    4. Zigbee Adapter lässt sich nicht Installieren
    SOLVED Zigbee Adapter lässt sich nicht Installieren
    • heinhan
      heinhan last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi PI 4
      Arbeitsspeicher: 3,8 GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux Debian
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      die Installation von einem Zigbee 1.0.3 Adapter mit einen "usb zigbee xiaomi cc2531" bricht mit folgender Fehlermeldung auf dem ioboker 3.7.8 ab:
      "iobroker events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_router.png'Emitted 'er"
      Danke für eure Hilfe im voraus.
      Heinz
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
        arteck Developer Most Active @heinhan last edited by
        @heinhan niemand redet vom deinstallieren
        console auf und nur das eingeben
        rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
        dananch zurück zu iobroker und vom GIT installieren
          @heinhan sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht Installieren:
          ioboker 3.7.8
          das ist die Admin version.. welche js-controller (der eigentliche iobroker) ist dadrunter ??
          • heinhan
            ich hoffe das das die richtigen Daten sind:
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Die Architektur: arm
            CPUs: 4
            Geschwindigkeit: 1500 MHz
            Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM: 3.8 GB
            System-Betriebszeit: 00:20:36
            Node.js: v10.19.0
            NPM: 6.13.4
            Datenträgergröße: 29.0 GiB
            Datenträger verfügbar: 19.8 GiB
            Adapter-Anzahl: 279
            Betriebszeit: 00:20:27
            Aktive Instanzen: 20
            Der JS Controller wird mir in der Info Adapter als o.k. angezeigt. Wenn das nicht ausreicht,
            bitte den entsprechenden Befehl mir zusenden. Danke
            GRU
            • heinhan
              oder meintest Du diesen:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker --version
              2.2.9
                @heinhan installiere den adapter erst normal und dann nochmal drüber vom git ..
                die Version 1.0.4
                • heinhan
                  Eine Installation des Zigbee Adapters 1.0.3 bricht der ioBroker mit folgender Meldung ab:
                  iobroker events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_gpole.png'Emitted 'er
                  Wird also nicht installiert und kann auf 1.0.4 erhöht werden, über die Adapter Funktion "git " ebenfalls Abbruch.
                  Müssen evtl. nicht automatisch gelöschte Dateien bei den Fehlversuchen der Installation "Zigbbe..." entfent werden.
                  Wenn ja, welches sollen das sein, oder kann es an den Rechten liegen.
                  Da muß ich mir wohl einen anderen Weg suchen...um die CC2531 anzusteuern.
                    arteck Developer Most Active @heinhan last edited by arteck
                    @heinhan
                    lösche den adapter mal
                    dann installiere den neu
                    heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • heinhan
                      heinhan @arteck last edited by Negalein
                      @arteck das deinstallieren klappt nicht, bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
                      "pi@raspberrypi:~ $ rm -r /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee
                      rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
                      Auch nicht mit sudo vor gestellt.
                      Den o.a. Ordner habe ich nicht gefunden, weder über Dateimanager, MC oder Terminal.
                      Daraufhin habe ich nochmal den Adapter versucht zu installieren, aber wie immer, mit einer Fehlermeldung abgebrochen:
                      Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_sen_ill_mgl01.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                      Kann es evtl. an Rechten liegen?
                        zigbee adapter cc2531
