    4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    UNSOLVED Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    • Bastelritius
      Bastelritius last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: v10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: ?
      Hallo, ich habe seit dem 29.03 nach einem Update auf die Version 1.4.5 ein Problem mit dem Backitup-Adapter.
      Ich bekomme im Log folgende Fehler sobald ich auf mein NAS zugreifen möchte. Egal ob ich es als NAS konfiguriere, oder über FTP versuche.
      host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.711	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.709	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.708	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
      host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.708	error	Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
      host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.708	error	Caught by controller[0]: at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:673:35)
      host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.707	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
      host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.707	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:676:26)
      host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.706	error	Caught by controller[0]: at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:677:42)
      host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.706	error	Caught by controller[0]: at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:652:27)
      host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.705	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      backitup.0	2020-03-30 11:28:34.880	info	(26954) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      backitup.0	2020-03-30 11:28:34.878	info	(26954) terminating
      backitup.0	2020-03-30 11:28:34.863	info	(26954) cleaned everything up...
      backitup.0	2020-03-30 11:28:34.860	error	(26954) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:652:27) at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous func
      backitup.0	2020-03-30 11:28:34.858	error	(26954) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
      backitup.0	2020-03-30 11:28:32.573	info	(26954) [ccu] backup was activated at 01:00 every 5 day(s)
      backitup.0	2020-03-30 11:28:32.558	info	(26954) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
      backitup.0	2020-03-30 11:28:32.489	info	(26954) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
      Ich habe am 29.03 ein update vom Adapter gemacht. Direkt nach dem Update hat der Fehler begonnen. Ein Downgrade auf die alte Version bringt aber auch nichts.
      Backups auf den Internen Backupordner funktionieren ohne Probleme.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Bastelritius last edited by
        @Bastelritius
        Dein Config in backitup für dein NAS ist wohl Fehlerhaft. Prüfe diese bitte.
        Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bastelritius
          Bastelritius @simatec last edited by
          @simatec: Das wäre aber seltsam. Bis zum Update hat alles funktioniert. Es sei denn es wurde an der Config etwas geändert zwischen beiden Versionen.
          Woran erkennst Du, das es ein Fehler in der NAS Config ist? Wenn iobroker das NAS nicht mounten kann würde doch diese Fehlermeldung kommen:
          2787) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RasPi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.21/iobroker /opt/iobroker/backups mount error(2): No such file or directo....
          Dieser Fehler kommt aber nicht.
          Der beschriebene Fehler kommt ja auch wenn ich auf einen FTP zugreifen möchte.
          • simatec
            @Bastelritius
            Was hast du als Backup Quelle eingestellt?
            • Bastelritius
              Meinst Du das?
              • simatec
                @Bastelritius
                Diesen Fehler hatten wir vor kurzen schon mal hier. Ich kann ihn leider nicht nachstellen.
                Beim Start von Backitup wird nach dem letzten Backup gesucht und es werden die möglichen Quellen abgesucht. Kann es sein, dass du da am Speicher etwas geändert hast?
                Mir ist der Fehler aktuell unklar.
                Als Backup Quelle meine ich die Einstellungen in dem Tab Wiederherstellen
                • Bastelritius
                  Da habe ich "lokal" als quelle eingestellt.
                  Ich habe nichts geändert an meiner Synology. 😢
                  • simatec
                    @Bastelritius
                    Liegen lokal backups? Schalte mal die Backup Quelle auf deinen tatsächlichen Speicherort.
                    Ich werde mir das morgen nochmal anschauen
                    • Bastelritius
                      Ja, dort liegen backups.
                      Wenn ich es auf NAS umstelle, kommt wieder der bekannte Fehler wie im ersten Beitrag.
                      • simatec
                        @Bastelritius
                        Dann ist da anscheinend irgendwas mit deinem NAS nicht ok. Kann der User eventuell nicht auf deinem NAS lesen? Das könnte den Fehler erklären
                          A Former User last edited by Homoran
                          Hab eben den Backitup geupdatet und seitdem das Problem das im Log folgendes erscheint:
                          Gestartet...
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.79/Sicherungen/IoBroker /opt/iobroker/backups
                          mount error(16): Device or resource busy
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.79/Sicherungen/IoBroker /opt/iobroker/backups
                          Ein Backup bzw eine Datei mit knapp 7MB wird aber erstellt.....
                          Tobias
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                            @tobi83
                            Dein mount ist bereits gesetzt.
                            Entweder du machst mal einen kompletten reboot oder gibts in der Konsole folgendes ein:
                            sudo umount /opt/iobroker/backups
                            • Bastelritius
                              @simatec: wie gesagt, ich habe nichts verändert und vor dem Upgrade hat es funktioniert. Wenn ich das NAS manuell mounte mit dem selben Benutzer kann ich darauf lesen und schreiben. Am Benutzer mit dem ich mich am NAS anmelde kann es also nicht liegen. Kann mit den Berechtigungen auf meinem RasPi irgendwas passiert sein. Wie kann ich das kontrollieren?
                              • simatec
                                @Bastelritius
                                Hast du den Installer Fix mal drüber laufen lassen?
                                • Bastelritius
                                  Bastelritius @simatec last edited by Bastelritius
                                  @simatec: Habe ich gerade gemacht. Leider keine Änderung.
                                  Was bedeuten denn diese Meldungen eigentlich. Haben die denn irgendetwas mit dem NAS zu tun?
                                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    @Bastelritius
                                    Das beim start von backitup probiert wird, dein NAS zu mounten um das letzte Backup zu ermitteln, aber dies nicht möglich ist.
                                    • simatec
                                      @Bastelritius sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                                      Probiere mal bitte die Beta 1.5.0 vom Github direkt zu installieren.
                                      Ich habe dort das error handling etwas überarbeitet.
                                      Kannst du bitte dann die Instanz von Backitup auf debug stellen und mir hier den Log vom Start des Adapters bitte posten.
                                      Es sollten keine errors mehr auftreten
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                                      I Bastelritius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        Ingo1977 @simatec last edited by Ingo1977
                                        @simatec Habe das gleiche Problem. Habe auf die Version 1.5.0 aktualisiert, funktioniert aber trotzdem nicht... leider immer noch die gleichen FM 😞 Nix geht mehr...
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Ingo1977 last edited by
                                          @Ingo1977
                                          Nix geht mehr ist jetzt nicht so ideal, um helfen zu können.
                                          Bitte stelle Backitup in den Instanzen auf debug und poste hier den Log
                                          • I
                                            @simatec Hab's dir direkt geschickt...
                                            backitup nas
                                            5658
