    4. Backitup löscht keine alten Sicherungen
    SOLVED Backitup löscht keine alten Sicherungen
      myssv last edited by myssv
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology NAS / Docker
      Arbeitsspeicher: 19,5GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.19.x
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Moin zusammen, ich habe Backitup so eingestellt, dass 7 Sicherungen aufgehoben werden sollen:
      Ich sicher per FTP auf mein NAS und habe dort auch Löschungen aktiviert:
      Im Protokoll sehe ich auch den Punkt CLEAN
      Trotzdem bleiben alle Sicherungen vorhanden:
      Mache ich etwas falsch?
        Safti last edited by
        läuft ioBroker auf der Synology im Docker?
        Ich hab’s so am laufen und habe im Backitup Adapter nichts weiter eingestellt.
        Die letzten 5 Backups werden im Docker ioBroker Ordner automatisch gespeichert. (Ist mir egal ob es im Docker Pfad oder wo anders ist) alle älteren Backups werden automatisch gelöscht
          Ja, der ioBroker läuft im Docker.
          Ich vermute es liegt am FTP, aber bin mir da nicht sicher...
          Mit den anderen Optionen war es mir nicht möglich, überhaupt die Daten zu sichern.
            So sieht’s bei mir aus (hab’s grad auf 14 erhöht aber mit 5 hat er immer wunderbar die alten gelöscht)
            Unter Haupteinstellungen hab ich nix angeklickt
            Backups werden dann unter Docker/iobroker/Backups gespeichert
            (Bei dir bestimmt anderer Pfad)
              OK, dann lerne ich gerade, dass wenn ich FTP anhake, er ein 2. Backup zusätzlich dorthin macht.
              Die Einstellungen sind bei mir so:
              Da sind aber leider auch mehr Backups als gewünscht:
                Ich habe jetzt mal die Anzahl auf 8 geändert und die Sicherung gestartet.
                Nun läuft er und läuft und läuft ....
                  Nu will er nicht mehr ...
                    Ein Boot tut immer gut ....
                    Nach einem Neustart des ioBrokers und anschließendem neuen Backup ging es mit einem Mal:
                    Warum auch immer ....
                    Danke für Deine Hilfe!
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @myssv last edited by
                      @myssv bei einem manuellen backup werden keine alten Backups gelöscht.
                      Lediglich im Automatikbetrieb
                        Gut zu wissen ....
                          Gestern Abend lief wieder die geplante Sicherung. Ich bekam auch eine entsprechende Mail am Ende:
                          Es sind auch nur 7 Sicherungen vorhanden:
                          Aber der Success-Status steht auf false:
                          Welche Aussage ist denn richtig? Als ich per FTP gesichert habe, war der Success-Status auf true.
                          • simatec
                            @myssv
                            Dieses Problem wurde hier im Forum schon behandelt ... Bei einem Update von node, js-controller oder Sonstigen gab es sicher einen Kompilierfehler bei dir, so dass Backitup nicht mehr sauber ausgeführt wird.
                            Bitte gehe wie folgt vor.
                            • Instanz von Backitup löschen
                            • Backitup in den Adaptern löschen.
                            • in den Objekten backitup.0 löschen
                            • iobroker stoppen
                            • Installer Fix ausführen
                            • iobroker starten
                            • backitup installieren
                            Im Anschluss ist der Fehler behoben.
                              Ich habe gestern eigentlich nur das Backup per FTP deaktiviert und ansonsten nichts gemacht ...
                              Ich werde die Schritte trotzdem mal durchführen, kann ja nicht schaden.
                                Hat funktioniert, DANKE!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  Habe auf meinem Test RPI4 backitup neu installiert - nix upgegradet oder kompiliert.
                                  Habe heute festgestellt, dass alle Backups noch auf der SD Karte sind.
                                  Seit Mitte März
                                  Habe sie jetzt per filezilla aufs NAS geschoben (war nur local konfiguriert) und nis zum 20.05. manuell gelöscht.
                                  kann ich noch was untersuchen woran das liegt?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Zeige mal die Config.
                                    Hast du automatische Backups gemacht oder nur manuelle?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                      @simatec sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
                                      Echt jetzt?
