    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst]IoT bleibt gelb, Passwort ioBroker.pro , Alexa
      mike2712 last edited by mike2712
      Hallo, nach neu aufsetzten meines ioBroker bleibt der IoT Adapter gelb, Passwörter geändert auf ohne Sonderzeichen.
      iot.0	2020-04-01 11:34:36.616	error	(21576) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
      iot.0	2020-04-01 11:34:36.600	error	(21576) Cannot fetch keys: "Internal server error"
      iot.0	2020-04-01 11:34:30.407	info	(21576) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0	2020-04-01 11:34:30.142	info	(21576) starting. Version 1.1.8 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.17.0
      iot.0	2020-04-01 11:34:13.122	info	(24480) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      iot.0	2020-04-01 11:34:13.122	info	(24480) terminating
      iot.0	2020-04-01 11:34:13.122	info	(24480) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Amazon Alexa zeigt folgende Meldung:
      hier hatte ich neues Passwort angefodert, dann kommt ein Code und mit dem kann das Passwort geändert werden, hier ist allerdings ein Sonderzeichen notwendig.
      Also habe ich in meinem iobroker.pro eingelogt, das selbe Passwort wie bei Amazon Alexa gewählt, dieses dann auch in dem IoT Adapter eingetragen.
      Der Adapter bleibt allerdings auf gelb, siehe LOG oberhalb. Was mache ich nur falsch? Habe gelesen das kein Sonderzeichen vorkommen darf, aber bei Erstellung eines neuen Passworts bei Amazon Alexa wird dieses zwingend verlangt.
      Die Lizens ist doch richtig, für IoT, oder?
        skokarl @mike2712 last edited by skokarl
        @mike2712
        bei mir auch,
        neu aufgesetzt, mit BackupIT Backup eingespielt, Verbindungszertifikate neu angefordert,
        Adapter bleibt gelb.
          mike2712 @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in IoT bleibt gelb, Passwort ioBroker.pro , Amazon Alexa,:
          @mike2712
          bei mir auch,
          Ich habe es heute hinbekommen, habe den IoT Adapter deinstalliert und danach neu installiert, danach ging es bei mir.
            @mike2712
            ok, dann probiere ich das auch mal.
            edit: ja, ging bei mir auch, Danke
              jme last edited by jme
              ich habe leider das gleiche Problem. Habe den Adapter schon komplett deinstalliert und neu installiert. Leider bekomme ich immer noch den gleichen Fehler.
              iot.0	2020-04-06 16:53:09.577	error	(2108) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
              iot.0	2020-04-06 16:53:09.572	error	(2108) Cannot fetch keys: {"message":"Internal server error"}
              Hat jemand noch eine Idee?
              Edit: Hat sich erledigt. Nach dem dritten Mal ging es.
              alexa skill cloud iot
