    4. SQL Adapter Error: Steuerung Objektaufzeichnung funzt nicht
    SOLVED SQL Adapter Error: Steuerung Objektaufzeichnung funzt nicht
      RES_DE last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian Stretch
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 2.2.9
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart:
      Image genutzt:
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      nach einem Update von Node v.8 auf jetzt v.10.19 musste der SQL Adapter komplett neu installiert werden.
      Hat soweit funktioniert, aber die Objektzustände sind nicht mehr zu verändern. Konkret sind die blauen Schaltflächen im Objektbaum vorhanden (global ganz oben) als auch hinter jedem Einzelobjekt, aber das Klicken darauf führt nicht mehr in das bekannte Menue.
      Es passiert aber etwas im Hintergrund bzw. nicht sichtbar: wechselt man vom Einzelobjetk wieder zu einem anderen Objekt wird gefragt, ob Änderungen verworfen werden sollen. Also ist eine Aktion passiert, die aber nicht sichtbar und damit kontrollierbar ist.
      Bitte gute Ideen, wie ich wieder die SQL Objekt-Steuerung benutzen kann, denn sonst ist die Verwendung des SQL Adapters nicht mehr sinnvoll nötig.
      Beste Grüße
      Reiner
      • Glasfaser
        Glasfaser @RES_DE last edited by
        @RES_DE
        Kannst du mal ein Screenshot davon einstellen , damit man sich ein Bild davon machen kann.
          als ich heute den IOBroker wieder aufgerufen hatte, hat sich alles wieder wie gewohnt dargestellt:
          ein Klick auf den blauen Schraubenschlüssel und schwups waren die Parameter für den SQL Adapter pro Objekt wieder einstellbar.
          Ich vermute, dass die anderen Adapter (ich benutze zb Telegramm) sich irgendwie verhakt hatten und daher der Aufrug wie blockiert war.
          Ich beobachte das mal weiter und melde mich dann mit neueren Erkenntnissen.
          Danke für Dein Hilfsangebot.
          objekte admin sql adapter installation
