    4. Gelöst - PHP Aufruf der Simple-Api URL - wie?
      piro last edited by piro
      Moin zusammen,
      ich möchte gern aus einem PHP Script mit Hilfe von Simple-Api einen Datenpunkt aktuellisieren.
      iobroker : 192.168.1.3
      PHP Server : 192.168.1.11
      Der iobroker ist vom Internet nicht erreichbar aber mein Webserver. Daher der Aufruf des PHP Scriptes, welches dann mit Hilfe von Simple-Api den relevanten Datenpunkt anpassen soll.
      Wenn ich folgende URL in meinem Heimnetzwerk direkt in den Browser eingebe, wird der Datenpunkt aktualisiert.
      https://192.168.1.3:8087/set/0_userdata.0.presence.atHome?value=true&user=ganz&pass=geheim
      Funktioniert super.
      Leider bekomme ich es nicht hin, die URL aus einem PHP Script auszuführen. Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
      Hier mein PHP Script auf dem Webserver.
      <?php
      	$user = $_GET['user'];
      	$location = $_GET['location'];
      	switch ($location) {
      	    case 0:
      	        echo "Hallo $user - akt. Lokation : Zuhause";
                       $url="https://192.168.1.3:8087/set/0_userdata.0.presence.atHome?value=true&user=ganz&pass=geheim";
      	        $ch = curl_init();
      	    	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
      		curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); // return into a variable
      		curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
      		$result = curl_exec($ch);
      		curl_close($ch);
      		break;
      	    case 1:
            	        echo "Hallo $user - akt. Lokation : Unterwegs";
      		$url="https://192.168.1.3:8087/set/0_userdata.0.presence.atHome?value=false&user=ganz&pass=geheim";
      		$ch = curl_init();
      		curl_close($ch);
            	        break;
      	echo "<br/><br/> Result : $result";
      Beispiel Aufrufe:
      https://192.168.1.11/api-geofence.php?user=sven&location=0
      oder
      https://192.168.1.11/api-geofence.php?user=sven&location=1
      Kommt folgende Ausgabe aber der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
      Die Variablen werden alle ordentlich verarbeitet aber irgendwie hat der Aufruf der URL von Simple-Api keinen Effekt bzw. die Variable result ist leer.
      Der Datenpunkt ändert sich nicht.
      Ich habe auch file_get_contents versucht. Leider auch ohne Erfolg. Was mich wundert, ist die Tatsache, dass $result immer leer ist.
      Hat einer ne Idee, wie ich aus meinem PHP Script, die Simple Api Schnittstelle ansprechen muss, damit die URL korrekt aufgerufen wird, um den Datenpunkt zu aktualisieren?
      Vielen Dank im Voraus.
      Sven
      • Glasfaser
        Glasfaser @piro last edited by Glasfaser
        @piro sagte in PHP Aufruf der Simple-Api URL - wie?:
        PHP Server
        Gehe mal dort in die Console ( Putty ) vom PHP Server und mache da :
        curl https://192.168.1.3:8087/set/0_userdata.0.presence.atHome?value=false&user=ganz&pass=geheim
        wird dann der Datenpunkt geschaltet .
        hier die Info dazu : Link Text
          piro last edited by
          Wenn ich es direkt vom Server ausführe, kommt folgendes.
          Das erklärt es. Werde nur nicht ganz schlau aus der genannten Seite. Mein Server hat ein Let's Encrypt Zertifikat und meine Nextcloud Instanz kommt gut damit klar. Mmmh.
            piro last edited by
            Dank deines Hinweise bekomme ich jetzt schon mal ein response zurück.
            Jetzt werden die Parameter noch nicht sauber erkannt.
              piro last edited by
              Genial. Tausend Dank @Glasfaser
              Hier meine Einstellungen für Interessierte.
              Damit klappt es.
              • Glasfaser
                @piro
                Freut mich , das es funktioniert .
                Setze dann bitte das Thema auf gelöst .
                  piro last edited by
                  sorry aber wo mache ich das?
                  • Glasfaser
                    @piro
                    Bei den 3 Punkten am Startthread ,Titel bearbeiten
                    Link zur Hilfe
                    [Gelöst] PHP Aufruf der Simple-Api URL - wie?