                                      2 manuelle, dann nur noch automatische
                                       "_id": "system.adapter.backitup.0",
                                       "common": {
                                         "name": "backitup",
                                         "version": "1.4.5",
                                         "title": "BackItUp",
                                         "authors": [
                                           "simatec <nais@gmx.net>",
                                           "peoples0815 <peoples0815github@gmail.com>",
                                           "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                         "docs": {
                                           "en": "docs/en/backitup.md",
                                           "de": "docs/de/backitup.md"
                                         "platform": "Javascript/Node.js",
                                         "mode": "daemon",
                                         "compact": true,
                                         "icon": "backitup.png",
                                         "materialize": true,
                                         "messagebox": true,
                                         "stopBeforeUpdate": true,
                                         "enabled": true,
                                         "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                                         "keywords": [
                                           "Backup",
                                           "IoBroker",
                                           "Homematic"
                                         "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
                                         "loglevel": "info",
                                         "type": "general",
                                         "license": "MIT",
                                         "installedFrom": "iobroker.backitup@1.4.5",
                                         "installedVersion": "1.4.5",
                                         "host": "raspberrypi"
                                       "native": {
                                         "debugLevel": false,
                                         "notificationEnabled": false,
                                         "mySqlEnabled": false,
                                         "redisEnabled": false,
                                         "historyEnabled": true,
                                         "zigbeeEnabled": false,
                                         "cifsEnabled": false,
                                         "ftpEnabled": false,
                                         "dropboxEnabled": false,
                                         "googledriveEnabled": false,
                                         "historyEntriesNumber": "25",
                                         "minimalEnabled": true,
                                         "minimalTime": "02:00",
                                         "minimalEveryXDays": "1",
                                         "minimalDeleteAfter": "5",
                                         "minimalNameSuffix": "",
                                         "ccuEnabled": false,
                                         "ccuTime": "01:30",
                                         "ccuEveryXDays": "3",
                                         "ccuDeleteAfter": "5",
                                         "ccuHost": "192.168.yyy.xxx",
                                         "ccuUser": "Admin",
                                         "ccuPassword": "",
                                         "mySqlHost": "localhost",
                                         "mySqlPort": "3306",
                                         "mySqlName": "iobroker",
                                         "mySqlUser": "",
                                         "mySqlPassword": "",
                                         "mySqlDumpExe": "",
                                         "mysqlQuick": false,
                                         "mysqlSingleTransaction": false,
                                         "redisPath": "/var/lib/redis",
                                         "historyPath": "",
                                         "notificationsType": "Telegram",
                                         "telegramInstance": "",
                                         "telegramUser": null,
                                         "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                         "telegramWaitToSend": "0",
                                         "telegramSilentNotice": false,
                                         "telegramOnlyError": false,
                                         "pushoverInstance": "",
                                         "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                         "pushoverWaitToSend": "0",
                                         "pushoverDeviceID": "",
                                         "pushoverSilentNotice": false,
                                         "pushoverOnlyError": false,
                                         "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                         "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                         "emailInstance": "",
                                         "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                         "emailWaitToSend": "0",
                                         "emailOnlyError": false,
                                         "connectType": "NFS",
                                         "cifsMount": "",
                                         "cifsDomain": "",
                                         "cifsUser": "",
                                         "cifsPassword": "",
                                         "smbType": "vers=1.0",
                                         "sudoMount": false,
                                         "cifsDeleteOldBackup": false,
                                         "cifsOwnDir": false,
                                         "wakeOnLAN": false,
                                         "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                                         "wolWait": "25",
                                         "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                                         "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                                         "cifsDir": "sharename/backupDir",
                                         "ftpHost": "",
                                         "ftpPort": "21",
                                         "ftpUser": "",
                                         "ftpPassword": "",
                                         "ftpDeleteOldBackup": false,
                                         "ftpOwnDir": false,
                                         "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                         "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                         "ftpDir": "/backupDir",
                                         "dropboxAccessToken": "",
                                         "dropboxDeleteOldBackup": false,
                                         "dropboxOwnDir": false,
                                         "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                         "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                         "dropboxDir": "/backupDir",
                                         "googledriveAccessJson": "",
                                         "googledriveDeleteOldBackup": false,
                                         "googledriveOwnDir": false,
                                         "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                         "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                         "googledriveDir": "/backupDir",
                                         "restoreSource": "local",
                                         "startAllRestore": false
                                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @Homoran
                                        Laut Config sieht alles gut aus.
                                        Schalte mal bitte auf debug und wir schauen mal, was er so beim Backup alles ausspuckt
                                        • simatec
                                          @Homoran sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
                                          Echt jetzt?
                                            @simatec Mach ich gerne.
                                            Was mir aber noch aufgefallen war ist, dass bei jedem Aufruf der Konfig IMMER der Button Speichern aktiv war.
                                            da habe ich dann auch mal drufgedrückt gehabt.
                                            backitup
                                            2378
