    5. Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen
      funboxbolzer last edited by
      vielleicht bin ich ja nicht fähig richtig zu suchen, aber leider habe ich nichts gefunden.
      Ich habe aktuelle meine Klingel über Xiamoi Hub und Xiaomi Button integriert.
      Ich möchte aber gerne den Xiaomi Hub entfernen, da ich mir den Zigbee Adapter am Raspi gehängt habe und mir ein Zigbee Hub genügt.
      Jetzt möchte ich gerne über meine Echo Dots eine einfachen Klingelton, Türgong abspielen.
      Gibt es die möglichkeit? wenn ja, wie kann ich das lösen?
      Zur not würde ich auch eine Audiofile lokal am Raspi speichern und dann abspielen. Ist halt wieder "ums eck" irgendwie... 🙂
      Danke schon mal.
      Gruß Klaus
        Brati last edited by
        ich lasse Alexa einfach sagen "Ding Dong, es klingelt!" :).
        Du kannst aber auch eine Routine in der Alexa App erstellen und dort direkt den Ton für eine Türklingel wählen. Mit HUB kannst du direkt drauf triggern, ohne Hub dann halt mit einem Script über ioBroker.
        Ansonsten musst du mal probieren was passiert, wenn du direkt das Kommanda "Spiele den Ton einer Türklingel" an Alexa übergibst.
        Brati
          Manuel_K @funboxbolzer last edited by
          @funboxbolzer
          Hallo hast du schon eine eine Lösung gefunden ?
          Ich benutze aktuell den Alexa 2.0 Adapter. Habe nun eine Alexa-Routine erstellt, mit der ich einen Spotify song abspiele (klingelton).
          Getriggert wird das ganze von einem HM-ip Taster. Leider alles sehr zeitverzögert.
          Die Alexa Sprachansage ist etwas schneller aber das möchten wir nicht.
          mfg Manuel
            funboxbolzer @Manuel_K last edited by
            @Manuel_K
            Ich nutze aktuell die sprachansage. Habe mich aber nicht mehr weiter damit beschäftigt, da ich noch den Xiaomi mihub habe und der auch als Klingel genutzt werden kann. Zusätzlich lasse ich mir auf meinem receiver, wenn er an ist, eine Nachricht anzeigen.
            Leider keine neuen infos für dich... 😞
              Andre R. @Brati last edited by
              @Brati würdest du mal ein Foto von deinem Script einstellen?
              • Peoples
                Peoples last edited by Peoples
                Ich mache das so:
                Ich habe in der Alexa Handy App eine neue Routine erstellt-> Lautstärke auf 4 / Türklingel 2 abspielen / Lautstärke auf 3
                Diese taucht dann in Iobroker auf und man kann sie mit einem Trigger abspielen
                  Brati @Andre R. last edited by Brati
                  @Andre-R Einfacher ist es, wenn ich es kopiere:
                  var     idKlingel   =   "mihome.0.devices.magnet_158d0003121370.state",
                          idAnwesen   =   "hm-rega.0.7028"/*Anwesenheit*/,
                          idGong      =   "mihome.0.devices.gateway_7c49eb1a5de3.mid",
                          idVolume    =   "mihome.0.devices.gateway_7c49eb1a5de3.volume",
                          idAlexaVol  =   "alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0692850Q7H.Commands.speak-volume",
                          idAlexaSpeak=   "alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0692850Q7H.Commands.speak";
                  on({id: idKlingel, val: false}, function (obj) {
                      if (getState(idAnwesen).val) {
                          setState(idGong, 10);
                          setState(idAlexaVol,60);
                          setState(idAlexaSpeak,"Achtung. Es klingelt! Ding Dong");
                      if (!getState(idAnwesen).val) {
                          sendTo("pushover.1", { // 0 Mitteilungen 1 Warnungen 2 Alarm
                                              message:    "an der Tür!", // mandatory - your text message
                                              title:      "Es klingelt!", // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                              priority:   -1,
                  Brati
                    @Brati Vielen Dank funktioniert
                      jonny-007 @Peoples last edited by
                      @Peoples sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
                      Ich mache das so:
                      hi,
                      könntest du die schritte in der APP mal genauer beschreiben?
                      ich bekomme die Routine nicht gespeichert.
