    4. Xiaomi Gateway (v2) Lautstärke Problem
      breiti last edited by
      Hey Leute,
      ich habe 2 Xiaomi Gateways (v2) im Einsatz.
      Benutzt werden sie für verschiedene Alarme und Lichtsignale. Leider zeigt einer der Gateways schon seit dem Kauf damals ein seltsames verhalten.
      Wenn ich über ein Blockly die Lautstärke ändern lasse, löst einer schon direkt den gewählten Ton aus. Wenn ich jetzt also z.B. hintereinander Lautstärke auf 50% und danach Spiele Sound X ab auslöse passiert folgendes: Gateway 1 ändert die Lautstärke und spielt den Ton ab. Gateway 2 spielt direkt beim Empfang der gewählten Lautstärke den Ton ab und dieser wird dann durchs nächste Signal (gewählter Ton) unterbrochen und der Ton wird noch mal von neuem abgespielt. Also einmal abgehackt und einmal komplett.
      Hat jemand von Euch eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann? Oder ist das Gateway möglicherweise einfach defekt?
      Greez
        porto @breiti last edited by
        @breit
        Hast du das Problem irgendwie beheben können? Ich hab genau das selbe bei mir. Bei mir kommt noch hinzu das wenn nach länger Zeit kein Ton abgespielt worden ist, und ich dann nur die lautstärke ändere dann kommt erstmal nichts. Das heißt heißt ich muss erstmal den Ton aktualisieren (was einmal extrem laut abspielt) und dann kann ich nur die Lautstärke regeln.
        Hat jemand das gleich Problem?
        gateway lautstärke problem xiaomi
