    4. [gelöst] Problem: Logitech Harmony Adapter Installation schlägt fehl
    • RoE19xx
      RoE19xx last edited by
      Ich habe seit kurzem ein Problem mit der Logitech Harmony Adapter Installation.
      Nachdem ich schon einige grundlegende Erfahrungen mit der Kombination ioBroker und Homematic CCu sammeln konnte habe ich mich vor wenigen Tagen entschlossen das Ganze neu aufzusetzen.
      Das hat soweit auch alles wunderbare geklappt. D.h. ich betreibe jetzt einen RPi2 mit YAHM und Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB als Homematic CCU und der ioBroker läuft auf einem RPi3 mit einer MySQL DB für SQL History.
      Auf dem ioBroker habe ich mich bewußt dafür entschieden diesen neu zu installieren (sprich auch kein Backup einzuspielen). Ich habe lediglich die Script danach wieder manuell eingerichtet.
      Beide RPi's läuft auf Jessie Lite alle Updates sind eingespielt. Auf dem RPi3 (ioBroker) läuft node.js in der Version 4.4.7.
      Den Logitech Harmony Adapter hatte ich bei meiner vorherigen Installation in Verwendung und der hat soweit auch gut mit meinem Logitech Harmony Hub zusammengearbeitet.
      Bei der aktuellen Installation schlägt aber die Installation aus dem ioBroker.admin heraus stehts fehl.
      Die Fehlermeldung laut Log lautet wie folgt:
      iobroker	2016-08-14 15:12:25.005	info	exit 25
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.993	error	host.rpi3 Cannot install iobroker.harmony: 1
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.970	info	/npm-debug.log
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.968	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.966	info
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.818	info	npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.815	info	npm ERR! Failed using git.
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.815	info	npm ERR! not found: git
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.808	info	npm ERR! code ENOGIT
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.808	info	v4.4.7npm ERR! npm v2.15.8
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.806	info	npm ERR! node
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.806	info	ERR! Linux 4.4.13-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.804	info	npm
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.177	info	ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! git
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.175	info	npm
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.090	info	npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: no
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.090	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.085	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.085	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.085	info	WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.082	info	npm
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.082	info	WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
      iobroker	2016-08-14 15:12:24.079	info	npm
      iobroker	2016-08-14 15:12:23.415	info	WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.8: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.4.7","npm":"2.15.8"})
      iobroker	2016-08-14 15:12:23.413	info	npm
      iobroker	2016-08-14 15:12:19.155	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Gefunden habe ich zu dem Fehler nichts. So wie es aussschaut hat sonst auch niemand mit dem Adapter ein Problem bzw. ist es ggf. niemandem aufgefallen, da bei mir ja bis zur Neuinstallation auch alles funktioniert hat.
      Nebenbei habe ich zur Zeit noch diese Instanzen laufen die ich auch ohne große Probleme installieren konnte und die soweit auch ihren Dienst verrichten:
      hm-rega
      hm-rpc
      javascript (2x DEV + PROD)
      pushover
      flot
      simple-api
      sql
      vis
      Hat vielleicht jemanden eine Idee oder einen Tipp der mich weiterbringt?
      Vielen Dank schon mal vorab für jegliche Unterstützung.
      Roland
        Pman last edited by
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … git#p14972
        • RoE19xx
          Da habe ich wohl nicht ordentlich gesucht :-(.
          Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber es könnte sein das ich bei ersten mal Rasbian Jessie (sprich kein "Lite" so wie diesmal) installiert hatte. Evtl. könnte man den Tipp ja bei Gelegenheit in die readme.md reinehmen, falls es wirklich an der "Lite" Installation lag.
          Auf jeden Fall hat es nachdem GIT installiert war sofort ohne Probleme geklappt.
          Vielen Dank Pman!
          Roland
            Bitte als [gelöst] markieren.