                      Wäre super nett,
                      schon mal danke.
                      jonny
                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Peoples
                        Peoples @jonny-007 last edited by
                        @jonny-007
                        Klar:
                        • Du gehst auf Routinen
                        • Oben rechts auf Plus
                        • Routinenname (Türklingel)
                        • Wenn Folgendes passiert
                        • Stimme
                        • Alexa, Türklingel -> Weiter
                        • Aktion hinzufügen
                        • Geräteeinstellungen - Lautstärke (ich mach das lauter für den Klingelton)
                        • Aktion hinzufügen
                        • Töne - Glocken und Summer - Türklingel 2
                        • Aktion hinzufügen
                        • Geräteeinstellungen - Lautstärke (ich mach das nach dem Klingelton wieder leiser)
                        • Gerät auswählen auf welchem das dann passieren soll
                        Dann kommt oben die Meldung dass es funktioniert hat und du 5 Minuten warten musst.
                        Anschließend findest du unter alexa2.0 / Echo-Devices / Dem Device deiner Wahl / Routines die entspechende Routine, und wenn du die hinten auf true setzt bspw. via Script passiert genau das was du in der App eingestellt hast
                        J F Chaot wcag22 5 Replies Last reply Reply Quote 4
                          @Peoples
                          Vielen Dank für die Info.
                          Werde es die Tage wenn ich zu Hause bin testen.
                          Super erkärt.
                          LG Jonny
                            @Peoples
                            hallo nochmal,
                            habe es getestet,
                            funktioniert super.
                            Nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
                            Jonny
                              funboxbolzer @Peoples last edited by
                              @jonny-007
                              Klar:
                              • Stimme
                              • Aktion hinzufügen
                              • Aktion hinzufügen
                              • Aktion hinzufügen
                              Ebenfalls getestet.
                              Funktioniert 1A. Man muss nur mal über den Tellerrand schauen. Gute Idee Danke.
                              • Chaot
                                Chaot @Peoples last edited by
                                @Peoples Danke dir.
                                Ich habe mein Klingelscript jetzt auf Alexa umgebaut und lasse damit den TR064 Adapter wegfallen.
                                Der hat zuletzt nur noch für die Klingel agiert. Ruflisten und so'n Kram brauche ich nicht.
                                  PixelPuxel last edited by PixelPuxel
                                  @peoples said in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
                                  @jonny-007
                                  Klar:
                                  • Stimme
                                  • Aktion hinzufügen
                                  • Aktion hinzufügen
                                  • Aktion hinzufügen
                                  Funktioniert prima. Lieben Dank.
                                  Ich habe den Trick noch in einem etwas anderen Kontext verwendet. Und zwar soll Alexa auf eine Frage mit einem Ton reagieren (wenn TRUE) und mit einem anderen Tone (wenn FALSE). Das soll so geschehen, dass die Alexa, von der aus das Kommando gegeben wurde, antwortet.
                                  Hier mal der entsprechende Code dafür.
                                  on({id: "alexa2.0.History.json", change: "ne"}, function (obj) {
                                      // Hier liest Du die ganze History auf einmal ein,
                                      // damit nicht zeitversetzt unterschiedliche Werte verwendet werden.
                                      // Habe ich früher einzeln eingelesen, was erst funktioniert,
                                      // aber wenn man dann mehrere Werte verwenden will kommt es immer zu Fehlern.
