1368 (addr 19338): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.952	info	(21607) 0x00158d0002ca01e9 (addr 59696): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.950	info	(21607) 0x00158d00025d93f1 (addr 8183): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.947	info	(21607) 0x00158d0002ca19a7 (addr 14340): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.945	info	(21607) 0x00158d0002580b6a (addr 28963): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.942	info	(21607) 0x00158d00025d93a7 (addr 39360): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.940	info	(21607) 0x00158d0002e6a257 (addr 33521): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.937	info	(21607) 0x00158d0002ca0210 (addr 9933): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.935	info	(21607) 0x00158d0002ec7edd (addr 40368): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.934	info	(21607) 0x00158d0002c9d373 (addr 48738): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.931	info	(21607) 0x00158d00025811ed (addr 10325): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.930	info	(21607) 0x00158d00025d8567 (addr 50641): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.928	info	(21607) 0x00158d0002c9c6ce (addr 13315): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.927	info	(21607) 0x7cb03eaa0a015bd8 (addr 29034): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.925	info	(21607) 0x00158d000257b7da (addr 39004): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.923	info	(21607) 0x7cb03eaa0a016ce4 (addr 53137): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.915	info	(21607) Configuring 0x7cb03eaa0a016ce4 Plug 01
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.912	info	(21607) Currently 20 devices are joined:
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.879	info	(21607) --> transmitPower : normal
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.868	info	(21607) Disable LED
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:29.848	info	(21607) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:28.081	info	(21607) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:28.029	info	(21607) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:23.232	info	(1528) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:23.231	info	(1528) terminating
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:23.127	info	(1528) Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:23.123	info	(1528) cleaned everything up...
      zigbee.0	2020-03-27 18:46:23.121	info	(1528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
      Danke schon einmal für euere Mühen.
      Andreas
        DirkS last edited by
        Ich hatte das Phänomen auch schon einmal. Konnte es leider nur lösen, nachdem ich alles neu aufgesetzt hatte. Die Steckdosen haben sich scheinbar untereinander selbst ein bzw. ausgeschaltet.
        Eventell mal schauen, ob die neuste Firmware auf den Steckdosen ist. Nachdem ich vor 3 Wochen auf allen (4 Stück im Einsatz) den gleichen Firmwarestand habe, läuft es gefühlt besser.
          Atredis @DirkS last edited by
          Habe das Problem jetzt auch nur dadurch lösen können das ich einen Stick neu geflasht habe und alle Sensoren neu angelernt habe.
          Seitdem funktioniert erst einmal alles wieder ohne Probleme.
          Vorher konnte ich auch die Sensoren nicht mehr neu Anlernen bzw die Steckdose die ich gelöscht hatte.
          Auf welchen Weg kann ich denn die Firmware der Osram Plugs Updaten.
          Einen Gateway habe ich nur von HUE und dort habe ich die Dosen noch nicht angelernt.
          Wie verhält sich das ganze denn-
          Kann ich den Plug auch an der Hue anmelden und dann über beide Gateways also HUE und Stick ansteuern?
          Wenn jemand so etwas schon getestet hat kann ich mir das ja sparen.
          cc2531 cc2531 router osram smart plug zigbee adapter zigbee adapter cc2531 zigbee xiaomi osram netzwerk
