    4. Node-Red
    5. Node-Red und Shelly-Plug
      half last edited by
      Hi zusammen,
      der Shelly-Plug lässt sich per Node-Red ein- und ausschalten. Soweit schonmal gut.
      Wenn ich jetzt allerdings den Plug manuell ein- bzw. ausschalte, wird der Status nicht im Node-Red widergespiegelt.
      Wie kann ich den aktuellen Status zurückgeben und Node-Red updaten?
      Danke für jeden Hinweis.
      .h
        Seb_123 last edited by
        wo soll denn der Status in Node Red widergespiegelt werden, im Dashboard?
        Eventuell würde es auch helfen, würdest du deinen Flow zeigen.
          half last edited by
          Ja im Dashboard.
          Wenn ich manuell schalte, bleibt es im dashboard ohne Änderung.
          • mickym
            Du musst doch nur den Eingang mit dem Datenpunkt verbinden. Ich habe zwar nicht den Shelly Adapter sondern arbeite mit MQTT, aber normalerweise findest Du den Status/Eingang unter relay/0, das Kommando unter relay/0/command. Also einfach den Datenpunkt, der den Status anzeigt mit dem Switch verbinden (iobroker in Node). Aber darauf achten, dass der Switch kein passthrough der Messages macht, sonst hast Du eine Endlosschleife. Also immer Input zeigt status.
              half last edited by
              Wenn ich sowas hier erstelle:
              schaltet die Steckdose nach dem einschalten direkt wieder aus.
              • mickym
                mickym Most Active @half last edited by mickym
                @half
                Du hast den Haken drin (sehe ich daran dass das off - klein geschrieben ist 😉 ) gelassen: Pass though msg if payload matches new state
                Das habe ich aber geschrieben.
                Der Schalter lässt nichts durch, wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                  half last edited by
                  Haken ist drin.
                  gleicher Effekt, Steckdose schaltet bei manuellem schalten direkt wieder zurück in den Zustand von node-red.
                  • mickym
                    @half Der Haken MUSS RAUS! und am Besten switch icon shows input state.
                      half last edited by
                      Haken ist jetzt raus, switch icon shows input state ist auch gewählt.
                      leider schlimmer als vorher.
                      ich kann das icon anklicken (einschalten), die Steckdose schaltet, aber das icon bliebt auf aus, danach schaltet gar nicht mehr.
                      mickym S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @half Poste doch mal die Definition des Eingangsnodes von Deinem Schalter 16 und die Definition des Ausgangsnodes.
                          half last edited by
                          iobroker in node:
                          Switch node:
                          iobroker out node:
                            Seb_123 @half last edited by
                            @half , schaltet dein Shelly-Plug denn bei den boolschen Werten true und false, oder erwartet er "true" und "false" eventuell als String?
                            • mickym
                              Ich arbeite zwar mit mqtt und nicht dem shelly Adapter - aber entweder musst Du wirklich, wie @Seb_123 schreibt das true/false als Text und nicht als Bool auslesen bzw. setzen und dadurch, dass es der gleiche Datenpunkt ist, und nicht wie bei mqtt, 2 verschiedene würde ich beim Eingang die Option Send only if ack=true setzen.
                              Das command im Ausgang setzt kein ack=true ,sondern dass müsste vom Shelly kommen bzw. vom Adapter.
                                Croix-aigle last edited by
                                der Shelly- Plug ist über mqtt eingerichtet??
                                So, dann ist das einfachste, wenn du auch mqtt im node-red verwendest. Und einen mqtt Broker installierst und einstellst. Das ganze sieht dann so aus:
                                Folgende Einstellungen müssen dann eingegeben werden:
                                MQTT in:
                                Topic: shellies/DEIN-SHELLY-CODE/relay/0
                                Steckdose
                                Hacken entfernen bei "Pass though msg if payload matches new state" Sonst schaltet der ständig ein/aus
                                On Payload (String) on
                                Off Payload (String) off
                                MQTT out:
                                shellies/DEIN-SHELLY-CODE/relay/0/command
                                Wenn das soweit eingerichtet ist, kannst du den Shelly-Plug manuell, über node-red, weboberfläche shelly-plug ein/ausschalten. Du bekommst immer den Status im Dashboard und im node red angezeigt
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Croix-aigle last edited by mickym
                                  @Croix-aigle Nein - so wie es aussieht arbeitet er nicht mit mqtt, sondern mit dem shelly Adapter - weil mqtt keinen Switch-Datenpunkt kennt - deshalb ja auch sein true/false und nicht on/off, wie das von den shellies im Original verstanden wird.
                                    half last edited by
                                    Danke, läuft.
                                    Ich musste nur den Payload auf String umstellen.
                                    1.1k
                                    4043