                                      var AlexaJSON = getState('alexa2.0.History.json').val;
                                      // Das JSON parsen
                                      var AlexaJSONparsed = JSON.parse(AlexaJSON);
                                      // Hier schaust Du, welche Alexa angesprochen wird
                                      // um auf dieser die Antwort, bzw. den Gong auszugenben
                                      var welcheAlexa = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + AlexaJSONparsed.serialNumber + '.Commands.speak';
                                      // Jetzt kommen die IDs der Routinen rein, die Du oben angelegt hast
                                      var dingDong = '7228f456-3b74-4a1b-9bc7-9ee09bxxec4e'; // <- id der Routine rein, die ausgeführt werden soll (z.B. ein Klingeln)
                                      var tieferGong = '5e58b92a-c9bd-4bf9-97b3-exxxfbda29ca'; // <- id der Routine rein, die ausgeführt werden soll (z.B. ein Gong)
                                      // Jetzt baust Du den Wert für die Alexa zusammen, von der die Anfrage kam:
                                      var welcheAlexaRoutineTrue = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + AlexaJSONparsed.serialNumber + '.Routines.' + dingDong;
                                      var welcheAlexaRoutineFalse = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + AlexaJSONparsed.serialNumber + '.Routines.' + tieferGong;
                                     // Jetzt kannst Du noch Deine Variable abfragen
                                     var istDerFernseherAn = (getState('javascript.0.SchalterUndGeraete.Fernseher').val);
                                    // Jetzt wird das Schlüsselwort/Satz abgefragt
                                    if (AlexaJSONparsed.summary == "Fernseher") {
                                          if (istDerFernseherAn == true) {
                                              setState(welcheAlexa, "Der Fernseher ist an."); // für Sprachausgabe (kann man weglassen, wird sonst nach dem Gong ausgeführt)
                                              setState(welcheAlexaRoutineTrue, true); // Hier wird der DingDong ausgeführt
                                          if (istDerFernseherAn == false) {
                                              setState(welcheAlexa, "Der Fernseher ist aus."); // für Sprachausgabe (kann man weglassen)
                                              setState(welcheAlexaRoutineFalse, true); // Hier wird der Gong auf dem sendenden Gerät ausgeführt
                                  Und noch etwas, das immer wieder als Frage (auch bei mir) auftaucht: Wie bekommt man es hin, dass nach einem Kommando welches man an seine Alexa richtet, kein nerviges "OK" kommt, sondern die Sprachausgabe, die man (wie hier) via Script gerne möchte.
                                  Ein einfacher Trick ist, dass man in der Routine eine Sprachausgabe macht und diese an ein Gerät sendet, was nicht online ist, bzw. aus ist. Ich sende es somit einfach an die Alexa APP. Die befindet sich auf dem Handy und macht sich nur bemerkbar, wenn man die App offen hat.
                                  • Chaot
                                    Chaot @PixelPuxel last edited by
                                    @pixelpuxel Das "OK" kannst du doch über die Einrichtung abschalten. Da musst du nicht den lästigen Umweg gehen.
                                      PixelPuxel @Chaot last edited by
                                      @chaot
                                      Über die Einrichtung kann ich es nur global abschalten. Aber das ist (zumindest bei mir) nicht gewünscht. Ich möchte es hier nur abschalten, da es sich sonst mit dem Gong in die Quere kommt.
                                      • Chaot
                                        @pixelpuxel Dann habe ich das falsch verstanden. Bei mir ist das Ok dauernd aus, weil mich das bei jedem Schaltvorgang einfach nur genervt hat. Vor allem Nachts.
                                        • E
                                          exmerci last edited by
                                          da es ja heisst, das man die Suche benutzen soll, habe ich das getan und diesen alten Thread gefunden und hole ihn mal wieder ins Leben.
                                          Ich habe das gerade wie beschrieben eingerichtet, aber wenn ich die Routine im ioBroker auf TRUE setze, passiert gar nichts.
                                          Kann es sein, das die Funktion so nicht mehr unterstützt wird? Funktioniert das bei euch noch?
                                          BananaJoe Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @exmerci last edited by BananaJoe
                                            @exmerci das das mit den Routinen gerade nicht mehr geht kann sein, müsstest du im Alexa2-Adapter Thread nachschauen. Es ist Jahresende und Amazon bastelt fleißig an den Servern
                                            Du kannst Geräusche wie eine Klingel etc. auch anders absetzen:
                                            <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
                                            in den .Commands.speak Datenpunkt eines Echos schreiben. Ergibt erst den Klang aus der Bibliothek und dann den Text.
                                            Du kannst die gewünschte Lautstärke auch davor setzen:
                                            70; <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
                                            Dann setzt der sie Lautstärke auf den Wert, macht den Ton und Durchsage und setzt ihn wieder zurück.
                                            Welche möglichen Geräusche es gibt kannst du hier heraussuchen: https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html
                                            E wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            blockly javascript multimedia security
                                            12
                                            38
                                            13367
