    3. Entwicklung
    4. Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung
    • Mic
      Mic Developer last edited by Mic
      ich werde mein Log-Script (siehe Github | ioBroker-Forum-Thread) durch einen Adapter ersetzen.
      Dazu brauche ich bitte Euer Feedback.
      Das Log-Script ist ziemlich komplex und für einige User schwierig einzustellen. Im Adapter will ich das deutlich verbessern.
      Hier mal ein erster Entwurf für die Adapter-Einstellungen:
      Geplant ist, dass -- wie schon im Log-Script -- vorausgefüllte Filter bei der Installation des Adapters verfügbar sind. Somit kann also der "Neuling" einfach starten: Adapter installieren, "Speichern", und los gehts.
      Fragen:
      • Ist das für Euch so verständlich und einigermaßen einfach konfigurierbar?
      • Soll ich die Optionen anders oder weiter aufteilen oder passt das so gut?
      • Sind die Einstellungen für Filter (Parser), siehe Screenshot 2, verständlich?
      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 6
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
        @Mic
        Was ist wenn ich bei Option 2,3,4 keine Angaben mache? Wird dann alles ausgelesen?
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @sigi234 last edited by Mic
          @sigi234 sagte in Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung:
          Sehr gute Frage!
          Ja, dann wird alles ausgelesen und nicht weiter gefiltert. Ist das so gewünscht? Kann ich auch ändern.
          Ist jetzt eh nur das Konzept, bevor ich mit der Programmierung loslege.
          • sigi234
            @Mic sagte in Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung:
            Ja,
            und für mich ist der debug Log am Wichtigsten .
            Cool wäre noch ein Export der Logs?
            • Mic
              Export der Logs
              Interessant.
              Warum willst du exportieren?
              Und export wohin -- in eine csv-Datei, in ein Json, oder....?
              • sigi234
                Export der Logs
                Interessant.
                Ich teste viel und alles, für die Entwickler ist ein debug Log sehr Wichtig um Fehler zu finden.
                Gut wäre es auch nach Datum und Zeit zu filtern. Also: speichere Log vom Datum - Uhrzeit - und/oder in der Zeit von - bis oder die letzten XX Minuten.
                Als .txt um es in Notepad++ zu öffnen.
                Eventuell als Option einbauen? Expertenmodus?
                Schreibe mal nur so meine Gedanken auf. 😀
                • Mic
                  @sigi234
                  Sind auch gute Gedanken, und ich bin für fast alles offen 🙂
                  Aber evtl. geht das am Adapter-Zweck und an der Usability vorbei.
                  Frage, die sich mir stellt: geht das nicht viel schneller mit Notepad++?
                  Also wie hier: https://superuser.com/questions/1228753/how-to-delete-lines-not-containing-in-notepad oder hier https://stackoverflow.com/questions/21641810/r
                  Also Log in Notepad++ öffnen, paar Mausklicks, und schon hat man das Ergebnis.
                  Mit dem Adapter müsste man erst in den Optionen einen eigenen Filter konfigurieren, warten, bis das Log ankommt lt. Schedule (z.B. 20 Sekunden), dann downloaden, öffnen in Notepad++, usw. Außerdem filtert der Adapter ggf. einiges aus (Globale Blackiste etc.), was aber für Debugging wichtig ist.
                  • sigi234
                    Natürlich
                    Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Beliar_666
                      Beliar_666 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Ist das aber für normale Nutzer nicht einfacher, wenn sie eben die Bebuglogs direkt über einen Adapter exportieren können? Denn so einfach finde ich es jetzt mit Hausmitteln nicht ein anständiges Log zu exportieren. Zumindest nicht für jemanden der Froh ist, IoB überhaupt zum laufen gebracht zu haben.
                      • Mic
                        Mic Developer @Beliar_666 last edited by
                        @Beliar_666
                        Ihr habt mich überzeugt 🙂 Ich nehme es als "Feature Request" auf.
                        • Knallochse
                          Knallochse last edited by
                          Ist geplant, das man das gesamte Logfile nach „Info“;“Warn“;“Error“ etc. filtern kann?
                          Oder habe ich das auf den Screenshots nicht erkannt ?
                          • Mic
                            Mic Developer @Knallochse last edited by
                            @Knallochse
                            Definitiv. Hattest du auch richtig gesehen, dass das in den Screenshots noch nicht drin war. Das war auch noch nicht aus ioBroker, sondern so zusammen gebastelt als Konzept.
                            So sieht es im "Prototyp" jetzt aus:
                            Man kann also entsprechend selektieren, welche Logs gefiltert werden sollen:
                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Knallochse
                              Knallochse @Mic last edited by
                              @Mic Supergeil 👍
                                Kuddel @Knallochse last edited by
                                kann man im Adapter einstellen, wo die Daten gespeichert werden ?
                                z.B. unter Javascript.0 oder _userdata.
                                Dann wäre es klasse, wenn man den ganzen Pfad angeben könnte. z.b.
                                JavaScript.0.log-adapter
                                • Mic
                                  Mic Developer @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  Da es ein Adapter ist und kein Script vom Javascript-Adapter, werden alle Datenpunkte sauber unterhalb des Adapters angelegt, also unter logparser.<instanz>, also beispielsweise logparser.0 falls nur eine Adapter-Instanz.
                                  Wo anders anlegen widerspräche dem ioBroker-Konzept, aber du kannst mit Alias oder dem LinkedDevices Adapter arbeiten...
                                  Oder was ist dein Anwendungsfall?
                                    Kuddel @Mic last edited by
                                    @Mic ja stimmt. da hatte ich gerade voll den denkfehler. natürlich werden die Daten unter logparser.0 abgelegt
                                    • Mic
                                      @Kuddel
                                      Kein Thema, und danke für dein Feedback.
                                        @Mic eine Idee hab ich noch:
                                        vllt könnte man ja einen Haken pro Filter setzen, dass das Log nach X Tagen oder so automatisch geleert wird.
                                        Oder z.B. jeden Tag um 0 Uhr
                                        Negalein Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel sagte in Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung:
                                          @Mic
                                          nach X Tagen finde ich wäre sehr gut.
                                          • Mic
                                            @Kuddel
                                            @Negalein
                                            Danke, nehme ich auf in die Liste.
                                            adapter log logparser
                                            2293
